Текущее время: 05 авг 2025, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Плеер: d2
bdwind,
спасибо, все получилось!
Но: мой плеер с дефектом, трещина в стекле справа снизу,
соответственно глючит сенсор, в т.ч. и поэтому ставил Рокбокс,
но после установки Рокбокса на родной прошивке экран практически
перестал реагировать на нажатия...
Такое у кого-то встречалось? Как лечится?
Только откатом на оригинальную прошивку без Рокбокса?
Пока не успел распробовать все вкусности Рокбокса, а звук на родной прошивке,
без работы с эквалайзером, интереснее - ИМХО.
Спасибо!
10 июл 2010, 17:42
Разбит тачскрин, от этого он скорее всего и отказал, при чем вообще рокбокс?
10 июл 2010, 18:44
я вообще удивляюсь как у вас экран с трещиной еще что-то показывает :)
10 июл 2010, 19:14
Плеер: d2
Согласен,
просто после того, как установил Рокбокс,
первое время тачскрин работал гораздо хуже, чем до этого (на родной прошивке),
а до этого, он хоть с проблемами, но работал.
Сейчас опять работает нормально...
Верьте не верьте, но было так...
10 июл 2010, 21:35
может кто нибудь напишет мануальчик для настоек аудио по пунктам где мы что настраиваем а то там я ничего не понимаю(((
10 июл 2010, 22:40
Лучше слушать без всяких настроек. Я лично туда даже не лезу, но если кто то настраивал - мануал пригодится конечно, добавим в FAQ если что.
10 июл 2010, 23:35
Попробовал поставить Рокбокс r27380. Пробовал и руками и через инсталлятор. Ставил естественно на карту SD.
Все установилось корректно и при включении есть лоадер и при Рокбокс грузится до заставки. А дальше идет переход и только белый экран. Плеер реагирует только на ресет.
В чем может быть проблема?
11 июл 2010, 16:11
Какой переход? Ничего не понял.
Перекачивайте прошивку и бутлоадер, и начинайте сначала.
11 июл 2010, 16:24
Уже три раза пробовал. Результат такой же.
Прошивка 3.13. Взята с офф. сайта. Бутлоадер взят из ссылки в FAQ. Патченная прошивка создалась нормально и поставилась в плеер.
Рокбокс распакован на карточку как указано в FAQ. Загрузка Рокбокса происходит нормально до экрана с логотипом и номером ревизии. А дальше просто белый экран.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
С 3ого раза удалось загрузить Рокбокс на плеере. Проблема сама локализовалась.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 18 секунд:
В общем Рокбокс грузится с 3-5й попытки. Судя по отзывам на http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=37064 это проблема новых сборок.
11 июл 2010, 19:29
Плеер: Cowon d2+ 8gb
Наушники: SHP
да, у меня такое было в прошлых ревизиях.
11 июл 2010, 20:42
Наушники: Sennheiser IE4
Я бы копнул в сторону SDшки. Стоит последняя сборка от bkd11 (config4 27165) - никаких проблем с загрузкой не наблюдается. Загрузчик старый, с приоритетной загрузкой Рокбокса, взят из соседней темы и менять его пока что боязно - какие-то с ним у bkd11 проблемы были, да и старый вроде нормально работает. Рокбокс гоняется с начала апреля и подобных проблем не замечено. Карточка - 32гиговая SD от Transcend. Похожие косяки с загрузкой наблюдались у CF-мода одного из оффтопных плееров и проблема была как раз в карточке.
13 июл 2010, 17:38
Да уже починили начиная с 27385 ревизии.
Косяк у них какой-то случился.
14 июл 2010, 01:08
Что то не впечатлили меня новые версии, не один из wps заточенный под сенсор - не пошел.
Так что откатился обратно. Сейчас устанавливаю среду для компиляции рокбокса (о боже, как же долго она выкачивает пакеты и устанавливает их.. у меня на старом ПК, за это время Ubuntu обновилась с 8ки до 9ки), потом как будет настроение попытаюсь изучить мануалы и добавить патч для управления при блоке к новым билдам.
17 июл 2010, 05:42
Плеер: Cowon D2+, FW 3.13
Наушники: AKG K81DJ
Да, wps придется править, у них поменялся синтаксис. Полный список изменений на сайте rockbox.org
Добавлено спустя 27 секунд:
Вот ссылка если надо
17 июл 2010, 10:33
Знаю про то что синтаксис поменяли, просто пара тем что я скачал сегодня, заявленных как рабочие с актуальным билдом - не работаю. А допиливать вручную как то не сильно хочется. Просто выходит что обновляясь я теряю возможность пользоваться клавишами при холде, и нужно править скины, а плюсов как таковых нет. Так что сначала научусь компилить билды, а потом уже буду допиливать скины под новые билды.
17 июл 2010, 11:43
