Текущее время: 03 сен 2025, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
Flash Skin Loader
Сообщение Flash Skin Loader
Вот у меня возник такой вопрос касательно Flash Skin Loader'а: какие функции он выполняет и как с ним работать :). И еще я был бы очень блпгодарен если вы посоветуете какой-нибудь FSL :)
Fun.ky Child^^
14 май 2009, 17:21
Наушники: Sennheiser HD 515
Сообщение Re: Flash Skin Loader
Flash Skin Loader нужен для того что бы поставить несколько Flash UI одновременно :)
В архиве 2 архива 12-слотный и 18-слотный, в каждом есть файл Music.swf и .fla
Сохраняем music.swf в D2\system\ и создаем папку
D2:\FLASH\coconut\loader
туда закидываем до 18 (12) скинов с произвольными названиями и с соответсвующими картинками 50 на 50 в Jpg c такими же именами.
Там же создаем текстовой файл
&UsingUCI=18&
&Title1=coverslide&
&Title2=FUND_NOISE&
&Title3=DarkStage&
&Title16=Renaissance&
&Title17=paradise&
&Title18=SERENITY&
и сохраняем как config.txt в этой папке.
Если вы исползуете SD карту то все содержимое папки loader нужно перекопировать и в
(SD card)\FLASH\coconut\loader\
Во втором архиве иконки к некоторым Flash UI :)
Название флешки должно совпадать с названием соответстуюших картинок!!
Комментарий к файлу: Loader
attachment.rar [352.12 Кб]
Комментарий к файлу: icons
icons.rar [351.81 Кб]
[COWON D2 4Gb Black Firm. 3.59]+[SDHC 8 Gb]+[Sony]+[Audio-Technica ATH-SJ3 (Black)]+[Sennheiser HD515]
[Sony Ericsson K850i]
Последний раз редактировалось WARD 18 май 2009, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
15 май 2009, 14:02
WARD
Спасибо!!!
Добавлено спустя 1 день 6 часов 7 минут 26 секунд:
Что-то у меня не получилось...Делал все по инструкции, но когда включаю музыку, появляется заставка Coconut's FSL, с 12 белыми квадратиками, если я нажму на какую-нибудь из них появляется черный экран. :(
Fun.ky Child^^
16 май 2009, 20:45
Белые квадратики потому что к конкретному Flash UI не прикреплена картинка, если прикрепить, то появиться иконка с этой картинкой вместо белого квадратика
А черный экран, это скорее всего потому что в конфиге что то не так написано...
Должно быть что то типа этого :)
3.JPG [ 24.39 Кб | Просмотров: 484 ]
2.JPG [ 86.7 Кб | Просмотров: 489 ]
17 май 2009, 14:48
у меня такая же проблема с черным экраном, но только если перед выключением воспроизводится песнияс SD-карты. когда появляется такой черный экран, переключаю песни боковыми клавишами на песни из внутренней памяти, и потом после перезагрузки снова все срабатывает. в корне SD-карты создал таокй же каталог
(SD card)\FLASH\coconut\loader\, но косяк остался :(
17 май 2009, 15:02
WARD
Да у меня все так же...А кодировка должна быть UTF-8?
Fun.ky Child^^
17 май 2009, 15:34
Проверьте правильно ли положили все файлы по правильным папкам, совподают ли имена картинок, UI и внутри конфига(файл конфига должен называться config.txt), не ту ли лишних картинок, лежат ли файлы на SD карте или просто каталог создан(все содержимое папки loader на плеере должно быть в папке loader на карточке) :)
Не знаю как на счет кодировки, но AkelPad кажет это
4.JPG [ 24.33 Кб | Просмотров: 372 ]
17 май 2009, 15:50
Плеер: Cowon D2+ | FW 3.11
А на D2+ должен работать Flash Skin Loader ? А то у меня такие же глюки.
Загружается на экран это и всё.
Когда нажимаю на любой квадратик появляется чёрный экран. Что не так сделал подскажите?
[ Cowon D2+(Black) 8Gb, FW:3.11 Patched + Rockbox]
[ Fischer Audio : Eterna, Equilibrium ]
17 май 2009, 23:06
по идее должен работать
не знаю что у вас за проблемы, разбирайтесь,что то не так делаете... Вчера все снес, все заново поставил, все работает, хотя может из за прошивки (у меня 3.55, вечером поставлю 3.59 и отпишусь :roll: ) :)
Как и говорил, поставил 3.59, появилось свободное время чуть раньше :) , все поставил заново, все заново прописал, скинул на флешку и, о чудо, все работает все тыкается и нажиматся :D , никаких черных экранов нет... Следовательно вывод: вы не так что то делаете :)
18 май 2009, 13:05
Было бы яснее если кто-нибудь попробует на прошивках от D2+: 3.01, 3.02, 3.10, добьётся работоспособности и скажет в чём косяк или объяснит как делать правильно.
Я пробовал оставить только один флеш скин и в конфиге прописывал строку только для одного. После того как в обычном меню включаю проигрывание и включаю использование флеш а затем возвращыюсь в окно проигрывания, этот скин появлялся в сетке но в 5-м квадратике для 12-ти слотного лоадера :unknown: .
А кстати на филах видел ссалку на 48 слотный :shock: .
18 май 2009, 13:44
Конечно на D2+ я проверить не смогу, да и прошивку от него ставить не очень хочется, но возможно поможет полностью скопированная прямиком с плеера папка coconut, с ее содержимым :)
http://rapidshare.com/files/234349035/coconut.rar.html
Куда уж нужен 48 слотный лоадер О_о, мне и 18 за глаза хватает :D
18 май 2009, 14:22
WARD
А надо переименовывать music18.swf в music.swf ? Если надо то не работает, ток что попробовал. И зачем нужен .fla ?
18 май 2009, 14:44
Хоть music18.swf хоть music12.swf в music.swf надо переименовать и кинуть в папку SYSTEM на плеере, это раз
.fla это исходники самого лоадера, это два
и что не понравилось в ссылке с rapidshare, где я выкладывал полностью скопированную папку со своего плеера?! Это три
(Качаете с rapidshare, по ссылке выше архив, разархивируете, кидаете в D2:\FLASH\ копируете переименованный music18.swf в D2\system\ , радуетесь... З.Ы. У меня все работает, проверил раз 20 уже за сегодня, так что если что то не получается, то я уже не знаю чем помочь :) )
18 май 2009, 15:05
К ссылке и к тебе притензий нет, просто что-то у меня не пашет, всё по инструкции делал, не пойму в чём трабла, может на D2+ не потходит :o
18 май 2009, 15:18
1. Скачиваете архив с названием attachment.rar из второго поста.
2. Разархивируете его на свой компьютер, видите в нем две папки 12 и 18, в каждой из которых соответственно находиться двенадцати и восемнадцати слотные версии лоудера (music18.swf или music12.swf) и исходники (.fla)
3. Переименовываете music18.swf или music12.swf в music.swf и кидаете в D2\system\
4. Создаете папку D2:\FLASH\coconut\loader и закидываете в нее до 18 (12) Flash UI с произвольными названиями и с соответсвующими картинками 50 на 50 в Jpg c такими же именами.
Там же создает текстовый файл с названием config.txt
5. В нем прописываем количество и название Flash UI, сохраняем.
(Если вы исползуете SD карту то все содержимое папки loader нужно перекопировать и в
(SD card)\FLASH\coconut\loader\ )
18 май 2009, 16:57
