Текущее время: 17 сен 2025, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
D2OS
Сообщение D2OS
D2OS v.0.5 RC
Новое в версии 0.5:
  • Переделано управление громкостью, добавлены кнопки + и -
  • Добавлена возможность увеличить размер шрифта
  • Добавлена возможность запускать сторонние приложения (см. пункт Приложения)
    Сохранение настроек оптимизированных для D2OS приложений производится при обычном сохранении настроек!
  • В сборку включена свежая косынка версии 0.3
  • Добавлена отдельная версия с поддержкой азиатских шрифтов
  • Немного оптимизирован код
История версий показать
Новое в версии 0.4:
  • Добавлены кнопки для настройки воспроизведения (shuffle, repeat и.т.д), поправлены мелкие баги, немного переделан интерфейс.
Новое в версии 0.3:
  • Доделан прогресс-бар, немного исправлено поведение при перемотке, изменены тап-зоны.
Установка
  • Нужна прошивка с поддержкой Flash UI, обычно это 3.**. Работоспособность проверялась только на прошивке 3.59.
  • Всё содержимое архива, кроме d2os.mp3, нужно залить в директорию SYSTEM основной памяти плеера. Файл d2os.mp3 обязательно нужно залить в директорию MUSIC основной памяти. Из директории languages удалить все языки, кроме нужного. Запустить run.bar
  • Если пользовались более ранней версией, рекомендуется сбросить настройки в подменю Конфиг.
  • Говорят, работает с Flash Skin Loader.
Описание и управление
Верхний бар
  • Значок батарейки, 5 состояний - 1,25,50,75 и 99 процентов.
  • Значок громкости, от 0 до 50, при нажатии появляется ползунок регулировки громкости. Не обязательно точно нажимать на значок и ползунок - вокруг них есть достаточно крупные невидимые тап-зоны. Чтобы убрать ползунок достаточно нажать на любую свободную часть экрана.
  • Счетчик FPS, отображает среднее значение за 15 кадров.
  • Значок блокировки. Если в обычном состоянии два раза нажать на центр верхнего бара, активируется экранная блокировка. Дезактивируется она таким же образом.
  • Часы, при нажатии появляется календарик, убирается он так же, как и ползунок регулировки громкости.
Управление воспроизведением
  • Короткое нажатие на кнопки вперед и назад переключает трек, а долгое нажатие на эти кнопки работает по-разному в зависимости от того, стоит ли воспроизведение на паузе. В режиме паузы долгое нажатие приводит к автоматическому переключению треков, а в режиме воспроизведения - к перемотке текущего трека. Все это происходит с ускорением.
  • При нажатии на правую часть обложки она увеличивается на весь экран (240*240, больше делать не имеет смысла, ибо плеер автоматически сжимает все обложки до такого размера, и бОльшего разрешения от него не добиться). Если трек с того-же альбома, что и предыдущий, плюс к тому же лежит в той же директории, то ковер не обновляется, так специально сделано.
Нижний бар
  • Кнопка вызова браузера, кнопка вызова экрана настроек воспроизведения и кнопка вызова экрана настроек интерфейса, все три имеют под собой большую невидимую тап-зону
Настройки
  • Выбор обоев: левая кнопка сворачивает/разворачивает список доступных файлов. Дополнительно см. пункт Обои
  • Настройки сохранения, если используется файл config.txt и в нем задано ignrPD=true, то эта кнопка неактивна. На плеере можно сохранить и сбросить конфиг (рекомендуется сразу после завершения сбрасывания перезагрузить плеер), а при запуске с компьютера - просмотреть текущие настройки (см. пункт Сохранение настроек )
Обои
  • Все обои должны находиться в поддиректории images, директории SYSTEM, должны быть в формате jpg/jpeg и не должны содержать русские буквы в названии. Рекомендуется использовать не более 30-35 символов в названии, хотя никаких ограничений нет. Количество обоев явно не ограничено, у меня работает более чем с 200 файлами. Чем больше обоев, тем, соответственно, выше время запуска D2OS.
Приложения
  • Начиная с версии 0.5 D2OS может запускать сторонние *.swf файлы. Все файлы должны находится в поддиректории apps, директории SYSTEM. Масштабирование приложений пока не производится.
  • В сборку включено одно приложение: Solitaire v.0.3
  • Несмотря на то, что теоретически может быть загружено любое приложения, наилучший результат достигается в случае, если приложение оптимизировано для работы с D2OS (см. пункт Для разработчиков). Ищите надпись D2OS compatible!
