Текущее время: 05 авг 2025, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 722 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 49  След.
Выбор мониторов
Плеер: J3 32gb, X7 160gb
Наушники: ATH-W5000+Klipsch ImX10
Сообщение Re: Выбор мониторов
никто на эксперта и не претендовал...Хватит на форуме и ОДНОГО!
Den90 писал(а):
Ибо громкость, не зависит от сопротивления.
Да и на расход батареи не влияет!!!Конечно!А громкость на высокоомниках(до 65Ом) будет нормальной только при условии высокой чувствительности.Хотя в последнее время производители указывают непонятную эту величину.Иногда вместо чувствительности, выражаемой в дБ/мВт можно увидеть просто "чувствительность". При этом, нет никаких намеков на единицы измерения такой чувствительности. Может это дБ/мкВт, может дБ/мкЛс (лошадиные силы) может еще что: покупатель остается в полном неведении...
KurodaTsubasa писал(а):
Да, они раскроют свой потенциал и будут звучать так, как было задумано производителем.
не понял,а почему об этом ни слова в "бумажке"или на коробке с наушниками?Т.е. производитель изначально сделал "какашку" не соответствующую тех.характеристикам заявленной на упаковке.Вот буржуи гады :D
Вернее китайские дети-собирающие на коленках все эти дешёвые sennheiser,koss ,audio-technica и пр.
Бойся друзей,а с врагами справимся...
12 май 2011, 15:04
Мои наушники Аудио-Техника родом из Японии.
Хотя может быть их там только упаковали.
Но все же хочется верить, да и качество сборки и материалов это подтверждает, что они все же из-за моря, а не из-за гор... :)
12 май 2011, 16:38
Плеер: Cowon J3, FW 2.28
Наушники: AKG K271 MKII Senh IE 80
Увы, Beyerdynamic DT 770 PRO нигде не смог найти. Поэтому решил брать AKG K271 MK II.)
Portable Source: Cowon J3
Headphones: AKG K271 MKII, Beats by Dr. Dre Studio
IEMs: Sennheiser IE4, Soundmagic PL50, Brainwavz M4, Creative Aurvana In-Ear 3, Hifiman RE-262, Ultimate Ears TripleFi 10, Sennheiser IE 80
AMPs: PA2V2, FiiO E5, E6, E7
12 май 2011, 17:48
Чего? Высокоомники до 65 ом, а низкоомники после 65 ом что-ли? Основной параметр для громкости наушников SPL... Потом уже сопротивление... Никак иначе...
АРИЙ писал(а):
дБ/мкЛс
Это что за единица измерения вообще?
Откуда такая информация?
В общем бред я тоже нести умею, да еще получше... Считайте это устным предупреждением... За флейм...
12 май 2011, 19:01
видно здесь только предупреждения только и умеют выносить...
-это внимательнее читать надо
В ДХ мне сказали,что Япония у них только от штуки баксов ,все что дешевле -Китай(Тайвань),также как и Sennheiser,хотя там некоторые продавцы "те ещё спецы",которые упорно советовали для cowon уши Beyerdynamic DT 990 :D
не раз был в Китае и видел и на заводах и просто в частных лавках как работают эти "биороботы".А в провинциях вообще дети на электронику из"одной коробки"шильдики и лейблы клеят,и с паяльниками возятся,родителям помогают.
ну правильно "из-за моря" портов то много,хоть Шаньтоу,а хочешь Гаосён :D
высокоомники до 65 Ом- по сравнению с заявленным производителем 16 Ом.ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО Я НАЗВАЛ ВЫСОКООМНЫМИ ОБРАЗНО ВСЁ ЧТО ВЫШЕ 16 Ом!!!
мдя....Всё таки модерам читать надо внимательнее...или им писать крупными буквами,впрочем с чувством юмора по поводу единиц измерения у них тоже всё запущено..
12 май 2011, 19:30
Плеер: -
- ПРОГРЕВ - ЭТО МИФ
нет таких процессов в физике, которые позволяют координально изменить звучание наушников (кроме физического разрушения самого излучателя).
