Текущее время: 16 сен 2025, 19:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Перовое ощущение - неужели на D2 можно реализовать столько полезных (и не очень) приложений и фич.
То же самое подумал и я.... Вот и возникает наивный вопрос: А что мешало разработчикам внедрить хотя-бы половину тех функций? Здесь причина принципиальная, или мжет банальное нежелание совершенствовать продукт...?
Ps. Crossfade - бесподобен! Вместе с Shuffle, дает абсолютно новые ощущения, словно слушаешь любимое радио, вместо сухого, однообразного чередования трека за треком! :)
10 фев 2009, 16:39
Не сказал бы, что это так уж нужно плееру. И тем более большинству людей.
10 фев 2009, 18:56
если продолжить твою мысль, то кроме play и stop больше ничего и не нужно большинству людей, однако зачем-то функцию А-В добавили. Не берусь спорить о пользе этой функции, но то, что она "большинству людей" не нужна - это точно. Ну и опять же, "затухание" в плеере все-таки присутствует, значит "большинству" как никак нужна, а "Crossfade" по какой-то их статистике значит не катируется в народе :)
Хотя это уже оффтоп...
10 фев 2009, 19:27
Кроссфейд это вообще DSP эффект фактически :) Фейдинг сам по себе тоже хорошая штука... Приятно для слуха плавная смена треков, а не так что ты вздрагиваешь :) Функции безусловно нужные, т.к. приятные :)
10 фев 2009, 19:30
Проигрывания музыки до сих пор остается в пределах папки или уже можно Shuffle делать по всей внутренней памяти?
10 фев 2009, 21:09
Dewgong
по-моему, в пределах одной папки
не прошло и года =)))
может быть теперь вы будете говорить более соответствующие реальному положению вещей слова, так как овладели большим количеством информации ;)
Ни разу не хотел обидеть, просто рад, что вы поставили рокбокс и изменили свое мнение о данном продукте
З.Ы
Функции разные нужны, фичи разные важны...Всем производителям плееров следовало бы поучиться у рокбокса. Но самое главное на мой взгляд, как все эти функции органично вплетены в прошивку. Пользователь выбирает "нужные", не испытывая неудобств от "ненужных". Например, мне не нужна БД содежания плеера, так я ей и не пользуюсь, а люди, привыкшие слушать по тегам, могут включить автообновление базы и прочее, прочее, прочее....
11 фев 2009, 01:13
Очень настораживает то, что уже продолжительное время разработчики не могут написать драйвера для записи данных и просмотра SD. Неужели там настолько серьезная проблема?!
P.S. что делает функция A-B? :)
COWON D2 User
11 фев 2009, 01:59
Я и не говорил ничего, что не соответствует реальности. И как бы своё мнение о прошивке я пока не изменил. Вот когда она перерастёт стадию "игрушки" можно будет говорить о состоятельности, ну а пока, она больше для любителей экспериментов, или для тех кому хочется выжать максимум, или просто для тех кому скучно.
Тем не менее, вы это сделали обвинив меня в том, что я говорю не соответствующие реальности вещи (тн. бред).
Позволяет задать отрезок трека, который будет воспроизводится, A это начало, а B - конец.
11 фев 2009, 02:02
Как правильно поставить на эмулятор последнюю прошивку?
А то у меня названия меню не соответствуют содержимому
11 фев 2009, 02:16
Имхо, мне от плеера нужен звук. Rockbox очень и очень в этом плане неплох. А игры и все остальное, это уже приятный, но лично для меня, необязательный бонус. так что от Rockbox мне нужен звук и поддержка карт памяти, остальное вторично, но это имхо....
Cowon X5, D2. UE 10+кастомы+провод Wenstone
11 фев 2009, 02:37
MailBox
Эмулятор для ПК что ли? Можно скачать ведь комплект с последней версией сразу.
Хорошая новость, на сайте рокбокса, в теме про D2, выложили билд, который как никак работает с тачскрином! Что уже прогресс, сейчас тестирую.
Плеер загружается, со стандартным режимом управления, чтобы сменить на тачскрин, нужно нажать "-" и "меню" одновременно, а чтобы вернуть обычный режим управления, нужно нажать "меню" и "+".
Распаковываем архив в память плеера (ну вы сами знаете).
rockbox.zip [2.75 Мб]
11 фев 2009, 03:29
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Желательно больше не устраивать в этой теме выяснение отношений.
Мой сайт: alex.uvaga.by
11 фев 2009, 04:27
вот за сцылу спасибо
сейчас в командировке, и не имею возможности обновляться с свна, равно как и активно серфить (
MailBox
там в эмуляторе, в какой-либо из папок, должна быть папка .rockbox
Найди ее и замени на новую.
11 фев 2009, 10:37
Есть проблемка:
Ставлю тему UTOPIA III, содержащую font patch, и рокбокс перестаёт включаться. Если не устанавливать патч, то в меню плеера присутствуют подписи под иконками, которые уже их имеют. Возможно-ли подружить патч с рокбоксом, а то перспектива перерисовывать иконки меня не радует(
COWON D2 white 2gb 2.59+Rockbox+KOSS SportaPro+Kingston 2gb
11 фев 2009, 17:44
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Перерисовывать - единственный выход =( Темы с убиранием шрифта и рокбокс несовместимы.
Кто дурак - тот сам знает.
11 фев 2009, 18:38
