Текущее время: 18 сен 2025, 03:45
Софт для A2
Плеер: A2, D2, X7
Сообщение Софт для A2
Предлагаю собрать здесь весь софт для А2. К сожалению, огромная тема на плеер.ру по этому достойному плееру занимает аж 292 страницы, очень много ссылок уже не работает. Мне вот чудом удалось скачать COWON A2 Octopus patch v.8 (c которым он стабильно писал с тв, в то время как с родной прошивкой - зависает и все!).
Добавлено спустя 5 дней 19 часов 36 минут 28 секунд:
Возможности патча:
"Данный патч расширяет мультимедийные возможности плейера COWON A2 для режимов
"Меню"/"Музыка"/"Радио"/"Фото"/"Текст"/"Браузер"/"USB-хост"
На данный момент в версию 8.0 патча вошли следующие изменения для версии
прошивки 1.81:
1. FM-диапазон радиоприемника для регионов Россия, США, Европа и Корея
расширен до 70.8-119.9 МГц (вместо 87.5-108.0).
2. Для региона "Китай" радиодиапазон расширен до 30.0-200.0 МГц, что может быть
использовано для сканирования частот с шагом 0.05 Мгц (вместо 80.6-110.3).
3. Сетка запоминаемых FM-станций увеличена до 40 ед. (вместо 25).
С учетом изменений доработан внешний дизайн модуля "Радио".
4. Коэффициенты увеличения фотоизображений при просмотре картинок
теперь работают по схеме "1x-2x-4x" (вместо 1x-1.5x-2x).
5. В режиме текстового просмотра на экране отображается 14 строк текста
(вместо 10). Перенос строк и букв, производится по достижении примерно
80 символов в строке (640 пикселей).
Для восстановления переноса по видимой границе экрана используйте
обратный микропатч 'a2_altWrap', включенный в архив.
6. Изменен дизайн музыкального плейера - пульт управления выполнен в
прозрачном серо-стальном 3D-стиле и сдвинут немного вниз. Расширена зона
отображения текста для названия композиции, исполнителя и альбома.
Мини-индикаторы режима проигрывания выполнены в цветной гамме.
Для MP3 файлов в скобках дополнительно показыватся год выпуска альбома
(если задан в тэгах описания).
7. Отключена обработка плеером кратковременного нажатия кнопки 'REC/A-B' на
пульте ДУ в режиме проигрывания музыки - по причине бесполезности и даже...
вредности ! Длительное нажатие на кнопку работает без изменений.
8. Одноцветный индикатор заряда батареи заменен на цветной, стилизованный под
емкость с соком. "Энергетическая жидкость", закачиваемая через пипетку
внутри фляги последовательно меняет свой цвет с зеленого (максимальный заряд)
далее через синий и желтый на красный цвет (минимальный заряд) - т.е. вам
больше не придется считать деления на дискретной шкале индикатора.
9. В "Браузере" стали доступны для просмотра файлы с произвольными расширениями.
Теперь можно читать содержимое таких файлов, как *.nfo, *.html, *.js, *.cpp,
'read.me' и любых других, имеющих под собой текстовую основу.
Также стали доступны дот-каталоги, например: '.system' и '.linux' (см.ниже).
10. Короткое нажатие на клавишу "C" в Главном Меню приводит к сбросу содержимого
виртуальной файловой системы ОС Linux в корневой каталог /.linux на HDD A2,
но только при условии, что данный каталог уже существует.
Файлы из каталога далее доступны либо в режиме A2-USB либо после перезапуска
A2.
11. Большое стандартное меню заменено на компактный вертикальный список,
размещенный в правой части экрана на затемненном фоне.
Для тех кто использует упрощенный вариант меню - все 10 иконок теперь
расположены по нижней кромке экрана, кроме того, зеленая стрелка показывает,
что работа ведется во вложенном списке-подменю.
12. Верхняя информационная строка стала прозрачной и больше не заслоняет
фоновый рисунок. По желанию вы можете прорисовать на своей заставке
собственную горизонтальную подложку-фон в 20 пикселей от верхнего края.
Нижняя подсказка-комментарий выполнена на нейтральном черном фоне.
Стилизованные под продолговатые кнопки [A-B-C] надписи более четко
ассоциируются с назначением функциональных клавиш.
13. Короткое (~1 сек) нажатие на кнопку "Power" создает скриншоты экрана в
корневом каталоге /.system в виде файлов: Shot-A.bmp,-B.bmp ... Shot-O.bmp.
Каждому из 15 режимов работы A2 (MOVIE,MUSIC,PHOTO,NAVI,MENU,...,DMB,CSD)
соответствует своя картинка. Файлы доступны для просмотра сразу же после их
создания.
Для возврата к стандартному режиму работы кнопки "Power" (быстрое отключение
LCD-экрана), примените обратный микропатч 'a2_antiShot', включенный в архив.
14. Обеспечена полноценная двухсторонняя работа с внешним USB-UMS накопителем,
отформатированном в FAT32 и подключенном к A2 через порт 'USB-host'.
Содержимое накопителя монтируется в корневом каталоге /.usb на HDD и может
быть отображено как в правой, так и в левой панелях навигации. Для
перемещения по дереву каталогов вверх-вниз следует нажимать джойстик
соответственно "влево"-"вправо".
При просмотре содержимого USB-накопителя в правой панели, можно:
а) открыть файл нажав "Enter"
б) удалить файл/каталог через контекстное меню.
Копирование файлов/каталогов производится из левой панели в правую с
помощью контекстного меню и возможно в любом направлении:
HDD -> HDD, HDD <-> USB, USB -> USB.
