Текущее время: 11 авг 2025, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
COWON iAudio 9
Сообщение Re: COWON iAudio 9
ну в три раза дороже нет смысла делать, но плеер а райное 10 тыс с очень ёмким диском и функционалом как у д2, только с обычным дисплеем, и без всяких наушников и зарядников в комплекте - это былобы то чтонадо, но вот usb шнур из комплекта вынимать незя!
и хорошоб чтоб под него какие нибудь доки сделали, прогу какую нить удобную которая только с этим плеером работает (например засасывает автоматически все обновления из библиотеки jetaudio или windows media или itunes на выбор) чтобы если чтото новое скачал- сразу же появлялось на плеере как подключил. вот тогда был бы другой разговор, а то всякую чушь в последнее время делает ковон. после s9 ничего не заинтересовало, только разве плеер с кольцом, но и то непонятно что там ещё намудрили, да и ни о каком функционале и аудиофильском качестве и речи быть не может
ЗЫ кстати еслиб сделали поддержку хотя бы wav 24/96 -ценыб им не было. а если ещё flac и ape подтянется - то вообще шикарно ))
05 окт 2009, 02:33
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
burton-fzz писал(а):
ч/б с хорошей синей подсветкой
Зря. Я в д2 не нарадуюсь навигации в файлах. Музыки много и листать все это дело на маленьком дисплее не очень удобно и комфортно. Какой бы тру-аудиофильский плеер не был бы, он должен быть комфортным.
Имхо ненужная вещь. Это можно сделать и руками.
Рассчитан на узкую аудиторию людей. Станет хорошим дополнением к, например, спортсменам вместо громоздких плееров. Пробежка по утрам с S9 не очень удобна))) А так маленькая флешка на шее висит и не мешает. Главное чтобы стоил не дороже 2к.
Last fm
07 окт 2009, 11:22
http://www.cowonrussia.ru/index.php?action=products&mode=search&category_id=6&product_id=26
на официальном русском сайте ковон всё уже расписано!
типо будет в ноябре
кстати, довольно интересно что указали честные характеристики встроенного динамика "моно, 300 мВт, 8 Ом, 600-20000 Гц" могу сказать что это будет ужасно слушать- ибо даже на колонках которые ниже 200 не играю- становится уныло слушать музыку, а 600- это уже слишком, хотя для встроенных звуко типо клики кнопок и прочее- это вполне нормально.
13 окт 2009, 17:01
Скорее всего это будет моим следующим плеером, который потом перейдет к девушке.
13 окт 2009, 21:25
наверное вообще плеер будет скорее "женским" так как в нём меньше практичности, а больше приятностей....
14 окт 2009, 05:40
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: Sennheiser HD 25-1
Я что-то не пойму, ЧЕМ он хуже чем S9?? к чему все эти высеры??
Технические характеристики:
* Аудио-форматы:
- MP3 (MPEG 1/2/2.5 Layer 3, до 320 кбит/c, до 48 кГц)
- WMA (до 320 кбит/c, до 48kHz)
- OGG (до Q10, до 44,1 кГц)
- FLAC (Compression Level 0 - 8, до 44,1 кГц)
- WAV (до 48 кГц, 16 бит)
- APE ( Fast, Normal, High, 16 бит, v3.97-3.99)
* Дополнительные форматы:
- видео: AVI, WMV, ASF (Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9; MPEG1 Layer 1/2/3, WMA)
- графика: JPG без ограничения на размер (Progressive JPG - 1 мегапиксель)
- текст: TXT; LDB 1.0, 2.0; SMI
* Объём памяти: 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб
* Дисплей: 2.0'' TFT LCD 320x240 (QVGA), 262 тыс. цветов
* Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц
* Эквалайзер: графический, 5-полосный
* Динамик: моно, 300 мВт, 8 Ом, 600-20000 Гц
* Мощность звука (наушники): 30 мВт + 30 мВт @ 16 Ом
* Соотношение сигнал/шум: 95 дБ
* Радио: FM (87,5 - 108 МГц)
* Диктофон: есть
* Дополнительные функции вывод видео на внешние устройства: поддержка ID3-тэгов +
* Питание: литий-полимерный аккумулятор
* Время непрерывного воспроизведения: видео - 7 ч, аудио - 30 ч
* Время зарядки аккумулятора: ~1:40
* Интерфейс обмена данными: USB 2.0 High Speed
* Размеры: 43 x 95 x 8,9 мм
* Вес: 40 г
* Гарантия: 12 месяцев
по-моему супер!!!
