Текущее время: 19 июн 2025, 05:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
ZeT
1. загружается рокбокс
2. рокбокс пока не умеет работать с юсб, поэтому плеер не будет определяться
3. отщелкивайте холд при коннекте.
1122
ладно, давайте сначала
какая у вас стоит версия оригинальной прошивки?
04 мар 2009, 16:01
Orc, сейчас 3.59
На форуме рокбокса, появилась инфа(как понял от разработчика)
Could you try again with the latest build from SVN? r20186 contains some changes which should allow your D2 to boot now.
Это было написано человеку, у которого тоже что и у меня.
Как я понял, SVN это здесь http://download.rockbox.org/daily/cowond2/ ?!?!
А вот где взять r20186, я так и не нашел :(
04 мар 2009, 16:51
Да скачай последнюю версию прошивки и попробуй её... Можешь с свн и закомпилировать нам, спасибку скажем :)
04 мар 2009, 17:00
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
1122
r20186 - это порядковый номер билда. Изменений коснулись файлы:
trunk/firmware/drivers/nand_id.c
trunk/firmware/export/nand_id.h
trunk/firmware/target/arm/ata-nand-telechips.c
Так что качай последний релиз :)
Мой сайт: alex.uvaga.by
Последний раз редактировалось R@keta 04 мар 2009, 18:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо Orc за разъяснения
04 мар 2009, 17:09
Блин, с последней тоже самое.
04 мар 2009, 17:20
R@keta
Как я понял, r20186 - это номер бага в их системе.
все правильно с точностью наоборот ;)
r20186 - порядковый номер билда этой системы. Во все более поздние билды входят предшествующие изменения
1122
по ссылке, тобой приведенной лежит билд r20196-090304
Соответственно, все изменения r20186 входят и в нее.
Сейчас с налету не понял, по-моему нас просят пересобрать загрузчик. Временно не имею доступ к свну, соберите кто-нить плиз, или подождите пару дней.
04 мар 2009, 17:29
Инфа из .rockbox\rockbox-info.txt?
Она меня и смутила.
Я б собрал бы, знать бы как.( с плеером чуть больше 2х дней общаюсь)
Могу прошу перезалить, если только в этом проблема.
04 мар 2009, 17:44
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
щас я попробую собрать, всё вроде есть что надо...
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
http://arago.wen.ru/rockbox.zip
Пробуем!
04 мар 2009, 18:28
залил на плеер r20196-090304 - все путем у меня работает
1122
Она меня и смутила.
а что тебя смутило?
ээээ, не понял
Arago
извини, не понял, что это есть такое в архиве.
Собери загрузчик.
для этого, после того как выбираешь Д2 (33), вместо N(normal) выбирай B(bootloader)
потом надо пропатчить D2N.bin взятый из папки "1" твоей прошивки.
Патчить командой ../tools/mktccboot path_to_firmware/1/D2N.bin bootloader/bootloader.bin d2_patched.bin
полная инструкция http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/CowonD2Info
может с новым загрузчиком у вас проблемы исчезнут
04 мар 2009, 20:28
Чтото компилятор какойто бред выдаёт((
Код:
CC apps/codecs/libspeex/speex_header.c
CC apps/codecs/libspeex/filters_arm4.S
AR libspeex-voice.a
PP ram.link
LD rockbox.elf
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_udivsi3.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_udivsi3.o)
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_divsi3.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_divsi3.o)
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_umodsi3.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_umodsi3.o)
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_modsi3.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_modsi3.o)
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_divdi3.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_divdi3.o)
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_udivdi3.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_udivdi3.o)
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_clz.o) uses FPA instructions, whereas /home/arago/rockbox/1/rockbox.elf does not
/usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /usr/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a(_clz.o)
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [/home/arago/rockbox/1/rockbox.elf] Ошибка 1
rm /home/arago/rockbox/1/apps/bitmaps/native/rockboxlogo.320x98x16.c /home/arago/rockbox/1/apps/bitmaps/native/default_icons.6x8x16.c /home/arago/rockbox/1/apps/bitmaps/native/usblogo.176x48x16.c
04 мар 2009, 21:20
Arago
по-моему ты пути в PATH не прописал.
Или путь не совпадает с реальным.
Вообще конечно вряд ли от загрузчика что-то поменяется, но кто знает. Изменения в том билде, как я понимаю, отражаются на саму прошивку, а не загрузчик.
в http://svn.rockbox.org/viewvc.cgi/trunk ... hrev=20186
изменили структуру, содержащую информацию о чипе, добавив в нее "plane"
добавили айдишки для некоторых чипов, видимо в которых стоят мультиплантоввые чипы памяти
ввели методы работы с мультиплановыми чипами.
по идее должно все работать. У меня загрузчик 19639 еще стоит, но память подходящая - проблем нет.
после обновления не должно быть проблем и у вас.
З.Ы. Файлы смотрел мельком, может что и напутал.
04 мар 2009, 22:00
Нифига не понимаю.
На рокбоксе чел написал что у него все наладилось.
У меня ни в какую не хочет.
Сейчас удалось залезть на "мертвый" cowond2.god.su, там в инструкции есть расхождения с той что здесь.
4) так же в корень памяти плеера скидываете файл "rockbox.d2" из папки ".rockbox"
Пробывал и так, не пошло.
Появляется у меня мнение, что я что-то делаю не так, а что именно не врублюсь.
05 мар 2009, 16:14
1122
маленькое уточнение. Он у тебя перестал запускаться, или ни разу не запускался?
05 мар 2009, 17:35
Orc, ни разу и не запускался/запустился
05 мар 2009, 20:16
1122
тогда вроде все понятно.
Если Arago не сделает загрузчик, то тогда быстренько скомпиляю сам и выложу. Просто дома неудачно обновился, теперь иксы вылетают. А на работе не могу - в отпуске.
05 мар 2009, 21:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
