Текущее время: 17 сен 2025, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
D2OS
Сообщение D2OS
D2OS v.0.5 RC
Новое в версии 0.5:
  • Переделано управление громкостью, добавлены кнопки + и -
  • Добавлена возможность увеличить размер шрифта
  • Добавлена возможность запускать сторонние приложения (см. пункт Приложения)
    Сохранение настроек оптимизированных для D2OS приложений производится при обычном сохранении настроек!
  • В сборку включена свежая косынка версии 0.3
  • Добавлена отдельная версия с поддержкой азиатских шрифтов
  • Немного оптимизирован код
История версий показать
Новое в версии 0.4:
  • Добавлены кнопки для настройки воспроизведения (shuffle, repeat и.т.д), поправлены мелкие баги, немного переделан интерфейс.
Новое в версии 0.3:
  • Доделан прогресс-бар, немного исправлено поведение при перемотке, изменены тап-зоны.
Установка
  • Нужна прошивка с поддержкой Flash UI, обычно это 3.**. Работоспособность проверялась только на прошивке 3.59.
  • Всё содержимое архива, кроме d2os.mp3, нужно залить в директорию SYSTEM основной памяти плеера. Файл d2os.mp3 обязательно нужно залить в директорию MUSIC основной памяти. Из директории languages удалить все языки, кроме нужного. Запустить run.bar
  • Если пользовались более ранней версией, рекомендуется сбросить настройки в подменю Конфиг.
  • Говорят, работает с Flash Skin Loader.
Описание и управление
Верхний бар
  • Значок батарейки, 5 состояний - 1,25,50,75 и 99 процентов.
  • Значок громкости, от 0 до 50, при нажатии появляется ползунок регулировки громкости. Не обязательно точно нажимать на значок и ползунок - вокруг них есть достаточно крупные невидимые тап-зоны. Чтобы убрать ползунок достаточно нажать на любую свободную часть экрана.
  • Счетчик FPS, отображает среднее значение за 15 кадров.
  • Значок блокировки. Если в обычном состоянии два раза нажать на центр верхнего бара, активируется экранная блокировка. Дезактивируется она таким же образом.
  • Часы, при нажатии появляется календарик, убирается он так же, как и ползунок регулировки громкости.
Управление воспроизведением
  • Короткое нажатие на кнопки вперед и назад переключает трек, а долгое нажатие на эти кнопки работает по-разному в зависимости от того, стоит ли воспроизведение на паузе. В режиме паузы долгое нажатие приводит к автоматическому переключению треков, а в режиме воспроизведения - к перемотке текущего трека. Все это происходит с ускорением.
  • При нажатии на правую часть обложки она увеличивается на весь экран (240*240, больше делать не имеет смысла, ибо плеер автоматически сжимает все обложки до такого размера, и бОльшего разрешения от него не добиться). Если трек с того-же альбома, что и предыдущий, плюс к тому же лежит в той же директории, то ковер не обновляется, так специально сделано.
Нижний бар
  • Кнопка вызова браузера, кнопка вызова экрана настроек воспроизведения и кнопка вызова экрана настроек интерфейса, все три имеют под собой большую невидимую тап-зону
Настройки
  • Выбор обоев: левая кнопка сворачивает/разворачивает список доступных файлов. Дополнительно см. пункт Обои
  • Настройки сохранения, если используется файл config.txt и в нем задано ignrPD=true, то эта кнопка неактивна. На плеере можно сохранить и сбросить конфиг (рекомендуется сразу после завершения сбрасывания перезагрузить плеер), а при запуске с компьютера - просмотреть текущие настройки (см. пункт Сохранение настроек )
Обои
  • Все обои должны находиться в поддиректории images, директории SYSTEM, должны быть в формате jpg/jpeg и не должны содержать русские буквы в названии. Рекомендуется использовать не более 30-35 символов в названии, хотя никаких ограничений нет. Количество обоев явно не ограничено, у меня работает более чем с 200 файлами. Чем больше обоев, тем, соответственно, выше время запуска D2OS.
Приложения
  • Начиная с версии 0.5 D2OS может запускать сторонние *.swf файлы. Все файлы должны находится в поддиректории apps, директории SYSTEM. Масштабирование приложений пока не производится.
  • В сборку включено одно приложение: Solitaire v.0.3
  • Несмотря на то, что теоретически может быть загружено любое приложения, наилучший результат достигается в случае, если приложение оптимизировано для работы с D2OS (см. пункт Для разработчиков). Ищите надпись D2OS compatible!
