Текущее время: 16 сен 2025, 17:12
Проблема с нашниками Altec MuzXcore206 и плеером Cowon V5
Плеер: Cowon V5
Сообщение Проблема с нашниками Altec MuzXcore206 и плеером Cowon V5
Плеер Cowon V5 и уши Altec MuzxCore206 к сожалению не работают вместе, вернее работают нормально только, если постоянно держать нажатой кнопку ответа. Не подскажите, можно ли что-то сделать с этой связкой? Или посоветуйте уши похожие по звучанию на сабж и в этой же ценовой категории. Очень срочно нужно. Помогите плиз
06 апр 2011, 11:39
Сообщение Re: Проблема с нашниками Altec MuzXcore206 и плеером Cowon V5
Перепаять весь провод. Я кстати кому то ведь писал - не совместимы эти наушники с обычным плеером. Но не слушают видимо.
06 апр 2011, 12:13
Плеер: Cowon V5
а где можно перепаять?
И тогда следующий вопрос, я правильно понимаю что Altec Backbeat pro это из той=же серии, олько без гарнитуры?
06 апр 2011, 12:23
Katuhin
Дома. Паяльник есть, руки из того места? Тогда никто не мешает.
Altec Lansing Backbeat Pro это куда более высокий класс.
06 апр 2011, 18:19
Плеер: J3 8GB white 2.22
мне писали. viewtopic.php?f=48&t=4422
Проверил 206 с j3, работают нормально, звук при нажатии на кнопку никак не меняется. Видимо это проблема конкретных моделей.
06 апр 2011, 20:29
Проблема в том, что кто то подключает 4х контактные гарнитуры, к трех контактному разъему на плеере. И даже если оно работает, ничего хорошего из этого - не выйдет.
06 апр 2011, 21:29
ничего плохого в четырёхконтактных гарнитурах нет. зависит от того какую распайку делает производитель наушников.
в любом случае перепоять без проблем можно - кончик джека это левый канал, среднее кольцо это правый, и самое близкое к основанию разъёма кольцо - это типо минуса (общего). типо того.
удачни в пайке, и не покупайте очень длинных разъёмов - они выламывают разъём на плеере если его в узком кармане.
07 апр 2011, 09:47
Есть, ещё как есть. Они порой перемыкают между собой, правый и левый каналы.
Земля это, так корректнее.
07 апр 2011, 21:36
ну да, GND. но я привык землю называть земплёй, а минус минусом. ну именно поэтому я и написал "типо минус" =)
08 апр 2011, 21:28
