Текущее время: 16 сен 2025, 19:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
там 9 зон на самом деле, промахиваемся наверно :)
А какие зоны? Можно поподробнее, потому что я ну никак не пойму это управление
07 фев 2009, 03:01
представь что это дисплей
вот там как то так
а по середине это enter
07 фев 2009, 04:25
Играю всякие ромы геймбоя, но каждый раз надо перенастраивать управление - и + на нижние углы, а то нажимать по кнопкам не удобно. Нельзя ли сохранить эти настройки (хотя рокбокс пока еще read only)?
07 фев 2009, 16:43
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
у кого нить работает эмулятор zx spectrum?
07 фев 2009, 18:24
а как же! можно
вот тут эмулятор рокбокс на комп
сохраняешь настройки и закидываешь в плеер
http://rasher.dk/rockbox/simulator/
07 фев 2009, 22:46
Да, но учти поддерживаются только расширения (tzx,tap) или (sna,z80), а сами игры неоправданно долго загружаются, так что лучше не тратить нервы на это.
08 фев 2009, 02:45
DarkZilla
У Вас был Спектрум ЗэЕкз? У меня был, загружался с магнитной ленты, минут по 15... В Рокбоксе тоже самое что-ли? :)
08 фев 2009, 02:47
))) около 5-7 минут на запуск
Да и еще скоро планируется добавить эмулятор Денди =)
08 фев 2009, 02:54
Ну не надо тогда жаловаться, вот Денди летать будет :) А вообще рокбокс на д2 - тест только, и требовать чтобы шли какие-то модули, тем более эмуляторы приставок, не следует, т.к. это вообще не задача прошивки для плеера :)
08 фев 2009, 03:00
серьёзно? покажи где нашёл!
я весь форум рокбокса облазил и нашёл что только были у кого то идеи сделать эмулятор денди но за дело так никто и не взялся
08 фев 2009, 03:02
про денди тоже в первый раз слышу.
да и вообще играть на сенсорном экране не очень удобно. Только если в специально заточенные игры. Для эмулятора джойстик нужен, тогда прикольно.
кстати, то что рокбокс в тестовом, не значит, что плагины работать не будут, сейчас почти все упирается в рид-онли.
08 фев 2009, 03:49
Да, это не значит что плагины работать не будут, это значит что они могут не работать :)
Упирается не только в ридонли и карточку(но это самые главные минусы), но и в управление :) Зависаний особо в последней версии нет, что несомненно радует :)
08 фев 2009, 10:48
outlaw писал(а):
а как же! можно
Хотел задать настройку кнопок, но они оказались действительно (Bugged). Не дожидаясь моего решения настроились как попало сами.
09 фев 2009, 21:51
Dewgong
ты уверен?
я говоррил не про баги, а про работу плагинов, которая упирается только в рид-онли.
10 фев 2009, 02:03
Собственно любопытство пересилило, и я таки поставил рокбокс. Перовое ощущение - неужели на D2 можно реализовать столько полезных (и не очень) приложений и фич. Второе - управление и правда крайне неудобное.
В общем, я не разочарован, думал будет хуже. RockDoom как я понял до сих пор на плеере не работает (останавливается на загрузке графического движка) в отличии от симулятора, на котором всё хорошо.
Интерфейс экрана проигрывателя, оказался довольно неплохим, думал будет куда хуже.
Как нибудь на днях, надо создать конфиги, а то как то совсем неудобно каждый раз по новой вбивать.
10 фев 2009, 04:49
