Текущее время: 30 авг 2025, 22:50
не работает
Плеер: Cowon U5 FW 3.12
Наушники: zenheizer
Сообщение не работает
не включается, при подключении к компьютеру обнаруживается как неизвестное устройство, пытается установить драйвера безрезультатно. на ресет не реагирует, при подключении к usb при выключеном компе подсвечивается дисплей без надписей всяких. помогите плз
29 ноя 2011, 22:54
Сообщение Re: не работает
mihail
Можно попробовать tcctool. Вот тут есть пример успешного применения: http://www.jetaudio.com/old_forums/show ... hp?p=63319
30 ноя 2011, 10:55
Наушники: zenheizer
через тсстоолс пробовал так:
viewtopic.php?f=39&t=3494
в итоге пишет при установке драйвера на неизвестное устрйоство типа драйвера без цифровой подписи и тп в диспетчере устройств TCC77X usb boot mode с восклицательным знаком, в cmd выдает ошибку
tcctools.exe не является внутренней или внешей командой исполняемой программой или пакетным файлом
делаю на семёрке 64бит
Добавлено спустя 2 дня 15 часов 39 минут 9 секунд:
В итоге нашел xp установил драйевра на неизвестно йустройство и определяется как TCC7801 usb-boot mode нормально. Дальше захожу в cmd и начинаю прописывать путь, когда прописываю с:\tcctool>tcctool -d cowonU5 U5.bin
пишет типа устройство не поддерживается, прописываю с:\tcctool>tcctool -d cowon7 U5.bin
появились такие надписи :
[INFO] Using device "iAudio 7"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
С:\tcctool>
и дальше ничего не происходит на сайте который выше ссылкой на басурманском форуме написано что после этих действий плеер должен очнуться загорется и определится в системе, у меня такого не происходит, плеер никак не реагирует, ПОМОГИТЕ ПЛЗЗ!
03 дек 2011, 15:59
Плеер: iAudio U5
Наушники: KOSS
После разряда аккумулятора перестал включаться и не заряжается, ни от USB, ни от зарядного устройства.
Кто-нибудь сталкивался? Что делать?
02 мар 2012, 08:53
