Текущее время: 05 авг 2025, 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
Сообщение Re: Rockbox
Сделайте пожалуйста новый лоадер для OLED III Premium Theme For 2.59 Firmware (без подписей)? OLED III Premium Theme For 2.59 Firmware
22 мар 2009, 19:02
а что значит без подписей
все пишут
уберите подписи
что это значит?
22 мар 2009, 23:25
Подпись - ето надпись под иконкой в меню
22 мар 2009, 23:46
и чем народу мешает этот текст?
23 мар 2009, 02:00
outlaw
Вы бы посмотрели на темы сначала. В многих темах от Cassini, иконки увеличены, и налазят на текст, плюс не гармонирует. Иногда подписи нарисованы под иконками.
23 мар 2009, 02:07
загрузчик для вас лежит в первом посте этой темы.
23 мар 2009, 19:38
То есть лоадер не менялся со времён rev19825, хотя недавно вышла rev20485? Я правильно понял?
23 мар 2009, 22:04
А чего там менять? Смысл? Всё и так работает как надо.
23 мар 2009, 22:07
Arago
с тех пор было одно изменение, касаемое загрузчика - добавление работы с мультиплановыми чипами памяти. Так как у вас рокбокс загружался и с тем лоадером, обновляться необязательно.
Добавлено спустя 1 день 8 часов 40 минут 36 секунд:
http://svn.rockbox.org/viewvc.cgi?view= ... sion=20527
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 42 секунды:
обновил. разница значительная. минут 5 погонял, срабатываний ложных стало значительно меньше.
рекомендую обновиться всем
Последний раз редактировалось Orc 26 мар 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
25 мар 2009, 22:20
это совсем свежее обновление
и откуда ты скачал Orc?
26 мар 2009, 00:19
outlaw
я обновляюсь с свн
а разве в дэйлике его еще нет? ну тогда сегодня точно будет.
не забываем посещать http://rockbox.org/
26 мар 2009, 07:49
Поставил Рокбокс (брал отсюда: ftp://andiators.homeip.net/D2%20rockbox ... 0rev20423/). Понравилось. Самый большой косяк (лично для меня) - при проигрывании файла-образа с .cue плейер вырубается через некоторое время и оживить его можно только нажатием кнопке reset. Ориг.прошивка 2.57. Так у всех?
2 Orc По Вашей подсказке создал файл config и прописал там поддержку cue. Возник вопрос: можно ли другие настройки сохранять таким образом (т.е. ручками прописав их в конфиге)?
Так, с конфигом понятно - сохраняем через эмулятор, затем заливаем на плейер.
С свн (http://svn.rockbox.org/viewvc.cgi?view= ... sion=20527) скачал файл button-cowond2.c - его нужно закинуть в папку рокбокса?
Cowon D2 8Gb + Westone UM1
30 мар 2009, 14:41
button-cowond2.c - кусочек исходного кода. Нужен программистам. Копировать никуда не надо - не поможет. Это соберут в исполнимый файл и выложат.
30 мар 2009, 18:23
sofn
1. скорее всего вы слушали апе. С другими форматами я таких проблем не отмечал.
2. а зачем ресет? просто длительное нажатие на выкл.
3. а как вы думаете, если это работает с поддержкой куе, то почему не будет с остальными системными настройками?
4. не понял, зачем вам этот файл. Если вы хотите обновиться, то просто качаете дэйлик http://download.rockbox.org/daily/cowond2/ и кидаете его на плеер.
30 мар 2009, 18:44
1) Действительно, слушал ape+cue. В этом варианте выкладывают большинство альбомов lossless в сети. Самое странное то, что при пролистывании треков сбоев не происходит - только в процессе воспроизведения. Также несколько огорчает тот факт, что при воспроизведении "образ"+cue показывается не время, прошедшее/оставшееся для текущего трека, а для всего альбома. Попробую проиграть flac+cue.
2) Длительное нажатие на выкл. не помогало - только ресет
3) Все понял, спасибо, эмулятор нам в помощь
4) Ясно. Буду обновляться с андиаторс. Очень понравилась тема, используемая по умолчанию - на мой взгляд гораздо интересней, чем на фирменной прошивке. Для обновления достаточно просто перезалить на плейер папку .rockbox и патченный файл d2N.bin?
Русские тэги рокбокс не поддерживает на данном этапе?
30 мар 2009, 21:31