- высокоомные наушники - наушники с сопротивлением от 100+-20Ом
и выше, потому что именно с этой отметки начинается хоть немного линейная работа выходных каскадов. Все что ниже - рождает сильные искажения.
Основными являются 2 параметра. - если вы про громкость
1 чувствительность - SPL/1мВт.
2 отдаваемая источником мощность - сопротивление напрямую влияет на отдаваемую источником мощность в квадратичной зависимости.
Диапазон воспроизводимых частот ......... 10 - 39500 Гц - в этих пределах нелинейность наушников не более +-10Дб
так же импеданс напрямую влияет на линейность работы усилителя, а именно меньше THD, больше скорость нарастания сигнала, лучше импульсный отклик, меньше КНИ.
при 16-ти Ом'ах и 32-ах Ом'ах искажения просто дикие.
при 60-70-ти Ом'ах еще куда не шло
при 250-350 ти Ом'ах искажения малы, и позволяют производить
работы в студии.
при 500-600-ах Ом'ах наушники работают линейно почти на любом оборудовании.
12 май 2011, 22:41
Им продавать надо, так что скажут они - что угодно. Что касается предрассудков относительно Китая - стыдно должно быть. Есть производители у которых проблемы с контролем качества, это: косс, сенхайзер и ещё парочка но то что техника сделана в Китае - никак не характеризует её качество, только очень наивные люди полагают что характеризует. А 990 Pro как раз подойдут для D2.
И хватит нести бред.
12 май 2011, 22:45
stridervvv писал(а):
- ПРОГРЕВ - ЭТО МИФ
"Прогрев" - какой-то непонятный термин по сути...
Может это скорее "разминка" мембраны имеется ввиду?
12 май 2011, 22:57
Плеер: -
прогрев - это частичное разрушение излучателя.
самые правильные наушники - наушники только сошедшие с конвейера.
наивные аудиофилы полагают
кроме того что сглаживаются пики, и ачх станет лучше..
но это не так. излучатель имеет дефекты.
в равной степени со сглаживанием пиков появляются такие-же провалы. кроме того. С увеличением часов наработки все вещи ломаются.
А не ремонтируются.
плюс надо слушать песни у которых уровень в самом файле после мастеринга выставлен на уровне не выше -12дб, -14 дб, а желательно -20дб. потому что клип фактор достигает в среднем 12дб, 14дб, а иногда и все 20 дб.
Поэтому старые записи звучат очень чисто, но тихо.
А новые громче, но безвозвратно испорчены "компрессорами" - отсюда и возникает слегка нечеткое, тускловатое звучание.
Этот неразрешимый компромисс называется "The Loudness War"
вот 2 ролика по теме:
http://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ
http://www.youtube.com/watch?v=7UjQc0dM4H4&fmt=18
Последний раз редактировалось stridervvv 13 май 2011, 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
12 май 2011, 23:09
Подозреваемый в троллинге
Плеер: cowon d2+16 Gb
Наушники: ultrasone hfi 580
Пригрев это не миф ,это даже пишет в инструкции такого хлама как Микролаб, и это замечают люди которые не интересуются звуком.
13 май 2011, 19:27
Плеер: D2+ 8Gb 2.13
Пруф или не было!
Любому, кто хоть сколько-то разбирается в физике, ясно, что «прогрев» — это эффект психологический. Привыкание ко звуку. Потому что с динамиком ну ровным счётом ничего особенного не происходит. Только, как написал stridervvv, хуже становится — амортизация, как и у любой другой вещи в процессе использования.
Grammar nazi.
13 май 2011, 21:39
Если не ослеп то читай :ROFL: - подозреваемый !найди инструкцию и читай , если умеешь.
Если есть привыкание то есть отвыкание , последнего я что то не заметил.
Для супер физика - найди цитату где в физике где об этом сказано?
14 май 2011, 11:13
Плеер: Fiio X5
Станислав
Google рабство
14 май 2011, 14:01
Короче ,тема эта уже была, и каждый остался при своем.
14 май 2011, 14:19
Плеер: Fiio X5
Станислав
Отвыкание есть. Например, привыкнув к хорошему звуку, ты отвыкаешь от плохого.
Google рабство
14 май 2011, 14:52
