Текущее время: 20 авг 2025, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Плеер: Cowon J3 8gb, 2.25
Наушники: AKG319 AudioTechnic CM700
Вот, нашёл где можно создать файл конфигурации...а как сохранить его? там появляется строка с путём и именем файла...а сохранить никак не удаётся
26 окт 2009, 12:52
Плеер: D2+ 3.11, Rockbox
Yan1980
кнопни + и подержав пару сек отпусти-в этот момент и сохранится
26 окт 2009, 20:32
именно в этот момент и пишет сбой а не сохраняется( Где-то в другой теме прочитал что если поставить прошивку на плеер а не на карту то сохраняться не будет... а на карту что-то не выходит поставить. Может ставлю не так? (папку .rockbox на карте пемяти и загрузочный D2n_P.bin)
27 окт 2009, 09:48
Вы им плеер шить должны, а не на карту его скидывать. И есть вариации D2+, где рокбокс вообще не работает (во всяком случае пока что). Или может уже исправили это? Не слежу особо.
27 окт 2009, 16:44
Плеер: Cowon D2 @ D2+ 3.11
Приветствую счастливых владельцев Cowon D2 :). Сам я присоединился к вам всего неделю назад, но Рокбокс уже юзаю вовсю. Скажите пожалуйста, как убрать некоторые пункты из главного меню? Библиотеку ту же, например...
27 окт 2009, 19:37
Плеер: Cowon D2+,3.11
Наушники: sennheiser cx500
не получается с рокбоксом(
сейчас стоит прошивка 3.11, скачал 3.02 для Д+, после прошивки на которую он тупо не грузится.но если его подсоединить к компу, то определяется как обычно, закидываю вновь 3.11, отсоединяю от компа, ползунок включения, жду пару минут(при этом на экране ничего не отображается о состоянии прошивки),начинается загрузка 3.11.
я ведь правильно понимаю, сначала надо откатиться на 3.02 в моем случае, затем ставить патченную(с рокбоксовским загрузчиком)?
28 окт 2009, 16:12
Зачем откатываться? Вы FAQ по rockbox читали? И можете описать все понятным языком?
28 окт 2009, 17:23
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
вроде я не криворукий, но рокбокс ставиться отказывается напрочь. Сначала вообще не видел прошиву эту, теперь прошивку грузит, но без библиотеки рокбокс, кодеков и еще чего-то. Может кто подскажит нормальную версию? (последнюю описал)
29 окт 2009, 01:14
Каких библиотек? И Как вы это поняли?
29 окт 2009, 01:52
Код:
no. rockbox directory
Вот что он выдает!
Выдает при загрузке, после логотипа рокбокс
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Ради проверки закинул папку .rockbox и в память плеера и на карту, до этого он был только на карте, все рабботает, только вот пашет он с внутренней памяти. С флешкой контачить не хочет не в какую :(
29 окт 2009, 02:07
А вы какой загрузчик ставите? И какую сборку рокбокса?
29 окт 2009, 02:36
сборка - r23375-091027
загрузчик брал из соседней темы d2N_patched2.57.bin
29 окт 2009, 02:57
Почитайте FAQ по rockbox, там есть инструкция по добавлению загрузчика. Скачайте новый загрузчик, сами его добавите в файл прошивки, и прошьётесь им. У вас просто старый загрузчик, не умеющий загружать с карты памяти.
29 окт 2009, 03:27
Вот и я о чем... Faq читал еще месяц назад и все делал по нему..
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Опять то же самое... Снова скачал загрузчик, обновил прошивку рокбокса и ничего не изменилось.
Den90, или помоги действительно, или не выёживайся и не посылай на ФАК, по которому я все итак делаю, но не получается.
Кстати, заметил такую вещь: возможно ли то что эти патчи для вервии r22846 , а прошивка - r23375 ?
29 окт 2009, 03:40
Это я тут выёживаюсь? Ну блин, человеку говоришь что делать, и такой вот ответ. Неблагодарные вы все.. больше нечего сказать.
Когда я говорил про загрузчик, я говорил про последнюю версию, которая не добавлена в файл прошивки. Вы видимо так и не поняли, или не дочитали, ну я повторю:
1 Качаете загрузчик тут - http://download.rockbox.org/bootloader/iaudio/
2 Заходите в FAQ, смотрите раздел "КАК СДЕЛАТЬ САМОМУ", в нем спойлер "загрузчик".
3 Переименовываете скаченный в п1 файл, в bootloader.bin, и делаете все по инструкции.
4 Скачиваете последнюю прошивку тут - http://download.rockbox.org/daily/cowond2/
и кидаете её на карту памяти.
29 окт 2009, 03:59