Важную информацию также см. в п.3 раздела "Советы по использованию".
15. Продолжительность определения внешнего USB-UMS накопителя до отключения
по таймауту увеличена с 1 мин до 30 мин.
Это позволяет подключать к порту USB-host A2 и успешно использовать в
течение получаса такие нестандартные устройства, как:
USB-лампы, USB-игрушки, USB-зарядники для мобильных телефонов и т.п.
16. A2 теперь гарантированно выключается при снижении заряда аккумулятора до 0.
В стандартной версии это происходит исключительно при получении сигнала от
спец.регистра LOW_BATT_ALERT, вырабатываемого логикой аккумуляторного чипа
и этот сигнал в принципе должен зависеть от уровня заряда батареи.
При длительной работе в реальных условиях, эта логика может начать сбоить
(как у меня) и просто перестать выдавать такое предупреждение...
Т.о. этим патчем снимается очень опасная проблема, связанная с невидимой и
глубокой разрядкой аккумулятора, которая может вылиться в:
- отсутствие реакции на последующую попытку включения
- неспособность к зарядке A2 через блок питания
- ...и прочие фатальные случаи, о которых пишут в форумах с пометкой
'HELP!'
17. При выполнении операций копирования HDD <-> USB число скопированных байт
непрерывно отображается в зоне комментария к кнопке "A" (слева внизу), что
позволяет более наглядно и надежно контролировать этот затяжной процесс.
Перед этим имеет смысл временно заблокировать автоотключение экрана.
18. Добавлен чрезвычайно удобный режим просмотра графических файлов в формате
фотогалереи (6 миниатюрных картинок на экране) с возможностью пролистывания
в любом направлении и переходом/возвратом в просмотр одиночного изображения.
Для удобства пользователей плеера, дополнительно внесены следующие визуальные
доработки:
- при начальной загрузке плейера теперь отображается логотип OS Linux и
надпись "Octopus patch v.8" для более точного опознания версии прошивки.
Данная информация также доступна в п."Настройки" -> "Информация".
- цвет ползунка FM-частот в режиме радиопрослушивании и ползунок скроллинга
при просмотре текста изменен на приятно голубой (вместо противно розового),
в музыкальном плейере - на салатово зеленый, а при просмотре видеофайлов -
на оранжевый.
- при просмотре изображений BMP/PNG/pJPG, обрабатываемых программным
декодером (примерно в 2 раза медленнее, чем аппаратный JPG), изображение
песочных часов дополнено знаками "+/-" слева и справа.
- индикатор позиции текущего фрагмента текста по отношению к общему обьему
файла в (%) сдвинут в правый нижний угол экрана в зону комментария для "C".
Для удобства просмотра, пожалуйста, подберите свои обои так, чтобы в этом
месте (x,y)=(428+,258+) картинка имела достаточно темный фон.
- [дата] последнего просмотра в списке "Недавних файлов" дана в общепринятом
для России формате - "День-Месяц".
- новые цветовые гаммы для показа текста теперь рассчитаны на охват самой
широкой аудитории пользователей COWON A2 :
"серо-стальная(Windows)" - для обычных пользователей
"зеленое на черном(IBM)" - для несгибаемых админов
"золотое на коричневом(VIP)" - для чтения партийных изданий и мемуаров
"лазурно-синее(Norton)" - для бойцов старой гвардии
"красное на желтом(Formoza)" - для хакеров и китайцев
"белое на голубом(dBase)" - для разработчиков СУБД и программистов
"белое на черном(Nazi)" - для нонконформистов
"белое на розовом(Glamour)" - для чтения любовных романов
Для самостоятельной правки: 13+13 RGBa палитр для текста+фона вы найдете
по смещению 0x67ECD0 в файле a2_player.
- эквалайзер и частотный спектр в MP3 плейере почти не загораживают картинку
на заднем плане. Данные для самостоятельной правки цвета: 27 RGB триад по
возрастанию интенсивности вы найдете в a2_player по смещению 0x451F98.
- и, наконец, уровень заряда - новая цветная емкость-индикатор внесет
некоторое оживление в вашу повседневную работу на плеере"
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Добавил еще предшествующую версию патча от Valery aka FoxStream - Syntex.zip
Ее возможности:
На данный момент в версию 7.0 патча вошли следующие изменения для версии
прошивки 1.81:
A2.
корневом каталоге \.system в виде файлов: Shot-A.bmp,-B.bmp ... Shot-O.bmp.
создания.
подключенным к A2 через порт 'USB-host'.
соответственно "влево"-"вправо" (но не 'BACK')!
а) открыть файл нажав "Enter"; б) удалить файл/каталог через меню.
помощью контекстного меню и возможно в любом направлении: HDD -> HDD,
Важную информацию также см. в п.4 раздела "Советы по использованию".
доработки:
- при начальной загрузке плейера теперь отображается надпись
"Syntex patch v.7" (вместо "system initialize") - для более точного
опознания версии прошивки. Данная информация также доступна
- в комплект поставки входит готовая заставка "A2_LOGO" - это т.н.
"официальный логотип" данного бинарного патча
в музыкальном плейере - на салатово зеленый, а при загрузке видеофайлов -
на оранжевый.
- при просмотре изображений, обрабатываемых программным декодером (а это чуть
медленнее, чем аппаратный), изображение песочных часов дополнено знаками
месте (x,y)=(428+,258+) картинка имела достаточно темный цвет.
a2_Syntex.zip [71.69 Кб]
a2_Octopus.rar [2.55 Мб]
16 ноя 2011, 11:00
