Текущее время: 17 сен 2025, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
D2OS
Сообщение D2OS
D2OS v.0.5 RC
Новое в версии 0.5:
  • Переделано управление громкостью, добавлены кнопки + и -
  • Добавлена возможность увеличить размер шрифта
  • Добавлена возможность запускать сторонние приложения (см. пункт Приложения)
    Сохранение настроек оптимизированных для D2OS приложений производится при обычном сохранении настроек!
  • В сборку включена свежая косынка версии 0.3
  • Добавлена отдельная версия с поддержкой азиатских шрифтов
  • Немного оптимизирован код
История версий показать
Новое в версии 0.4:
  • Добавлены кнопки для настройки воспроизведения (shuffle, repeat и.т.д), поправлены мелкие баги, немного переделан интерфейс.
Новое в версии 0.3:
  • Доделан прогресс-бар, немного исправлено поведение при перемотке, изменены тап-зоны.
Установка
  • Нужна прошивка с поддержкой Flash UI, обычно это 3.**. Работоспособность проверялась только на прошивке 3.59.
  • Всё содержимое архива, кроме d2os.mp3, нужно залить в директорию SYSTEM основной памяти плеера. Файл d2os.mp3 обязательно нужно залить в директорию MUSIC основной памяти. Из директории languages удалить все языки, кроме нужного. Запустить run.bar
  • Если пользовались более ранней версией, рекомендуется сбросить настройки в подменю Конфиг.
  • Говорят, работает с Flash Skin Loader.
Описание и управление
Верхний бар
  • Значок батарейки, 5 состояний - 1,25,50,75 и 99 процентов.
  • Значок громкости, от 0 до 50, при нажатии появляется ползунок регулировки громкости. Не обязательно точно нажимать на значок и ползунок - вокруг них есть достаточно крупные невидимые тап-зоны. Чтобы убрать ползунок достаточно нажать на любую свободную часть экрана.
  • Счетчик FPS, отображает среднее значение за 15 кадров.
  • Значок блокировки. Если в обычном состоянии два раза нажать на центр верхнего бара, активируется экранная блокировка. Дезактивируется она таким же образом.
  • Часы, при нажатии появляется календарик, убирается он так же, как и ползунок регулировки громкости.
Управление воспроизведением
  • Короткое нажатие на кнопки вперед и назад переключает трек, а долгое нажатие на эти кнопки работает по-разному в зависимости от того, стоит ли воспроизведение на паузе. В режиме паузы долгое нажатие приводит к автоматическому переключению треков, а в режиме воспроизведения - к перемотке текущего трека. Все это происходит с ускорением.
  • При нажатии на правую часть обложки она увеличивается на весь экран (240*240, больше делать не имеет смысла, ибо плеер автоматически сжимает все обложки до такого размера, и бОльшего разрешения от него не добиться). Если трек с того-же альбома, что и предыдущий, плюс к тому же лежит в той же директории, то ковер не обновляется, так специально сделано.
Нижний бар
  • Кнопка вызова браузера, кнопка вызова экрана настроек воспроизведения и кнопка вызова экрана настроек интерфейса, все три имеют под собой большую невидимую тап-зону
Настройки
  • Выбор обоев: левая кнопка сворачивает/разворачивает список доступных файлов. Дополнительно см. пункт Обои
  • Настройки сохранения, если используется файл config.txt и в нем задано ignrPD=true, то эта кнопка неактивна. На плеере можно сохранить и сбросить конфиг (рекомендуется сразу после завершения сбрасывания перезагрузить плеер), а при запуске с компьютера - просмотреть текущие настройки (см. пункт Сохранение настроек )
Обои
  • Все обои должны находиться в поддиректории images, директории SYSTEM, должны быть в формате jpg/jpeg и не должны содержать русские буквы в названии. Рекомендуется использовать не более 30-35 символов в названии, хотя никаких ограничений нет. Количество обоев явно не ограничено, у меня работает более чем с 200 файлами. Чем больше обоев, тем, соответственно, выше время запуска D2OS.
Приложения
  • Начиная с версии 0.5 D2OS может запускать сторонние *.swf файлы. Все файлы должны находится в поддиректории apps, директории SYSTEM. Масштабирование приложений пока не производится.
  • В сборку включено одно приложение: Solitaire v.0.3
  • Несмотря на то, что теоретически может быть загружено любое приложения, наилучший результат достигается в случае, если приложение оптимизировано для работы с D2OS (см. пункт Для разработчиков). Ищите надпись D2OS compatible!
