Текущее время: 04 сен 2025, 04:20
Мануал по реанимации iAudio7 с помощью Tcctool
Плеер: Cowon iAudio 7
Наушники: AKG K 324 P
Решение проблемы когда плеер опознается системой Windows XP как "Неопознанное устройство"
и в Диспетчере устройств отображается как "USB Device"
1. Скачиваем программу tcctool-win32.zip
2. Разархивировав содержимое получаем папку "tcctool-1.0"
3. Создаем на диске "С", папку "tcctool" и помещаем содержимое: "tcctool-1.0"
4. Скачиваем архив с прошивкой для I7::: iAUDIOI7_1.18.zip (на данный момент актуальная версия прошивки)
Извлекаем содержимое и получаем 3 файла:
I7_FO.BIN
I7_FW.BIN
I7_RS.BIN
Их тоже копируем в папку "tcctool".
5. Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
6. Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем "Далее".
"Установка из указанного места" --> "Далее".
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "Обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в "tcctool-1.0" на диске "С". Жмем "Далее".
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
7. Открываем командную строку. Для этого идем в меню "Пуск" и нажимаем "Выполнить".
В поле "Открыть" пишем "cmd" и нажимаем "ОК".
Пишем в командной строке "cd c:\tcctool" (без кавычек) и жмем "Enter"
Далее набираем: "tcctool.exe -d iaudio7 I7_FW.BIN" (без кавычек) и жмем "Enter"
8. Плеер должен определиться системой как накопитель и для прошивки его --- в корень плеера нужно сбросить файлы прошивки::: I7_FO.BIN, I7_FW.BIN, I7_RS.BIN.
9. Отключив через "Безопасное отключение устройств" и подключив снова плеер -- он (во всяком случае у меня) определился как устройство готовое для скармливания программе "tcctool".
После, я проделал инструкцию из пункта 7 данного руководства (а именно скормил ещё раз через "tcctool.exe" файл I7_FW.BIN плееру).
Плеер увидела система и началась автоматически "Firmware Upgrade".
После плеер снова вернулся к жизни... :beer: :beer: :beer:
Life between 8-22000 Hz
10 июн 2010, 23:48
Плеер: Cowon Iaudio7
Наушники: Philips SHE9503
Сообщение Re: Мануал по реанимации iAudio7 с помощью Tcctool
Сделал всё как написано.
Получилось, правда, с третьего раза. (Сначала никак не мог совладать с командной строкой).
Спасибо большое автору за столь полезные сведения!
26 авг 2010, 19:46
Плеер: Cowon i7 1.18
Наушники: sennheizer HD 438
отличный мануал, автору спасибо.
проблема была в следующем: сначала плеер не определялся компом, затем перестал включаться
31 дек 2010, 10:05
Наушники: Sennheiser HD-418
Что делать если не появился "Мастер нового оборудования" (у меня Windows 7)
Хотя характерный звук подключения был и опознается он как неизвестное устройство
09 янв 2011, 10:26
Я тоже ничего не смог сделать в вин7, придется эмулировать ХР или ставить на время...
09 янв 2011, 11:03
Плеер: Cowon i9, FW 3.13
Наушники: Sony
А что, если он вообще не определяется на ПК... Но запуск начинает, строка загрузки по скркдине останавливается и все!
31 янв 2011, 20:32
Плеер: Cowon i7
Не могу войти в корневой каталог, пишет диск отсутствует, поэтому незнаю как закинуть файлы на перепрошивку.
09 мар 2011, 22:52
Вобщем, нашел я комп с Win xp.
Ребята, такая же проблема, как у Amorantos'а
Проделал всё правильно до 7 пункта включительно, и плеер уже даже включился (сдвиг!!!), но при попытке открыть диск, пишется "вставьте диск в дисковод E" и примерно с периодичностью 1 секунда около курсора мигают песочные часики.
Помогите, что делать?
Добавлено спустя 22 часа 36 минут 47 секунд:
ну так, можно это исправить или уже выкидывать плеер надо? :cry:
11 мар 2011, 15:41
Думается это ложь... Проделали бы все верно - был бы более положительный сдвиг...
11 мар 2011, 18:19
да нет же, в ткктул было даже написано succesfull, то есть все успешно прошло, тут скорее всего флеш память плеера сдохла
12 мар 2011, 03:52
Тоже возможно...
12 мар 2011, 08:17
Плеер: Cowon D2+ 3.11
Доброго времени!
В руки попал девайс подруги, подаренный мной года два назад.
Около года проработал и сдох.
Сейчас он не включается, не видится компом, с помощью вкл/меню так же не определяется.
В чем может скрываться подводный камень?
ЗЫ на компе винда7
Добавлено спустя 12 дней 6 часов 53 минуты 15 секунд:
Ну помогите, пожалуйста
Флудер флудеру друг и форум флудеру друг, модер флудеру враг, админ модеру друг, флудер админу враг, но флудер юзеру друг.
05 май 2011, 20:06
Сa6aK
Если реаниматор не помог. То следует проверить его же на Windows Xp, запустите через виртуальную машину. Если так не поможет - хана котенку, придется идти в сервис и там шиться.
05 май 2011, 20:12
Плеер: i7
Наушники: Akg k420
Плеер юзался 2года. первый раз сломался в начале лета - виснет, жму reset, включаю заново, все цвета перепутаны. вырубаю. больше он не включался. сходил в САВУ. Пропаяли плату. вроде все норм. Через неделю опять поломка, те же симптомы. Сгонял в САВУ, там посмотрели плеер, сказали что вирус, по гарантии сделали. все норм. недавно подключаю к компу, чтоб музычку закинуть. плеер включился как при обычном включении кнопочкой, хотя я тупо воткнул юсб. извлек. включаться перестал. помогите.
p.s. пытался реанимировать как написано. командная строка выдает tcctool.exe не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. HELP!!!
08 сен 2011, 19:40
Плеер: D2
Добрый день.
Проблема как у AudiOleG
Amarantos
Дважды проделав пункт 7, диск объемом 0 байт.
На экране плеера загорается картинка со стартом.
Скопировать прошивку, разумеется, не получается.
Кто в теме, помогите =)
Если кто был в САВЕ, сколько примерно стоит такой ремонт?
И у меня еще кнопка "+" продавлена и не нажимается.
20 сен 2011, 13:24
