Текущее время: 16 сен 2025, 17:12
Профилактика поломки провода возле штекера
Плеер: Cowon D2+, FW 3.14
Сообщение Профилактика поломки провода возле штекера
Возник вопрос. Кто как борется с вечным гемором почти всех наушников - преждевременным переломом (потерей контакта) провода возле штекера? Ведь многим приходилось встречаться с траблом, когда однажды включаешь свой Cowon, и тут слышишь музыку только в одном ухе... подергав провод, выясняешь что дело в том, что не контачит провод возле штекера. Вот и решил выяснить как же это предотвратить.
Есть ли вообще какие-либо действенные способы?
28 окт 2010, 22:14
Сообщение Re: Профилактика поломки провода возле штекера
Паяльник. Или менять провод.
28 окт 2010, 22:23
Нормальные наушники покупать надо :D
AKG и коссы, часто страдают хлипким джеком. Профилактика - аккуратное использование и выбор наушников с нужным типом джека (прямой, г-образный) и что бы он был компактен.
Если провод проворачивается относительно штекера (часто на плохих штекерах), то его нужно проклеить.
28 окт 2010, 23:04
Ну это понятно, что паяльник или замена провода, когда уже провод переломлен.
Вопрос состоял в том, как это предотвратить, не допустить до такого?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
это как? :)
28 окт 2010, 23:08
Не могу описать словами, вот представьте колесо от игрушечной машинки и ось на которой оно закреплено, и эта самая ось, из за плохой фиксации - проворачивается относительно колеса, в данном случае, колесо - штекер а провод - ось.
28 окт 2010, 23:17
а, понял
вот придумал пару минут назад такое "приспособление":
взял черную проволочку, которой сматывают провода в моток, и обмотал ею вокруг штекера и провода. Получилась такая пружинка, которая не дает сильно загибаться проводу относительно штекера. Может и продлит жизнь ему :)
28 окт 2010, 23:22
На многих штекерах так изначально производитель делает.
28 окт 2010, 23:30
о, значит мое "ноу хау" не бесполезное :)
что же, ок, оставлю, может и вправду будет предохранять от поломки провод
28 окт 2010, 23:32
Там требуется расчет длинны и жесткости этой самой "гармошки".
На днях случайно набрел на: http://how-make.ru/publ/remont_naushnikov/1-1-0-573
(в самом низу про это как раз написали).
28 окт 2010, 23:47
Использовать беспроводные варианты...
28 окт 2010, 23:50
Спасибо за ссылку, да, именно способ увеличения радиуса изгиба в данном случае самый простой, я думаю. Действительно, как пишут на сайте, нужно подобрать проволоку нужной жесткости для будущей пружины, чтобы она не стала просто продолжением штекера, и провод переламывался на ее конце, а исполняла роль поддержки по всей своей длине, изгибаясь с проводом, но уже по бОльшему радиусу, уменьшая нагрузку на жилы провода при изгибе.
29 окт 2010, 00:59
Плеер: cowon j3 4gb 2.23
Наушники: sony mdr-xb300
супер простой, быстрый и дешёвый метод!
покупаешь кусок термоусадки чёрного цвета, с подходящим диаметром. отрезаешь кусок в два сантиметра.
далее 2 варианта. если термоусадка налезает на толстую часть джэка, то напяливаем её и нагреваем. если термоусадка полностью не обхватила провод, то всё удалось! гуляющий в ней провод в этом месте никогда не переломится даже в кармане джинс.
если термоусадка маловата, то её можно растянуть чуток(опять же если в этом есть смысл).
второй вариант - это отрезать, накинуть термоусадку на провод и перепаять джек с последующей операцией с термоусадкой.
знаю, что не совсем понятно, но, думаю, интуитивно допереть можно.
Моя жизнь меня убивает - Я это точно знаю, точно знаю.
25 мар 2011, 02:12
Не!
Синей изолентой круче!
25 мар 2011, 07:58
как вариант - использовать удлинитель для наушников, бывают даже с регулировкой громкости. и в самом проблемном месте (например если плеер в кармане тугом) - будет ломаться удлинитель провода а сами наушники будут целые. только проводов много будет =) но я так и делаю обычно.
25 мар 2011, 08:57