  • Если D2OS compatible!-приложение (см. Косынка) имеет настройки, их сохранение происходит вместе с обычным сохранение настроек. Это значит, что если вы используете config.txt, то приложение можно настроить вместе с D2OS прямо на компьютере, а если вы используете обычное сохранение, то после настройки следует нажать кнопу Сохранить подменю Конфиг
Язык
  • По умолчанию загружается первый файл из директории languages. Все файлы должны быть в UTF-8.
Сохранение и загрузка настроек и файлов
ВНИМАНИЕ: после каждого изменения папок images, languages, apps итп необходимо запускать run.bat, в целях обновления списка файлов. Вложенные директории не просматриваются
Есть две основные возможности изменить внешний вид D2OS:
  • Изменение настроек прямо на плеере и сохранение их с помощью стандартных функций плеера. Требует наличия файла d2os.mp3 в основной памяти плеера. Главный недостаток этого способа в том, что время загрузки и сохранения линейно зависит от количества музыки на плеере, и при большом количестве треков может достигать 7-15 секунд. Учитывая, что при каждом запуске плеера необходимо загружать ранее сохраненные данные, получаем +7-15 секунд к времени загрузки плеера. По той же причине, сохранение настроек не происходит автоматически, а делается вручную кнопкой Сохранить подменю Конфиг. Причина столь долгого сохранение кроется в том, что плеер правильно сохраняет данные только тогда, когда текущий трек находится не на флешке, а в основной памяти. Поэтому приходится перебирать всю библиотеку, чтобы найти файл, который точно будет лежать во внутренней памяти - d2os.mp3
  • Использование файла config.txt помогает избежать описанных выше проблем. Нужно запустить D2OS на компьютере (нужен Flash Player 7 или выше), настроить его (а так же все D2OS compatible!-приложения) под свои нужды, потом зайти в подменю Просмотр меню Конфиг, скопировать оттуда весь текст и вставить его в файл config.txt, который нужно создать в директории SYSTEM. Недостаток такого способа в том, что сохранять настройки можно только на компьютере. В файле config.txt можно перечислить все настройки, либо только те, что отличаются от настроек по-умолчанию, либо этот файл может просто отсутствовать. Однако если же он существует, то важно, чтобы он не был полностью пустым, иначе D2OS просто не запутится.
Эти две возможности можно комбинировать. Порядок загрузки настроек D2OS таков: сначала загружается файл config.txt, и если в нем нет строчки ignrPD=true, то плеер пытается загрузить сохраненные данные, которые заменяют настройки из config.txt
Для разработчиков
Советы по оптимизации приложений для D2OS:
  • В начало корневого MovieClip добавить:
    Код:
    var D2OS_COMPATIBLE = true;
  • Для закрытия приложения:
    Код:
    _global.Kernel.closeApp(APPID)
    Переменная APPID находится в корневом MovieClip и устанавливается D2OS автоматически при загрузке.
    Строго рекомендуется перед вызовом этой процедуры удалить все глобальные переменные и вызвать clearInterval для всех текущих интервалов!
  • Для сворачивания приложения:
    Код:
    _global.Kernel.minimizeApp(APPID)
  • Переменная D2OS находится в корневом MovieClip и устанавливается в true автоматически при загрузке, таким образом можно определить, что приложение запускается именно из D2OS. Однако, когда ваше приложение уже начинает выполняться, эта переменная еще не установлена. Чтобы обойти эту проблему, следует проделать что-то типа этого:
    Код:
    function run() {
       clearInterval(startUpTimer)
       /* здесь весь остальной код */
    var startUpTimer = setInterval(this, 'run', 100)
  • Используйте this вместо _root
  • Сохранение и загрузка настроек:
    Код:
    // загрузка
    var t = _global.Config.ops['my_app_val1']
    // сохранение
    _global.Config.ops['my_app_val2'] = t
    Переменная t должна быть числом, логической переменной или строкой (или преобразовываться в строку интерпретатором), не должна содержать символов ; и =
    Ключи в массиве _global.Config.ops следует начинать с префикса, например у моей косынки префикс solitaire_
D2OS.v.0.5.RC.ASIAN.zip [2.91 Мб]
D2OS.v.0.5.RC.zip [525.46 Кб]
D2OS.v.0.4.zip [721.58 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
Последний раз редактировалось Serious 26 авг 2010, 16:34, всего редактировалось 17 раз(а).
24 авг 2009, 14:57
Сообщение Re: D2OS
Он видимо не считает воспроизведение музыки при чтении книг многозадачностью =)
А так да, первая версия не будет уметь ничего кроме музыки, зато в плане кастомизации лично я не припомню чего-то схожего.
