Текущее время: 05 авг 2025, 01:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
Сообщение Re: Rockbox
хорошо бы бинарик сделать для 2.02 и 3.02 и без текста под иконками
21 мар 2009, 12:47
новый билд рокбокса! ура!!!
ftp://andiators.homeip.net/D2%20rockbox ... 0rev20423/
21 мар 2009, 16:27
outlaw
Вообще-то он чуть ли не каждый день новый
21 мар 2009, 18:05
ни фига он не каждый день выходит
там типа revision'ы
каждый день они одни и те жде файлы закидывают
и компилируют новые тока когда что то новое сделают
вот тут fm радио сделали
ссылку то посмотри
когда последний билд сделан был? 21го января
21 мар 2009, 18:59
Не сказали бы про радио, я бы и не догадался что его нет))
21 мар 2009, 19:34
Я бы сказал что это не Рокбокс а Лоадер рокбокса. Вот как раз его и не выккладывают каждый день. А сам рокбокс каждый день.
21 мар 2009, 20:00
Дайте людям лоадер на 3.02)))
Хочется радио послушать на рокбоксе
21 мар 2009, 20:09
avkrus
кинь ссылки - сделаю
outlaw
компилят билды каждый день, за день обычно выходит несколько билдов, далеко не все изменения касаются Д2.
21 мар 2009, 20:20
3.02 - http://download.cowon.com/data/C08/D2+/D2N_P_3.02.zip
Без надписей)
Спасибо большое!
21 мар 2009, 20:35
обновил рокбокс. Радио работает так же погано, как и на родной прошивке, а функциональность разбивается об рид-онли.
3.02+ без подписей
Комментарий к файлу: прошу. не забудбте переименовать файл.
d2_02_P.bin.zip [1.76 Мб]
21 мар 2009, 21:28
Что то надписи под иконками не исчезли.
Переимновал на D2N_P.bin И кинул в корень. Хотя рокбокс загружается)
22 мар 2009, 09:49
какой бинарник, такой и результат :Р
22 мар 2009, 10:01
Orc
http://www.cowonglobal.com/download/Fir ... P_2.02.zip
2.02, тут с подписями, если сможешь, ну или кто нибудь другой сможет, убери их и рокбокс. Заранее спасибо.
22 мар 2009, 12:18
подписи убирать не умею.
как я понимаю, убрать их можно и с уже пропатченного бинарника
d2_2_02_P.bin.zip [1.56 Мб]
22 мар 2009, 13:08
На 14 сир. темы я выеладывал пропатченый бинарник без подписей. Только не знаю от какой прошивки. Дайте ссылку на пропатченый бин от 3,0* - уберу подписи.
Аа, вроде нашел 3,02 - ща попробую сделать... Ждите.
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
Взял этот бинарник viewtopic.php?p=4842#p4842 .
Убрал подписи. Только переименуйте как надо.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 9 секунд:
А это для 3,59.
d2N_3.59fixed.rar [1.49 Мб]
Комментарий к файлу: для Д2+ (3.02)
d2N_fixed.rar [1.47 Мб]
Последний раз редактировалось ~VaSiK~ 22 мар 2009, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
22 мар 2009, 18:19