  • Если D2OS compatible!-приложение (см. Косынка) имеет настройки, их сохранение происходит вместе с обычным сохранение настроек. Это значит, что если вы используете config.txt, то приложение можно настроить вместе с D2OS прямо на компьютере, а если вы используете обычное сохранение, то после настройки следует нажать кнопу Сохранить подменю Конфиг
Язык
  • По умолчанию загружается первый файл из директории languages. Все файлы должны быть в UTF-8.
Сохранение и загрузка настроек и файлов
ВНИМАНИЕ: после каждого изменения папок images, languages, apps итп необходимо запускать run.bat, в целях обновления списка файлов. Вложенные директории не просматриваются
Есть две основные возможности изменить внешний вид D2OS:
  • Изменение настроек прямо на плеере и сохранение их с помощью стандартных функций плеера. Требует наличия файла d2os.mp3 в основной памяти плеера. Главный недостаток этого способа в том, что время загрузки и сохранения линейно зависит от количества музыки на плеере, и при большом количестве треков может достигать 7-15 секунд. Учитывая, что при каждом запуске плеера необходимо загружать ранее сохраненные данные, получаем +7-15 секунд к времени загрузки плеера. По той же причине, сохранение настроек не происходит автоматически, а делается вручную кнопкой Сохранить подменю Конфиг. Причина столь долгого сохранение кроется в том, что плеер правильно сохраняет данные только тогда, когда текущий трек находится не на флешке, а в основной памяти. Поэтому приходится перебирать всю библиотеку, чтобы найти файл, который точно будет лежать во внутренней памяти - d2os.mp3
  • Использование файла config.txt помогает избежать описанных выше проблем. Нужно запустить D2OS на компьютере (нужен Flash Player 7 или выше), настроить его (а так же все D2OS compatible!-приложения) под свои нужды, потом зайти в подменю Просмотр меню Конфиг, скопировать оттуда весь текст и вставить его в файл config.txt, который нужно создать в директории SYSTEM. Недостаток такого способа в том, что сохранять настройки можно только на компьютере. В файле config.txt можно перечислить все настройки, либо только те, что отличаются от настроек по-умолчанию, либо этот файл может просто отсутствовать. Однако если же он существует, то важно, чтобы он не был полностью пустым, иначе D2OS просто не запутится.
Эти две возможности можно комбинировать. Порядок загрузки настроек D2OS таков: сначала загружается файл config.txt, и если в нем нет строчки ignrPD=true, то плеер пытается загрузить сохраненные данные, которые заменяют настройки из config.txt
Для разработчиков
Советы по оптимизации приложений для D2OS:
  • В начало корневого MovieClip добавить:
    Код:
    var D2OS_COMPATIBLE = true;
  • Для закрытия приложения:
    Код:
    _global.Kernel.closeApp(APPID)
    Переменная APPID находится в корневом MovieClip и устанавливается D2OS автоматически при загрузке.
    Строго рекомендуется перед вызовом этой процедуры удалить все глобальные переменные и вызвать clearInterval для всех текущих интервалов!
  • Для сворачивания приложения:
    Код:
    _global.Kernel.minimizeApp(APPID)
  • Переменная D2OS находится в корневом MovieClip и устанавливается в true автоматически при загрузке, таким образом можно определить, что приложение запускается именно из D2OS. Однако, когда ваше приложение уже начинает выполняться, эта переменная еще не установлена. Чтобы обойти эту проблему, следует проделать что-то типа этого:
    Код:
    function run() {
       clearInterval(startUpTimer)
       /* здесь весь остальной код */
    var startUpTimer = setInterval(this, 'run', 100)
  • Используйте this вместо _root
  • Сохранение и загрузка настроек:
    Код:
    // загрузка
    var t = _global.Config.ops['my_app_val1']
    // сохранение
    _global.Config.ops['my_app_val2'] = t
    Переменная t должна быть числом, логической переменной или строкой (или преобразовываться в строку интерпретатором), не должна содержать символов ; и =
    Ключи в массиве _global.Config.ops следует начинать с префикса, например у моей косынки префикс solitaire_
D2OS.v.0.5.RC.ASIAN.zip [2.91 Мб]
D2OS.v.0.5.RC.zip [525.46 Кб]
D2OS.v.0.4.zip [721.58 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
Последний раз редактировалось Serious 26 авг 2010, 16:34, всего редактировалось 17 раз(а).
24 авг 2009, 14:57
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Сообщение Re: D2OS
Очень понравилось. Только бы кнопочки более smooth сделать :)
Мой сайт: alex.uvaga.by
24 авг 2009, 20:25
Сообщение Re: D2OS
Отлично! Удобно, понятно и никакой лишней информации.
