Текущее время: 16 сен 2025, 19:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: Fiio X5
Сообщение Re: Rockbox
ага, сессия... тоже не сдал экзамены? :D (всего-лиш на месяц опоздав) :)
...или я что-то не знаю?
Google рабство
05 фев 2009, 01:06
Alone Wayfarer писал(а):
Лично мне рокбокс не очень сильно понравился... хотя еще все впереди...
Меня порадовало, что рокбокс выпускается по лицензии GNU!!! Это радует... Я собираюсь, когда время будет, подправить их исходники, глядишь что-то получится :)
Когда начну работу, открою топ для приема пожеланий, пока я занят. Сессия, зачёты, лабы :-))
что за лицензия gnu? и что ты собираешься править?
кстати забыли упомянуть что в рокбоксе встроен эмулятор геймбоя. можно играть в цветные и черно белые игры. и ещё встроен эмулятор zx spectrum
http://emu-land.net
вот тут куча игр для гейм боя
просто забрасываешь в папку любую и открываешь
05 фев 2009, 03:52
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU
Вот тут написано про GNU.
Cowon D2 16GB 3.59 + Technics RP-DJ1211
05 фев 2009, 04:24
При проигрывании файлов в формате FLAC, часть песен не доигрывется до конца, а происходит переход к следующий песне. Кто нибудь сталкивался с этим и как решал данную проблему. Заранее спасибо.
Cowon X5, D2. UE 10+кастомы+провод Wenstone
05 фев 2009, 20:09
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Подключал я айпод к магнитоле в машине, та же фигня. Некоторые файлы в разных местах переходят на следующий трек.
Мой сайт: alex.uvaga.by
05 фев 2009, 21:20
у меня так делает JetAudio иногда :)
05 фев 2009, 21:24
kopf
по-моему, это просто включен эффект (забыл как называется :-[ ), когда когда конец одной песни плавно переходит в начало другой. Или, второй вариант, неправильный куй, в котором индексы песен смещены.
05 фев 2009, 23:15
Это называется Crossfade Fade in/Fade out =))
06 фев 2009, 00:01
Странно, сделал всё как в инструкции, но при переключении на Hold плеер запускается в стандартном режиме
UPT Всё, запустил. Управление и вправду ужасно
06 фев 2009, 02:30
Плеер: Classic _ M3
неужели в рокбоксе есть кроссфейд, который я так хотел
Ipod Classic 160gb black
06 фев 2009, 04:11
The Pickup Artist
Возможности RockBox:
* Gapless playback
* Crossfading
* Replay Gain[3]
* 5 band fully parametric equalizer
* Crossfeed
* True random shuffle (fresh randomly shuffled list every time)
* Custom UI themes
* Stereo recording to WAV/AIFF/WavPack (lossless) and MP3 (supporting devices)
* FM radio, including FM recording (supporting devices)
* Remote control (supporting devices)
* Digital SPDIF input/output (supporting devices)
* Last.fm support (even on players lacking RTC)
* Cue sheet support
* Changeable selector bar
* Album art
* Sleep timer
Взято из: http://en.wikipedia.org/wiki/Rockbox
06 фев 2009, 04:17
Плеер: Classic _ M3
надо будет тогда прошиться последней версией
и посмотреть как там с управлением стало
раньше меня раздражали глюки и неудобство
06 фев 2009, 04:19
Управление так и осталось ужастным, очень часто нажимаешь одну кнопку, а вместо неё нажимается другая, очень часто...
06 фев 2009, 17:55
там 9 зон на самом деле, промахиваемся наверно :)
06 фев 2009, 18:59
Это не crossfade- некотыре албьомы играются нормально, а у других может пара песен играть нормально, затем начинаются скачки, причем одна песня может играть почти до конца, другая 3- секунд. Альбому побиты потрэково.
06 фев 2009, 19:33
