Текущее время: 26 июн 2025, 19:04
Arinoki
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 12:58 Сообщения: 32 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Rockbox
Помимо оригинальной прошивки, которая была сразу у каждого при покупке плеера, так же существует альтернативная прошивка - Rockbox. Пытливый пользователь может поинтересоваться - а зачем мне вообще нужна эта прошивка? Я не буду агитировать каждого пользоваться ей, но штука весьма интересная и я считаю, что хотя бы "пощупать" можно Хотел начать мини-обзор с достоинств прошивки, но вспомнил их не особо много и потому начну с минусов. Во-первых серьёзное ограничение для обладателей объёмных карт памяти и не объёмных по памяти плеером заключается в том, что на данном этапе карта памяти просто не видится плеером. (Мне в этом плане повезло несколько больше - сам плеер на 16 гигов). Второй минус заключается в том, что сенсорность дисплея значительно отличается от привычной вам - дисплей поделён на 9 зон, с помощью которых и осуществляется управлением устройством. (Однако с недавнего времени появился патч на нормальную сенсорику в главном меню). Также пока нет поддержки записи на плеер, то есть это выливается в невозможность сохранения настроек, сохранений в играх. (Однако с настройками можно бороться, есть эмулятор рокбокса для компьютера, посредством которого можно полностью настроить плеер и сохранить настройки, которые в итоге можно скопировать на плеер.) Плавно переходим к достоинствам Rockbох'a. Есть поддержка cue-плейлистов. Что это означает? Теперь вам не надо "резать" image-файл музыкального альбома (очень часто именно в таком формате можно найти lossless-аудио в интернете - flac/ape/wv+cue.) Кроме того есть функция плавного перехода от песне к песне - называется crossfade. Эквалайзер также имеет более широкие возможности по настройке - есть возможность выставить 5 ключевых значений для него с шагом в 10Гц. Кроме того, плеер, как я уже писал, поддерживает wv-формат, а также вообще lossless музыку с частотой вплоть до 96Кгц (больше - не тестировал). Но тут есть и ложка дёгтя - периодически плеер неожиданно зависает при проигрывании музыки - довольно неприятно, особенно если вы любите бегать с плеером. Сам звук на этой прошивке мне показался более насыщенным по сравнению со стандартной. Немного о возможностях прошивки. * Воспроизведение без пауз * Crossfading - наложение начала сл. песни на конец текущей (несколько секунд) * Replay Gain - автоматическое регулирование громкости, дабы не было очень тихих/громких композиций. * 5-ти полосный полностью настраиваемый эквалайзер * Crossfeed - подмешивание сигнала правого канала в левый и наоборот для более естественного звучания музыки при прослушивании в наушниках * OTF ("on the fly") playlists * Правильный shuffle (новый плейлист для shuffl'a генерируется случайным образом каждый раз) * Пользовательские темы интерфейса * Стерео запись в WAV/AIFF/WavPack (lossless) и MP3 (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * FM радио, включая запись (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Удаленное управление (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Цифровой SPDIF вход/выход (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Поддержка Last.fm (even on players lacking RTC) * Поддержка Cue-плейлистов * Изменяющаяся полоса выбора * Обложка альбома * Таймер сна Если вы всё же решили опробовать эту прошивку, то могу вас сразу обрадовать - ваша оригинальная прошивка всё равно останется на плеере, ничего не пропадёт. Далее - инструкция по установке. 1. Подключаем плеер к компьютеру в режиме передачи данных. 2. Скачиваем последнюю прошивку и распаковываем содержимое архива в корень плеера. В итоге у вас должна появиться папка .rockbox3. Затем отсюда скачиваем правленный загрузчик для возможности загрузки Rockbox'a. (из папки с наиболее поздней датой). Выбираем загрузчик в соответствии с версией вашей прошивки. После скачивания переименовываем файл в d2N.bin (в случае D2) или в D2N_P.bin (в случае D2+) и копируем опять же в корень памяти плеера. 4. Безопасно отключаете плеер от компьютера и включаете как обычно - произойдет обновление. Теперь у вас уже 2 прошивки. Загрузка Rockbox'a осуществляется следующим образом: рычажок включения сначала отводите как обычно при включении, а потом шустро в положение блокировки; после прогрузки блокировку убираете и начинаете осваиваться  В разработке - пишем в ЛС вопросы, какие будут попадаться как минимум в 2-3 экземплярах - помещу сюда Внимание, загрузчики из данной темы - сильно устарели, они скорее всего, не будут работать с новыми версиями Rockbox! О том, как самостоятельно добавить свежий загрузчик в файл прошивки, читаем тут! Прочая информация в данной теме, так же могла устареть.
