Текущее время: 16 сен 2025, 19:21
Искупал наушники в кофе,что делать?
Плеер: cowon plenue p1
Наушники: Shure se 846
Окунул один наушник в кофе нечаянно на пару секунд,вытащил,просушил,после этого у него слегка поменялся тембр звучания,почти незааметно,но когда играют оба уха-эта разниуа бесит страшно,умные люди посоветуйте можно ли чтонибудь сделать с этой траблой или нада задуматься о новых наушниках?
28 июл 2009, 14:12
Сообщение Re: Искупал наушники в кофе,что делать?
Ну самый простой ответ на вопрос "что делать" - "снимать штаны и бегать" (шучу) :)
Если серьезно,то есть два варианта:
1 - аккуратно промыть дистиллированной водой (малоли липкий кофе остался на мембране и это мешает), но это врядли поможет потому что кофе вы пьёте, как минимум, тёплый, а он наверное был скорее всего горячим, а мембрана наушников сделана из тончайшего полиэтилена, и скорее всего температура изменила структуру мембраны-наушника (грубо говоря расплавила колонку в наушнике).
2 -В следствии вышесказанного могу предложить вариант 2, просто выбросить или куданибудь убрать эти наушники. И купить новые.
Попробуйте первый вариант (который не со штанами, а который с дистиллированной водой), если не поможет, то ничего наверное не поделать.
Самое главное! Для того, чтобы промыть наушник, не нужно его макать в дистиллированную воду - так убьете его!
Нужно аккуратно ваткой протереть мембрану и постараться не давить не наё, чтобы она не вмялась внутрь, как понимаете для этого скорее всего надо разобрать наушник
28 июл 2009, 15:32
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE4
Я бы предложил окунуть в кофе второй наушник. Для достижения баланса, так сказать.
28 июл 2009, 21:42
Плеер: Cowon D2+ FW 3.11
Наушники: Denon AH-C551
Абсолютно согласен с предыдущим оратором. )) Опустить второй наушник в кофе, только постарайтесь учесть все условия эксперимента, тоесть рецепт приготовления кофе, его температуру и количество сахара и сливок, если таковые добавлялись в предыдущем случае. Время "купания" второго наушника, тоже желательно соблюсти аналогично первому происшествию.
09 авг 2009, 15:39
Подход кэшна интересный,типа клин клином и всё такое,но чот нехочется сознательно ухудшать качество звука,пусть даже и для выравнивания звучания обоих динамиков,кстати толи я привыкаю,толи со временем разница заметна всё меньше и меньше,может и само каданить пройдёт,хотя впринципе уже неочень важно,т.к. заказал знакомому сх6,или ie7,как получится,мож кто посоветует,на каких всётаки остановися из этих ушек?
16 авг 2009, 11:31
ie7
16 авг 2009, 11:35
Snake07 писал(а):
сх6,или ie7
Выбор между ладой калиной и ауди а4 xDDD
16 авг 2009, 12:03
Почему между калиной и ауди?)) и что из них что?
Я конечно понимаю что 7ые чуть получше должны быть по звучанию,но говорят там звукоизоляция вобще никакая,и они очень уж мониторны,очень придирчивы к записи,и тд,а сх6 просто нравятся по дизайну,+шумоизоляция лучшая из всех сеннхов,а для меня она непоследнюю роль играет.
16 авг 2009, 12:35
ну теперь твои наушники можно использовать вместо чайной ложки)
я свои вообще в тарелку с супом хлюпнул :)
19 авг 2009, 16:55