15 ноя 2009, 23:19
martsipan
какие высеры? кто тут по вашему что высерал?
с9 хорош в первую очеред звуком, но немаловажная делать- экраном и функционалом как следствие. поэтому айаудио9 не будет с9 никогда :)
а к слову, обычно технические характеристики не самое главеное. главное как всё организованно и насколько они правдивы. много нюансов.
в следующий раз постарайтесь без высказываний такого рода, или идите играйте в ладвач, пить пивач и тусисть в двач
16 ноя 2009, 18:06
у iAudio 9 звук хуже?
а мне только звук важен. фильмы я не смотрю. или Вы что-то другое под функционалом подразумеваете?
ага. интересует сравнение звука с S9
Выше ничем не обоснованные достаточно негативные мнения. Как будто уже все слышали и видели этот плеер
16 ноя 2009, 18:16
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE4
Как минимум дисплеем и батарейкой. А почему вы спрашиваете?
16 ноя 2009, 18:24
а он продаётся? есть подтверждение что у него звук не хуже?
мне тоже важен звук, но без удобного управления, быстрого доступа к нужным функциям всё это очень спорно... попробуйте плеер rovermedia s9 - вот у него управление как раз никакое, и даже если бы там был звук в 3 раза лучше чем у любого ковона- всё равно врядли ктонибудь стал бы себя так мучать.
ну он как минимум ниже s9 по продуктовой линейке, и соответственно реализация нескольких функций у него хуже. это можно легко предположить исходя из этого.
а я знаком со многими плеерами cowon, и зная их линию, могу сказать что этот плеер мне бы не подошёл точно, в отличии от с9, который хорошо заменил бы д2. на самом деле сложно понять насколько удобно у них некоторые функции организованы пока не попробуйте чтото другое (управление джойстиком было удобным, но d2 всяко лучше, тут же на лицо возвражение к джойстиковому виду управления,только кнопками, которые кстати тоже пока никто не щупал, и лично я могу предположить что сам по себе плеер будет нормальный, но вот управление надо ещё щупать, с d2 на него переехать будет проблематично - это вне сомнений :)
16 ноя 2009, 18:31
berry писал(а):
батарейкой
зато он заряжается не 5 часов, а 1:40. 30 часов мне хватит вполне, заряжать есть возможность каждый день...
Хочу купить плеер. Выбираю между S9 и iAudio 9. Если у последнего звук лучше, или хотя бы такой же, то беру его
" а он продаётся?"
ну на сайте написано "НОВИНКА", описание есть...
"соответственно реализация нескольких функций у него хуже"
я слушаю транс. никакие функции в течение часового-двухчасового микса мне не нужны. поставил на плэй и всё. разве что громкость иногда регулировать.
16 ноя 2009, 18:45
martsipan
это пока у вас нет этих функций вы не понимаете что они вам нужны =) я тоже думал что мне не нужна мощная видео карта в ноутбуке... а теперь у меня macbook pro, и мне его даже мало :)
и пока у меня не появился iphone, мне тоже все эти "припомбасы" были не нужны... однако теперь не представляю как я без них жил... теперь бы мне ещё iphone 3g с gps (вчера с google maps кое как нашли дорогу в нужное место МО, и это по телефонным вышкам, если бы у меня не было iphone - катались бы до сих пор, пока какой нибудь указатель не нашли бы :) )
с другой стороны- если он будет сильно дешевле (ну тысячи 3 на приемлимый для вас объём памяти) то я бы его советовал. даже если звук будет на 0,5% хуже чем у s9 :wink:
одно не могу понять - чем d2 вас не устраивает?
16 ноя 2009, 18:57
16 ноя 2009, 19:13
а как Вы её используете?
ну, у меня iPhone 3G. Удобно серфить в интернете и играть. Интернет-радио тоже отлично работает, почта, приложение "Банкоматы"... Но если есть возможность, для инета я всё-таки ноутбук или компьютер предпочту. Недостатки: для ICQ неудобен, приложения не свёртываются, оперативки мало. Поэтому у меня два телефона
с gps
у меня и на Нокии GPS есть. Согласен, удобно, но ведь не только на iPhone имеется
внешним видом и громоздкостью. и не думаю, что мне все 37 + 37 Мвт понадобятся
Последний раз редактировалось martsipan 16 ноя 2009, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
16 ноя 2009, 19:22
Вот когда захочешь тугие тру наушники, вспомнишь эти слова.
16 ноя 2009, 19:30