  • Если D2OS compatible!-приложение (см. Косынка) имеет настройки, их сохранение происходит вместе с обычным сохранение настроек. Это значит, что если вы используете config.txt, то приложение можно настроить вместе с D2OS прямо на компьютере, а если вы используете обычное сохранение, то после настройки следует нажать кнопу Сохранить подменю Конфиг
Язык
  • По умолчанию загружается первый файл из директории languages. Все файлы должны быть в UTF-8.
Сохранение и загрузка настроек и файлов
ВНИМАНИЕ: после каждого изменения папок images, languages, apps итп необходимо запускать run.bat, в целях обновления списка файлов. Вложенные директории не просматриваются
Есть две основные возможности изменить внешний вид D2OS:
  • Изменение настроек прямо на плеере и сохранение их с помощью стандартных функций плеера. Требует наличия файла d2os.mp3 в основной памяти плеера. Главный недостаток этого способа в том, что время загрузки и сохранения линейно зависит от количества музыки на плеере, и при большом количестве треков может достигать 7-15 секунд. Учитывая, что при каждом запуске плеера необходимо загружать ранее сохраненные данные, получаем +7-15 секунд к времени загрузки плеера. По той же причине, сохранение настроек не происходит автоматически, а делается вручную кнопкой Сохранить подменю Конфиг. Причина столь долгого сохранение кроется в том, что плеер правильно сохраняет данные только тогда, когда текущий трек находится не на флешке, а в основной памяти. Поэтому приходится перебирать всю библиотеку, чтобы найти файл, который точно будет лежать во внутренней памяти - d2os.mp3
  • Использование файла config.txt помогает избежать описанных выше проблем. Нужно запустить D2OS на компьютере (нужен Flash Player 7 или выше), настроить его (а так же все D2OS compatible!-приложения) под свои нужды, потом зайти в подменю Просмотр меню Конфиг, скопировать оттуда весь текст и вставить его в файл config.txt, который нужно создать в директории SYSTEM. Недостаток такого способа в том, что сохранять настройки можно только на компьютере. В файле config.txt можно перечислить все настройки, либо только те, что отличаются от настроек по-умолчанию, либо этот файл может просто отсутствовать. Однако если же он существует, то важно, чтобы он не был полностью пустым, иначе D2OS просто не запутится.
Эти две возможности можно комбинировать. Порядок загрузки настроек D2OS таков: сначала загружается файл config.txt, и если в нем нет строчки ignrPD=true, то плеер пытается загрузить сохраненные данные, которые заменяют настройки из config.txt
Для разработчиков
Советы по оптимизации приложений для D2OS:
  • В начало корневого MovieClip добавить:
    Код:
    var D2OS_COMPATIBLE = true;
  • Для закрытия приложения:
    Код:
    _global.Kernel.closeApp(APPID)
    Переменная APPID находится в корневом MovieClip и устанавливается D2OS автоматически при загрузке.
    Строго рекомендуется перед вызовом этой процедуры удалить все глобальные переменные и вызвать clearInterval для всех текущих интервалов!
  • Для сворачивания приложения:
    Код:
    _global.Kernel.minimizeApp(APPID)
  • Переменная D2OS находится в корневом MovieClip и устанавливается в true автоматически при загрузке, таким образом можно определить, что приложение запускается именно из D2OS. Однако, когда ваше приложение уже начинает выполняться, эта переменная еще не установлена. Чтобы обойти эту проблему, следует проделать что-то типа этого:
    Код:
    function run() {
       clearInterval(startUpTimer)
       /* здесь весь остальной код */
    var startUpTimer = setInterval(this, 'run', 100)
  • Используйте this вместо _root
  • Сохранение и загрузка настроек:
    Код:
    // загрузка
    var t = _global.Config.ops['my_app_val1']
    // сохранение
    _global.Config.ops['my_app_val2'] = t
    Переменная t должна быть числом, логической переменной или строкой (или преобразовываться в строку интерпретатором), не должна содержать символов ; и =
    Ключи в массиве _global.Config.ops следует начинать с префикса, например у моей косынки префикс solitaire_
D2OS.v.0.5.RC.ASIAN.zip [2.91 Мб]
D2OS.v.0.5.RC.zip [525.46 Кб]
D2OS.v.0.4.zip [721.58 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
Последний раз редактировалось Serious 26 авг 2010, 16:34, всего редактировалось 17 раз(а).