[size=150][center]Помимо оригинальной прошивки, которая была сразу у каждого при покупке плеера, так же существует альтернативная прошивка - [b]Rockbox[/b].[/center][/size]
[spoiler=Мини-обзор]Хотел начать мини-обзор с достоинств прошивки, но вспомнил их не особо много и потому начну с минусов. Во-первых серьёзное ограничение для обладателей объёмных карт памяти и не объёмных по памяти плеером заключается в том, что на данном этапе карта памяти просто не видится плеером. (Мне в этом плане повезло несколько больше - сам плеер на 16 гигов). Второй минус заключается в том, что сенсорность дисплея значительно отличается от привычной вам - дисплей поделён на 9 зон, с помощью которых и осуществляется управлением устройством. (Однако с недавнего времени появился патч на нормальную сенсорику в главном меню). Также пока нет поддержки записи на плеер, то есть это выливается в невозможность сохранения настроек, сохранений в играх. (Однако с настройками можно бороться, есть[i] [color=#0000FF][url=http://rasher.dk/rockbox/simulator/cowond2-sim-w32.zip]эмулятор[/url][/color][/i] рокбокса для компьютера, посредством которого можно полностью настроить плеер и сохранить настройки, которые в итоге можно скопировать на плеер.) Плавно переходим к достоинствам Rockbох'a. Есть поддержка cue-плейлистов. Что это означает? Теперь вам не надо "резать" image-файл музыкального альбома (очень часто именно в таком формате можно найти lossless-аудио в интернете - flac/ape/wv+cue.) Кроме того есть функция плавного перехода от песне к песне - называется crossfade. Эквалайзер также имеет более широкие возможности по настройке - есть возможность выставить 5 ключевых значений для него с шагом в 10Гц. Кроме того, плеер, как я уже писал, поддерживает wv-формат, а также вообще lossless музыку с частотой вплоть до 96Кгц (больше - не тестировал). Но тут есть и ложка дёгтя - периодически плеер неожиданно зависает при проигрывании музыки - довольно неприятно, особенно если вы любите бегать с плеером. Сам звук на этой прошивке мне показался более насыщенным по сравнению со стандартной.[/spoiler] [spoiler=Возможности прошивки]Немного о возможностях прошивки. * Воспроизведение без пауз * Crossfading - наложение начала сл. песни на конец текущей (несколько секунд) * Replay Gain - автоматическое регулирование громкости, дабы не было очень тихих/громких композиций. * 5-ти полосный полностью настраиваемый эквалайзер * Crossfeed - подмешивание сигнала правого канала в левый и наоборот для более естественного звучания музыки при прослушивании в наушниках * OTF ("on the fly") playlists * Правильный shuffle (новый плейлист для shuffl'a генерируется случайным образом каждый раз) * Пользовательские темы интерфейса * Стерео запись в WAV/AIFF/WavPack (lossless) и MP3 (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * FM радио, включая запись (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Удаленное управление (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Цифровой SPDIF вход/выход (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Поддержка Last.fm (even on players lacking RTC) * Поддержка Cue-плейлистов * Изменяющаяся полоса выбора * Обложка альбома * Таймер сна[/spoiler]
Если вы всё же решили опробовать эту прошивку, то могу вас сразу обрадовать - ваша оригинальная прошивка всё равно останется на плеере, ничего не пропадёт. Далее - инструкция по установке. [spoiler=Устанавливаем Rockbox][b]1.[/b] Подключаем плеер к компьютеру в режиме передачи данных. [b]2.[/b] Скачиваем последнюю [i][url=http://download.rockbox.org/daily/cowond2/rockbox-cowond2.zip]прошивку[/url][/i] и распаковываем содержимое архива в корень плеера. В итоге у вас должна появиться папка [i].rockbox[/i] [b]3.[/b] Затем [i][url=ftp://andiators.homeip.net/D2%20rockbox/]отсюда[/url][/i] скачиваем правленный загрузчик для возможности загрузки Rockbox'a. (из папки с наиболее поздней датой). Выбираем загрузчик в соответствии с версией вашей прошивки. После скачивания переименовываем файл в d2N.bin (в случае D2) или в D2N_P.bin (в случае D2+) и копируем опять же в корень памяти плеера. [b]4.[/b] Безопасно отключаете плеер от компьютера и включаете как обычно - произойдет обновление. Теперь у вас уже 2 прошивки. Загрузка Rockbox'a осуществляется следующим образом: рычажок включения сначала отводите как обычно при включении, а потом шустро в положение блокировки; после прогрузки блокировку убираете и начинаете осваиваться :crazy:[/spoiler]
