Текущее время: 16 сен 2025, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Критично... У Вас точно не д2+? Если нет то кидаете файл d2N.bin в корневой каталог плеера, затем делаете безопасное извлечение устройства из windows, далее просто включаете плеер, должно произойти firmware upgrade, только после этого можно включать плеер с роксбоксом (1 секунду на включение, потом в холд до появления загрузки рокбокса)
02 сен 2009, 15:36
Вы читаете что я пишу? Зачем d2n на карте? Он там не нужен вовсе. А от того, сколько раз вы прошьете плеер, ничего с ним не случится. Читайте инструкцию внимательнее. И ползунок нужно переводить в позицию блокировки - сразу! Если появился загрузочный экран с надписью Cowon, то вы опоздали. Вообще, я не пойму где могут возникнуть трудности, если следовать инструкции.
Если d2n.bin пропал - то точно не D2+. Кстати, с какого это в D2+ прошивка 2.57?
Я кстати ещё кое что подумал. Девушка, скажите пожалуйста, у вас в плеере не выбран MTP протокол?
02 сен 2009, 15:41
Плеер: Cowon D2,FW 2.59
Вы просто волшебник!!! Оказывается я два дня не очень быстро этот ползунок включала. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! За 5 минут все объяснили. :Yahoo!:
02 сен 2009, 15:45
Плеер: cowon D2+,rockbox
Есть вопрос. Я в рокбоксе использую плагин oscilloscope.rock,всё конечно хорошо...,движется зелёненький граффик,красиво,но нехватает цифровых значений уровней аудиосигнала.Чем же можно разобрать расширение *.ROCK чтобы можно было добавить сетку и цифры? Или может быть есть уже готовый для рокбокса плагин анализатор спектра?
06 сен 2009, 02:29
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
rock разбирать не надо. Его надо собирать. Из исходников. http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/M ... oCompiling
07 сен 2009, 17:13
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Я вот так и не понял что за режим вечеринки. Что он делает?
14 сен 2009, 08:17
Плеер: D2+, 2.11, Rockbox
Просто перевожу мануал....
Музыка нон-стоп, когда тыкаешь на новый трек, он загоняется в конец динамического плейлиста, вместо того чтобы начать проигрываться. Все это дело идет по кругу, при этом паузить, стоппить, скиппить это все нельзя.
14 сен 2009, 10:57
Ясно. В общем бред.
14 сен 2009, 13:55
Плеер: d2+
Сообщение Вопросы по Rockbox
Народ помогите тут беда: установил прошивку...подключаю к компу плеер без холда,он загружает его (как в обычном состоянии), с холдом обновляется...что делать,как вернуть всё хотябы обратно.... :cry:
14 сен 2009, 18:25
подключаю его к компу (без холда, он загружает его как в обычном режиме)
А в каком должен? :shock:
p1l1gr1m писал(а):
в режиме холд обновляет...что делать?как вернуть хотя бы старую прошивку ?
Что обновляет? Куда? Зачем? После чего? Какая старая? Что не так то? Я чет не понял.
15 сен 2009, 20:56
+1 Дешифратора сюда.
p1l1gr1m
Если все так плохо, то тему под названием tcctool - никто не отменял.
За даблпостинг, могу дать предупреждение.
15 сен 2009, 21:11
Плеер: Cowon D2, Rockbox
Наушники: IE4
Возможно ли как-то приспособить BBE-басы для рокбокса? Или достичь примерного эффекта от них? Соскучился по басам на родной прошивке, но рокбокс не бросать же.
18 сен 2009, 19:23
Плеер: Cowon D2+, FW 3.13
Наушники: AKG K81DJ
У меня Rockbox никак не запускается :cry: У меня: D2+, FW 2.11, стоит тема Nightwalk от Cassini. Что я делал: скачал это, потом файл "d2_patched_2.11_without_menu.bin" (Из шапки темы про Rockbox), переименовал этот файл в "D2N_P.bin", кинул в корень плеера. Архив rockbox-cowond2-20090917.zip распаковал в корень карты памяти. Теперь когда перевожу переключатель в положение hold, не загружается ничего, потом даже обычная прошивка запускается только после нажатия reset. Что не так?
20 сен 2009, 16:52
1) Если у вас в системе не отображаются расширения надо переименовывать в D2N_P
2) "d2_patched_2.11_without_menu.bin" (Из шапки темы про Rockbox) возможно там старый бутлоадер который не умеет грузиться с карты памяти. Но для начала проверьте первое.
sargamer
А чем вам не нравится настройка усиления баса в рокбоксе? Разве не тоже самое что Mach3Bass.
20 сен 2009, 18:05
Наушники: AKG K81DJ
C этим все нормально
Где же тогда найти новый? Я пробовал загрузчик из темы про rockbox с iaudiophile.net - то же самое. Или тогда уж дайте пожалуйста ссылку на mktccboot
Так... mktccboot я нашел, но он мне тоже ничем не помог(((
И еще: вот тема с похожей ситуацией. Даже дата покупки совпала))) Но там похоже не разобрались
21 сен 2009, 00:59
