Текущее время: 06 авг 2025, 10:29
проблема с CX300
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение проблема с CX300
носил свои сенхи довольно бережно. но недавно одно ухо стало играть тише и без басов. думал провод накрылся. проверил мультиметром - вроде все нормально. провод звониться. на каждом ухе сопротивление 16 Ом показывает. то есть, дело в самом наушнике.
так вот в чем вопрос:
во-первых, че за ерунда с наушником(просто интересно)?
во-вторых, есть ли у кого-нить ненужные нормальные затычки с убитым проводом? сейчас новые финансово не потяну, а взять у кого-нить убитые за разумное вознаграждение можно. перепаял бы на свой провод
или, может, кому-нить нужен провод от сенхов?)))
ЗЫ я в минске
16 мар 2009, 15:41
Сообщение Re: проблема с CX300
я думаю сетка серой забилась ,совет с доктор хеда ,снять резинки и опустить капсуль в раствор перекиси водорода минут 10-15 подержать протереть просушить и можно дальше юзать, ВАЖНО !!! но опускать надо только чтоб до сетки дошло не полностью а то совсем угробишь!
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
вот ссылка где обсуждают как решить эту проблему http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?t=1382&postdays=0&postorder=asc&start=0
16 мар 2009, 17:17
Опробуем совет, свой уши ща подержал в перекиси... Там тряпичные такие мембранки, заместо сеток, чуть пожельели, думал все как почистить - почистил, теперь наушнкики на 50 громкости еле играют... Жду когда просохнут... :)
16 мар 2009, 18:01
Плеер: Cowon
Наушники: FischerAudio
выкидывай теперь тряпки эти .
Я когда сетки чистил потом высасывал пылесосом серу от туда . А просто промочить в перекиси результатот не принесет
16 мар 2009, 21:50
Неа, лучше стало, но у меня сера была на поверхности, теперь вновь беленькие ^_^
И не промочить, а замочить...
17 мар 2009, 05:59
EvgenyAly
Спасибо, опробую.
правда, не думаю что это мой случай. на доктархедах говорит, что у него уши "глухими" стали и высокие пропали - у меня наоборот высокие дребезжат, а низов совсем нет и все это в два раза тише, чем должно быть.
и сеточки выглядят чистыми, вроде.
18 мар 2009, 00:46
моим зенхам пришел пиндец, контакт от левого уха пропал но когда подергаешь провод около штекера звук то появляется то пропадает, блин если бы обрыв был примерно в середине провода то без проблем можно было перепаять, а тут обрыв максимально близ к L-образному штекеру так что не знаю, денег щас нет поэтому скорее всего буду брать koss spark plug или что посоветуете?
Cowon D2 8Gb (black) 3.59 + sennheiser cx 300
13 апр 2009, 17:42
hoOp! у меня были наушники панасоник, столкнулся с такой же проблемой! а решил проблему я вот как! обрезал провод возле штекера, зажал металлическое основание штекера плоскогубцами и с помощью зажигалки опполил пластиковое основание на штекере, главное не переборщить иначе металл может сильно нагреться и расплавить пластмассу между металлическими контактами на штекере!!! благодаря чему я получил доступ к запаянным концам провода! Далее всё эт дело зачистил, можно использовать серную кислоту. после чего запаял все провода на место и жидкой сваркой всё замазал!!! :)
Cowon D2 2Gb + SD HC Transcend 8Gb + Koss Porta Pro + оригинальный чехол
13 апр 2009, 18:47
спасибо, я так и буду делать, только все равно конструкция возле штекера останется слабой в любой момент обрыв, ну не обрыв но очень слабое место и придется быть очень аккуратным)
13 апр 2009, 20:28
всё вышеописанное я делал потому что на наушниках панасоник мне очень нравится провод он очень гибок и пластичен!!! еще как вариант можно взять цельный провод со старых наушников и просто перепаять провода с них на твои наушники!!! :)
13 апр 2009, 21:54
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
У меня дома как раз трёхлитровая банка серной кислоты и жидкой сварки, чёрт, откуда она у меня?:)))
Мой сайт: alex.uvaga.by
14 апр 2009, 14:15
Так, воспользовался вторым способом, так как вспомнил, что где-то пылятся мои штатные "гавневенькие") наушники. Отрезал изоляцию с двух сторон попробовал просто соединить оголенные провода друг к другу как надо, но звук не появился, значит сейчас буду паять
14 апр 2009, 19:14
hoOp! на проводах нанесена краска которая не создает контакта с металлом от нее надо избавится путем опускания в соляную кислоту!!!после чего поять!!! :wink:
14 апр 2009, 19:31
ааа, блин вот в чем дело, но дома у меня нет соляной или серной кислоты, а ацетон или спирт подойдет??
14 апр 2009, 19:37
hoOp!
можно поджечь зачищенный провод зажигалкой, после чего чательно протереть их спиртом!!!
14 апр 2009, 20:01