[spoiler=FAQ]В разработке - пишем в ЛС вопросы, какие будут попадаться как минимум в 2-3 экземплярах - помещу сюда[/spoiler] [spoiler=Полезные ссылки][i][url=http://download.rockbox.org/daily/cowond2/rockbox-cowond2.zip]Прошивка[/url][/i] - обновляется раз в сутки. [i][url=http://www.rockbox.org/]Официальный сайт проекта[/url][/i] [i][url=http://themes.rockbox.org/]Темы[/url][/i][/spoiler]
[color=#FF4000][b][size=150]Внимание, загрузчики из данной темы - сильно устарели, они скорее всего, не будут работать с новыми версиями Rockbox! О том, как самостоятельно добавить свежий загрузчик в файл прошивки, читаем [url=http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1495]тут![/url] Прочая информация в данной теме, так же могла устареть.[/size][/b][/color]
01 фев 2009, 16:47 |
Дмитрий
 Re: Rockbox
Orc писал(а): Кстати, ни у кого нет желания темку для рокбокса сваять. может я когда-нить в этой жизни доделаю все-таки свою темку.)
[quote="Orc"]Кстати, ни у кого нет желания темку для рокбокса сваять.[/quote] может я когда-нить в этой жизни доделаю все-таки свою темку.)
14 мар 2009, 00:51 |
Orc
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 01:52 Сообщения: 298 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Rockbox
cauchyнадо обновить обычным способом. Папка рокбокс сама не сотрется, но и мешать не будет. Хочешь почистить плеер - удаляй, не хочешь - не надо. тут все просто ) ZeRUSправить прошивку надо, если вы хотите полностью использовать сенсорный экран. Но это на самом деле очень большая работа если подогнать тему под виртуальный джойстик, то можно что-нибудь и нарисовать покрасивше ) меня, в принципе, устраивает и дефолтная тема. Все равно плеер в кармане лежит  просто вы жалуетесь на убогость, вот и хотел сподвигнуть кого-нибудь на труд. Кстати, и сейчас, как мне кажется, есть где развернуться нормальному дизу. Большой экран дает простор для создания как информативных, так и красивых тем.
[b]cauchy[/b] надо обновить обычным способом. Папка рокбокс сама не сотрется, но и мешать не будет. Хочешь почистить плеер - удаляй, не хочешь - не надо. тут все просто ) [b]ZeRUS[/b] править прошивку надо, если вы хотите полностью использовать сенсорный экран. Но это на самом деле очень большая работа если подогнать тему под виртуальный джойстик, то можно что-нибудь и нарисовать покрасивше ) меня, в принципе, устраивает и дефолтная тема. Все равно плеер в кармане лежит ;) просто вы жалуетесь на убогость, вот и хотел сподвигнуть кого-нибудь на труд.
_________________ Cowon D2 Black 8Gb + Sennheiser CX300
14 мар 2009, 11:16 |
 Re: Rockbox
Убогость xDDD обалдеть, для рокбокса туча тем есть, а если сделают релиз на д2, то количество еще и увеличится... Хотя заточить под тачскирн будет крайне трудно все это... http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/WpsIpodNanoВот галерея тем под нано... Кстати туда тоже виджеты можно встроить
Убогость xDDD обалдеть, для рокбокса туча тем есть, а если сделают релиз на д2, то количество еще и увеличится... Хотя заточить под тачскирн будет крайне трудно все это... http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/WpsIpodNano Вот галерея тем под нано... Кстати туда тоже виджеты можно встроить :)
14 мар 2009, 11:31 |
avkrus
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:12 Сообщения: 57 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, FW 2.11
 Re: Rockbox
Для д2 подходят темы и от других плееров, не помню от каких именно, надо пробовать
14 мар 2009, 12:14 |
Orc
 Re: Rockbox
avkrus для Д2 подойдут темы 240*320 остальные поползут по координатам, их надо будет поправлять
[b]avkrus[/b] для Д2 подойдут темы 240*320 остальные поползут по координатам, их надо будет поправлять
14 мар 2009, 12:42 |
ZeRUS
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 17:42 Сообщения: 66 Откуда: Белгород Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2 FW 3.59(Repairing Наушники: Ultimate Ears Super.fi 4
 Re: Rockbox
Orc как только я установил Рокбокс,мне тут же ужасно захотелось принять участие в разработке дизайна..да всего.Увы, я пока еще не программист..з.ы. да, хотелось бы использовать сенсорный экрна полностью..а то управление топорное..какое-то
[b]Orc[/b] как только я установил Рокбокс,мне тут же ужасно захотелось принять участие в разработке дизайна..да всего.Увы, я пока еще не программист..з.ы. да, хотелось бы использовать сенсорный экрна полностью..а то управление топорное..какое-то