24 авг 2009, 14:57
Сообщение Re: D2OS
Slonik_Bambi
Rockbox не пробовали ?
28 сен 2010, 14:48
Плеер: D2+ 16 gb [3.13]
 Re: D2OS
Не зацепил меня рокбокс. Звук хуже, и тп.
Вот еще один недочет по UI:
При сохранении настроек UI и при перезагрузке плеера не сохраняется номер проигрываемой дорожки => воспроизведение всегда при перезагрузке/сохранении настроек начинается с 1го трека в папке.
Исправление:
9.2* В опциях: "Добавлять в избранное/Добавлять в избранное с сохранением позиции на треке"
В целом, можно больше всего от рокбокса добавить, касательно навигации по музыке. =@
29 сен 2010, 01:19
Сообщение Re: D2OS
Slonik_Bambi
Не забывайте, что флеш на этом плеере и так урезан функционально, да и мощности не хватает на некоторые флеши.
29 сен 2010, 14:13
Сообщение Re: D2OS
Вот можно добавить еще: Регулировка яркости с основного экрана.
02 окт 2010, 10:22
Плеер: Cowon D2+ FW2.13
Наушники: Sharp HP-MD33
Сообщение Re: D2OS
Serious писал(а):
Да, iReader будет адаптирован (или даже полностью переписан) под D2OS. За остальное не ручаюсь, однако есть есть исходники, смогу что-нибудь придумать.
Очень ждём! )
Думаю есть смысл убрать из е-ридера кнопки управления воспроизведением, только если они не будут дублировать кнопки D2OS.
07 окт 2010, 15:43
 Re: D2OS
Вот еще ошибочка:
Интерфейс и 3 клавиши иногда самоблокируются, при этом индикатор блокировки на экране не стоит. Разблокиуется интерфейс с клавишами только переводом в HOLD и обратно.
Можно добавить еще:
Таймер выключения на основной экран. Или, хотя б, чтоб на основном экране отображалось оставшееся время до выключения плеере при выборе опции "Режим ожидания".
18 окт 2010, 18:56
Плеер: Cowon D2+ sd 64gb
Наушники: Westone UM1
Сообщение Re: D2OS
Можно ли изменить оформление этого flash ui под себя , ну изменить кнопки там переместить что нибудь?
16 ноя 2010, 19:13
Сообщение Re: D2OS
Mixer460
Нельзя.
16 ноя 2010, 19:29
Сообщение Re: D2OS
Жаль , а то хотелось бы чтонибуть более подходящее сделать
17 ноя 2010, 22:30
Плеер: d2
Сообщение Re: D2OS
Что то не пашет(
18 ноя 2010, 21:08
Сообщение Re: D2OS
Throttle
что-то делаете не правильно)
07 дек 2010, 22:07
Сообщение Re: D2OS
Хотелось бы тоже самое только чорное и абложку побольше хотя обложку как поставить былобы лутше я даже не знаю
09 дек 2010, 16:43
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
Сообщение Re: D2OS
ne hvataet togo 4tobi vidno bilo kakoi fail po shetu v papke... o4en' nuzhna eta funkcia, tak bi pereshel)
не хватает того 4тоби видно било какои фаил по шету в папке... о4енъ нузхна ета функциа, так би перешел)
Еще раз за Вас транслит переведу - и пред... by bdwind
Не хватает того, чтобы видно было какой файл по счету в папке. Очень нужна эта функция, а так бы перешел.
Еще раз переведу на дефолтный русский язык - получите пред. Mr. Vladimir
04 янв 2011, 17:25
Сообщение Re: D2OS
Прежде всего спасибо за проделанный труд!
Есть предложение:
имхо очень легко снимается блокировка.В моем девайсе сломан хардварный лок.
Без блока очень плохо. Рад был, увидев что реализовано софтварно.
Немного поюзав заметил что блок легко снимается, т.е. ставится он по двойному клику на верхний бар, а снимается по двойному клику в любой области экрана, что дает легко сняться блоку самостоятельно в кармане.
Я бы хотел предложить хотя бы снизить область снятия лока,а идиально было бы также по центру бара снимать лок.
ИМХО
22 янв 2011, 13:39
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Сообщение Re: D2OS
А на Русский то будет перевод?
Last fm
25 фев 2011, 16:55
