Текущее время: 30 июл 2025, 17:04
Настройки FlashUI
Плеер: Cowon D2+/Cowon C2
Наушники: Sennhaiser IE4
Сообщение Настройки FlashUI
Друзья, дико извиняюсь, что пришлось запостить тему, но не смог найти как настроить FlashUI, а именно тема: "Cowon D2 OLED III Premium - Rework".
А именно: В папке "#Flash UI" - "Vertical Flash UI Rework" имеются "Wallpapers", в прилагаемой инструкции описан процесс замены обоев на FlashUI:
Для установки изображения, необходимо:
1. Выбрать нужную
2. Переименовать в Wall.jpg, т.е. убрать только цифру в конце имени
3. Скопировать в папку SYSTEM вашего плеера.
Устанавливаю данную тему по инструкции, переименовываю файл фонового рисунка, бросаю его в папку system...
В итоге, при наличии cover-a у меня соответственно фоном обложка диска, а если обложки нет, то на экране, как я понял, висит дефолтная картинка.
Подскажите, как сделать, что бы отображалась необходимая картинка?
Как менять настройки данного FlashUI, как например: ориентация, отображение обложки и т.д. (видел приложенный текстовый файл "oled.txt", но так и не понял, с чем это готовить...
Прошу не пинать...с плейером только знакомлюсь, информации очень много, поиском пользовался, но по заданной проблеме ничего не смог найти. Если забаянил, прошу простить великодушно и ткнуть лицом в ответ.
Спасибо заранее!
Добавлено спустя 21 час 23 минуты 16 секунд:
Перешился заново, память форматнул, все перезалил. Заработало (обои поменялись). Только вопрос но настройкам остаётся в силе.
Однако обои опять стали дефолтными. Хм
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах (с)
05 июл 2011, 15:48
Плеер: Cowon D2+ FW 2.11
Наушники: Audio-Technica Sj5
Сообщение Re: Настройки FlashUI
Та же самая проблема. Ни настройки ни кастомные обои не работают. Может так и должно быть :)
27 авг 2011, 19:10