_________________ Cowon D2 RED 4GB+SD 2Gb+ Danger! дурак, совершенствуясь, становиться круглым...
14 мар 2009, 14:39 |
Orc
 Re: Rockbox
1122 вроде все настроил, вроде все работает. По крайней мере обновил себе загрузчик - проблем не было.
[b]1122[/b] вроде все настроил, вроде все работает. По крайней мере обновил себе загрузчик - проблем не было.
Комментарий к файлу: файл взят из оригинальной прошивки 3.59
D2N.bin.zip [1.78 Мб]
15 мар 2009, 17:17 |
1122
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 18:06 Сообщения: 26 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Rockbox
Orc, "Ураа, заработала" (c) Спасибо! Теперь буду осваивать
[b]Orc[/b], "Ураа, заработала" (c) Спасибо! Теперь буду осваивать :)
16 мар 2009, 15:38 |
Orc
 Re: Rockbox
если надо сделать загрузчик под какие-то прошивки с подписями или без, оставляйте заказы =) 1122 отлично, поздравлямс ) я в первый раз в спешке пути немножко перепутал (
если надо сделать загрузчик под какие-то прошивки с подписями или без, оставляйте заказы =) [b]1122[/b] отлично, поздравлямс ) я в первый раз в спешке пути немножко перепутал (
Последний раз редактировалось Orc 17 мар 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
16 мар 2009, 17:17 |
avkrus
 Re: Rockbox
Orc можешь сделать загрузчик для прошивки д2+ с убранными подписями?
[b]Orc[/b] можешь сделать загрузчик для прошивки д2+ с убранными подписями?
17 мар 2009, 17:20 |
Orc
 Re: Rockbox
avkrushttp://www.cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=235от этой? правильно понял? там только д2н_ресы. Для рокбокса патится файл д2н.бин из папки 1. Соответственно, патчить нужно будет только если убраны подписи.
[b]avkrus[/b] http://www.cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=235 от этой? правильно понял?
17 мар 2009, 17:58 |
Dewgong
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 21:47 Сообщения: 75 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Rockbox
Вообщето http://cowonworld.ru/forum/download/file.php?id=263Но там не полная прошивка (нету папки 0). Хотя папка 1 и 2 кажется есть. Вот как прошивают Д2 прошивкой Д2+
Вообщето [url]http://cowonworld.ru/forum/download/file.php?id=263[/url] Но там не полная прошивка (нету папки 0). Хотя папка 1 и 2 кажется есть. Вот как прошивают Д2 прошивкой [url=http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=225013&postcount=72]Д2+[/url]
17 мар 2009, 18:52 |
Orc
 Re: Rockbox
Dewgong по приведенной тобой ссылке лежат три файла: D2N_P.bin D2N_P_FT.bin D2N_P_RS.bin
1. какой мне пропатчить? D2N_P.bin? 2. не гарантирую 100% успех.
[b]Dewgong[/b] по приведенной тобой ссылке лежат три файла: D2N_P.bin D2N_P_FT.bin D2N_P_RS.bin
17 мар 2009, 20:13 |
Dewgong
 Re: Rockbox
Я сам даже не знаю. Главное чтобы рокбокс работал) Ну тут надо считать наверно что D2N_P.bin это файл из папки 1 А все остальное из папки 2.
17 мар 2009, 20:28 |
Orc
 Re: Rockbox
Dewgong да и я тоже так понял вот файлик, пробуйте, только не забудьте переименовать
[b]Dewgong[/b] да и я тоже так понял вот файлик, пробуйте, только не забудьте переименовать
17 мар 2009, 22:46 |
