Текущее время: 16 сен 2025, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Rockbox + Patches
mrbobby, ну уж не так прям "жаждю" :D
Просто пытаюсь разобраться так сказать. Для интереса, с нуля поставил загрузчик и последнюю прошивку с rockbox.org и она не загрузилась. Вот и отсюда вопрос возник, куда они там новые билды "гонят", если загрузчик не рабочий. Наверное "вот-вот" уже нужно ждать обновления оф.загрузчика с rockbox.org.
21 фев 2012, 16:25
Плеер: COWON D2, ROCKBOX
Наушники: Audio-Technica M50
Большое спасибо DVS за предыдущие труды!!! Но был бы благодарен за обновление... У меня проблемы с звуком при загрузке 31464, такое ощущение что при загрузке порой не включается.
21 фев 2012, 16:59
vadim9482, ты меня с mrbobby перепутал ;)
ЗЫ. На 31464 у меня ни каких проблем со звуком не наблюдается, странно
21 фев 2012, 17:05
Mr. bobby Спасибо....
DVS Это не первая прошивка у меня с таким глюком. При загрузке я слышу два щелчка:
1-й когда включается загрузчик и 2-й когда прошивка. Так вот когда нету звука то 2 щелчка не бывает...
На данный момент использую загрузчик 31464 (Amarok) и прошивку 29795 (3.3V). При такой комбинации проблем нет.
ИМХО: На самых новых прошивках звук стал плотнее (может мне так кажется). Может не только я так думаю?
21 фев 2012, 17:22
rockbox 72c41a3 с управлением при блоке
Комментарий к файлу: загрузчик с рокбоксом по умолчанию, на холде - оригинальная
bootloader.rockbox.zip [46.38 Кб]
Комментарий к файлу: загрузчик с оригинальной прошивкой по умолчанию, на холде - рокбокс
bootloader.original.zip [46.38 Кб]
rockbox.zip [3.27 Мб]
21 фев 2012, 19:49
Большое спасибо!!!
:Yahoo!:
22 фев 2012, 10:45
rockbox c735ff2 с управлением при блоке
+сборка с логотипом nyan cat ^_^
bootloader.nyan.rockbox.bin.zip [48.42 Кб]
bootloader.nyan.original.bin.zip [48.42 Кб]
rockbox.nyan.zip [3.27 Мб]
Комментарий к файлу: rockbox по умолчанию
bootloader.bin.rockbox.zip [47.5 Кб]
Комментарий к файлу: оригинальная прошивка по умолчанию
bootloader.bin.original.zip [47.5 Кб]
29 фев 2012, 19:23
Отличная прошивка не единого сбоя....
07 мар 2012, 16:36
rockbox 7dbd842 с управлением при блокировке
возможность изменять порядок пунктов главного меню, а также прятать их(появилась еще 10го февраля)
для изменения главного меню надо дописать в файл /.rockbox/config.cfg строчку "root menu order:<items>", items могут быть: bookmarks, files, database, wps, settings, recording, radio, playlists, plugins, system_menu, shortcuts, shutdown. соответственно пишем пункты, которые нужны, показаны они будут в том порядке, в каком напишете. пункты отделяются запятыми, пробелы ни до, ни после запятых не ставятся!
загрузчик из предыдущего поста работает адекватно, но если у кого проблемы будут - могу сделать свежий
16 мар 2012, 21:54
Плеер: Cowon D2+ FW3.14 RB
mindroy писал(а):
:pardon: Не запускается билд rockbox-29795-eq24-wm8985_dcvdd-car-pcf50635, т.е. последний. При загрузке зависает и показывает просто зеленый экран, предыдущий билд работает без проблем. Аппарат D2
Прошу прощения. Давно не посещал форум. Наверное проблема уже неактуальна (?)
Проблему с D2 я проверить не могу - у меня D2+. Причем этот билд у меня так и работает с того времени. С тех пор я не искал другого (хотя иногда интересно попробовать что там появилось нового, но времени на это нет). Критические отличия от предыдущего были в двух местах: исправлено нарушенное предыдущим патчем детектирование подключения питания для D2 и добавлена ручная настройка вольтажа цап. Часть патча, касающаяся детектирования зарядника, прошла успешное тестирование на аппаратах D2 (участники форума rockbox) и была принята в основную ветку rockbox, начиная с r30992. Следовательно, с ней проблем быть не должно (во всяком случае это можно проверить, просто загрузив любую оригинальную версию rb выше r30992). Патч, касающийся настройки вольтажа, на рокбоксе конечно же не приняли (конечно, кому нужны эти неочевидные эксперименты в основной ветке) и поэтому его даже не стали тестировать. Очень может быть, что именно он вызывает проблемы на D2 (хотя я и не вижу причин по коду, но заявлять вслепую о том, что он безошибочен, не могу - любая программа содержит по-крайней мере одну ошибку, нужно лишь подобрать условия для ее срабатывания :))
Если испытания интересны, то можно проверить - работает ли загрузка после сброса резетом или после загрузки официальной прошивки cowon d2?
05 апр 2012, 08:51
mrbobby спасибо за прошивку, а можешь скинуть сами патчи, которые накладываешь?
16 апр 2012, 23:17
для управления при блоке патч с оф. трекера:
http://www.rockbox.org/tracker/task/10698?getfile=23015
только он командой patch не хочет патчиться - видимо слишком старый, я просто вручную добавляю(руки пока не дошли свой патч сгенерить)
и в последней прошивке http://gerrit.rockbox.org/r/#/c/156/
PS всем няшных иконок)))
Комментарий к файлу: иконки ^_^
icons.zip [35.02 Кб]
17 апр 2012, 22:26
вот да, такая же трабла была когда собирал, подумал что патч уже устарел :(
если руки дойдут исправить, выложи сюда патч, ну или я выложу, если у меня руки дойдут :)
30 апр 2012, 19:30
Плеер: cowon d2 Rockbox
rockbox r29795M-110430 который с повышенным питанием начал барахлить. сегодня запустился и звука нет. при переключении плей/стоп слушен шумок, а звука нет.
а вчера он зависал при попытках подвигать баланс каналов. сперва сенсор отрубался, а потом зависал намертво. фирменная прошивка при этом еще работала.
после этого чудеса с карточкой (32 микроСД Трансцент) начались. в итоге при очередном обновлении базы карточку затерло, пустая оказалась.
сегодня переформатировал и поставил версию rockbox 7dbd842M-120316. пока вроде без особеностей. можно к ней 24 полосный эквалайзер прикрутить? не слушать, конечно. помогает наушники тестировать :)
свежая версия тоже глючит при сдвиге баланса больше 30-50% :(
23 май 2012, 12:59
Есть ли что нового? mrbobby, не порадуете ли новой версией?
21 июн 2012, 09:28