Буду ждать релиза. )
В Потоке!
24 авг 2009, 20:32
Сообщение Re: D2OS
Еще бы темку в этой темамике :-)
28 авг 2009, 00:15
Плеер: Cowon D2+, FW 3.14
Наушники: Panasonic RP-HJE170
Сообщение Re: D2OS
Очень красиво. С нетерпением жду
Альфа миров, Омега вселенных,
Причина движенья всего - мы есть То.
28 авг 2009, 15:04
Сообщение Re: D2OS
Выглядит божественно) Жду!
30 авг 2009, 02:53
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Сообщение Re: D2OS
Жду
Last fm
02 сен 2009, 17:28
Наушники: Sennheiser CX300-II
Сообщение Re: D2OS
Скрин понравился. Жду :)
Cowon D2 v3.59 4Gb (Black) + SD 8Gb
03 сен 2009, 22:06
Сообщение Re: D2OS
Автор, там хоть что нибудь про UI известно? сколько ждать то? Хоть к работе приступил? Может помочь чем? Лично я очень заинтересован в данной работе. Непохожа на остальные, более практична и приятна на вид
Last fm
04 сен 2009, 14:50
Сообщение Re: D2OS
На данный момент сделан только верхний бар + экранное изменение громкости, экранная блокировка, меню смены обоев, календарик :) . К сожалению, количество свободного времени с недавних пор резко ограничилось, так что про релиз ничего конкретного сказать не могу. Добавлю, что текущий скрин перестал мне нравиться еще неделю назад... Вообще, изначально д2ос задумывалась как нечтно большее, чем flash ui в обычном понимании. Предполагалось интегрирование нескольких полезных приложений, как то: читалка книжек, расписание, заметки и.т.п. То, что на скриншоте - музыкальный экран. Если у кого-нибудь есть идеи по поводу более оптимального расположения элементов, просьба эти идеи набросать в каком-либо графическом редакторе и выложить сюда.
04 сен 2009, 21:14
Сообщение Re: D2OS
Serious
я бы предложил сделать вариант с кнопками паузы\след трек, предыдуший трек сделать как в стандартной теме - посередине и прозрачные. Даже не посередине а чуть ниже центральной панели с кавером и названием песни. в кармане удобнее переключать. но это сугубо индивидуальная идея. мне нравится флешуй такой, как на скрине. очень хорошая задумка.
интегрировать, простите, куда? в флешуй?
Так же предложил бы сделать в нескольких цветовых вариациях (питаю слабость к черно-зеленому))
Так же предлагаю сделать кнопку выхода в меню\файловый менеджер в левом нижнем углу. Так удобнее имхо
Last fm
06 сен 2009, 17:19
Сообщение Re: D2OS
Интегрировать в флешуй. При загрузке показывать что-то типа рабочего стола, откуда можно войти в "приложения", как то: музыкальный плеер, читалка и прочее. При этом в любой момент можно будет переключиться на другое приложение, тоесть включил, допустим, музыку, залез, посмотрел расписание электричек, сел в поезд, включил читалку итд. При этом запуск приложений не будет "выключать" музыку, как если бы мы хотели запустить обычную флешку через меню утилит. Получится некое подобие ос.
Это общий план, я что-то расписывал в прошлой теме, но из-за обилия флуда ее пришлось удалить.
Еще раз повторю, свободного времени у меня практически нет, так что рассматривать д2ос нужно как концепт.
Да, левый браузер я уже и сам захотел, цветовые темы делать несколько проблематично, т.к. все элементы интерфейса (кнопки, списки, радиокнопки, чекбоксы итд [на скрине их нет, но они уже готовы] ) состоят из растровых изображений, возможностей по изменению которых непосредственно на плеере не так много, как хотелось бы. Но я постараюсь что-нибудь придумать, ничего не обащаю.
06 сен 2009, 19:52
Сообщение Re: D2OS
Serious
Будем ждать)
Last fm
06 сен 2009, 20:19
Сообщение Re: D2OS
прикольный стиль темы, как убунта)
07 сен 2009, 07:05
Сообщение Re: D2OS
Arinoki писал(а):
как убунта)
Блин, а я все пытаюсь вспомнить, что она мне напоминает и почему кажется такой знакомой и родной)
Кстати могу предложить себя в качестве бета-тестера) Дело побыстрее пойдет) Я придирчив к удобности флешUIев)
Last fm
09 сен 2009, 20:18