14 янв 2010, 00:14
Плеер: D2+2.11
Наушники: iaudio
Сообщение Re: D2OS
а видео?
Интернет - это инструмент для мозга. Вроде молотка. Одни люди, если дать им молоток, могут с помощью него сделать что-нибудь позитивное, а другие начинают бегать по улицам и бить по головам мирных граждан.[size=50][size=200]
14 янв 2010, 14:42
Сообщение Re: D2OS
Это флешуй...
14 янв 2010, 16:03
Сообщение Re: D2OS
Невероятно понравилось то, что я увидел на первых и на последних скринах! А если учесть то, что эта тема кардинально отличается от тех, что я видел, то ждать становится сложнее))
Буду с нетерпением ждать окончания работ на этой темой.
Удачи Serious!
14 янв 2010, 16:07
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Сообщение Re: D2OS
Последние скрины - красота. Чуствую на половине ковонов будет стоять эта флешуйка.
Кстати, как дела в плане пожирания батарейки и отсутствия лагов?
Скрины надо в первый пост кинуть.
зы Пункт Активировать MUI на предпоследнем скрине. Как это будет реализованно?)
зыы А где кнопки управления воспроизведением?
Last fm
15 янв 2010, 09:49
Плеер: D2, 3.59, Rockbox
Сообщение Re: D2OS
Это точно, особенно когда многозадачность реализуется... Я тогда точно айРидер сменю. (кстати он тоже дико крутой)
15 янв 2010, 13:07
Сообщение Re: D2OS
Всё работает быстро, так же для пытливыx есть датчик FPS, всегда на высоком уровне держится, с этим пока проблем нет. 8)
Лично на меня данный интерфейс с его приложениями производит хорошее впечатление, есть так же большая вероятность, переработки дизайна или отдельная линейка высококачественных скинов. На данном этапе экран музыки работоспособен и даже уже может состовлять конкуренцию другим интерфейсам, основная проблема лично я считаю это лайоут, раскладка, вид данного интерфейса, он не серьёзен не имеет уникального вида, что поправимо в будущем, поэтому оценка 5 из 5 обеспечена. Самое обидное, что такое чудо должно было бы появится когда COWON D2 был в зените славы.
15 янв 2010, 15:39
Сообщение Re: D2OS
Я считаю это вообще не проблема, т.к. на подобные форумы заходят именно те люди, которые полюбили свои плееры, не хотят с ними расставаться и хотят их как-то улучшить (за исключением первоначальных проблем сразу после покупки)... то есть я считаю, что за то время, которое прошло после основного триумфального периода, количество людей, которые были заинтересованы в смене тем плеера не успели утерять интерес к обновке плеера или сменить сам плеер.
15 янв 2010, 15:59
Сообщение Re: D2OS
Батарейку жрет так же как и любой другой уй. Количество постоянных циклов сведено к минимуму, все 'тяжелые' эффекты можно будет отключить.
Локализация будет в виде внешнего текстового файла вида
token_1=Значение;
token_1=Значение;
Русская локализация вшита непосредственно в уй, при активации MUI будет загружен первый по алфавиту доступный файл локализации.
Кнопки управления на скриншотах скрыты, чтобы не портить общее впечатление ;) Над ними и над прогрессбаром ведутся работы, но в данный момент первый приоритет имеет матан, так что ждать как минимум до конца сессии.
15 янв 2010, 16:34
Сообщение Re: D2OS
а может дадите потестить то что есть на данный момент? :oops:
16 янв 2010, 10:29
Сообщение Re: D2OS
Зачем? ;)
Не думаю, ждите первого релиза ;)
16 янв 2010, 17:59
Сообщение Re: D2OS
+ 1. Сессия зло.
А кнопочки было бы не плохо посмотреть.
Last fm
18 янв 2010, 00:22
Наушники: Sony MDR-ED31LP
Сообщение Re: D2OS
Просто сгораю от нетерпения поюзать эту флешку. Круто было бы, если бы вы ище и тему в этом же стиле замутили. Но это потом. Главное флешку. И еще такой вопрос. Ковры будут отобржаться? Или картинки на фоне и есть ковры, только здесь они как демо?
Тема Tango + Flash UI D2OS
30 янв 2010, 19:32
Сообщение Re: D2OS
Картинки на фоне суть обои. Ковры будут, но маленькие.
30 янв 2010, 20:03
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
Сообщение Re: D2OS
маленькие- понятие растяжимое. Они больше или меньше 100х100?
04 фев 2010, 14:32
