Текущее время: 06 авг 2025, 14:27
Arinoki
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 12:58 Сообщения: 32 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Rockbox
Помимо оригинальной прошивки, которая была сразу у каждого при покупке плеера, так же существует альтернативная прошивка - Rockbox. Пытливый пользователь может поинтересоваться - а зачем мне вообще нужна эта прошивка? Я не буду агитировать каждого пользоваться ей, но штука весьма интересная и я считаю, что хотя бы "пощупать" можно Хотел начать мини-обзор с достоинств прошивки, но вспомнил их не особо много и потому начну с минусов. Во-первых серьёзное ограничение для обладателей объёмных карт памяти и не объёмных по памяти плеером заключается в том, что на данном этапе карта памяти просто не видится плеером. (Мне в этом плане повезло несколько больше - сам плеер на 16 гигов). Второй минус заключается в том, что сенсорность дисплея значительно отличается от привычной вам - дисплей поделён на 9 зон, с помощью которых и осуществляется управлением устройством. (Однако с недавнего времени появился патч на нормальную сенсорику в главном меню). Также пока нет поддержки записи на плеер, то есть это выливается в невозможность сохранения настроек, сохранений в играх. (Однако с настройками можно бороться, есть эмулятор рокбокса для компьютера, посредством которого можно полностью настроить плеер и сохранить настройки, которые в итоге можно скопировать на плеер.) Плавно переходим к достоинствам Rockbох'a. Есть поддержка cue-плейлистов. Что это означает? Теперь вам не надо "резать" image-файл музыкального альбома (очень часто именно в таком формате можно найти lossless-аудио в интернете - flac/ape/wv+cue.) Кроме того есть функция плавного перехода от песне к песне - называется crossfade. Эквалайзер также имеет более широкие возможности по настройке - есть возможность выставить 5 ключевых значений для него с шагом в 10Гц. Кроме того, плеер, как я уже писал, поддерживает wv-формат, а также вообще lossless музыку с частотой вплоть до 96Кгц (больше - не тестировал). Но тут есть и ложка дёгтя - периодически плеер неожиданно зависает при проигрывании музыки - довольно неприятно, особенно если вы любите бегать с плеером. Сам звук на этой прошивке мне показался более насыщенным по сравнению со стандартной. Немного о возможностях прошивки. * Воспроизведение без пауз * Crossfading - наложение начала сл. песни на конец текущей (несколько секунд) * Replay Gain - автоматическое регулирование громкости, дабы не было очень тихих/громких композиций. * 5-ти полосный полностью настраиваемый эквалайзер * Crossfeed - подмешивание сигнала правого канала в левый и наоборот для более естественного звучания музыки при прослушивании в наушниках * OTF ("on the fly") playlists * Правильный shuffle (новый плейлист для shuffl'a генерируется случайным образом каждый раз) * Пользовательские темы интерфейса * Стерео запись в WAV/AIFF/WavPack (lossless) и MP3 (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * FM радио, включая запись (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Удаленное управление (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Цифровой SPDIF вход/выход (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Поддержка Last.fm (even on players lacking RTC) * Поддержка Cue-плейлистов * Изменяющаяся полоса выбора * Обложка альбома * Таймер сна Если вы всё же решили опробовать эту прошивку, то могу вас сразу обрадовать - ваша оригинальная прошивка всё равно останется на плеере, ничего не пропадёт. Далее - инструкция по установке. 1. Подключаем плеер к компьютеру в режиме передачи данных. 2. Скачиваем последнюю прошивку и распаковываем содержимое архива в корень плеера. В итоге у вас должна появиться папка .rockbox3. Затем отсюда скачиваем правленный загрузчик для возможности загрузки Rockbox'a. (из папки с наиболее поздней датой). Выбираем загрузчик в соответствии с версией вашей прошивки. После скачивания переименовываем файл в d2N.bin (в случае D2) или в D2N_P.bin (в случае D2+) и копируем опять же в корень памяти плеера. 4. Безопасно отключаете плеер от компьютера и включаете как обычно - произойдет обновление. Теперь у вас уже 2 прошивки. Загрузка Rockbox'a осуществляется следующим образом: рычажок включения сначала отводите как обычно при включении, а потом шустро в положение блокировки; после прогрузки блокировку убираете и начинаете осваиваться  В разработке - пишем в ЛС вопросы, какие будут попадаться как минимум в 2-3 экземплярах - помещу сюда Внимание, загрузчики из данной темы - сильно устарели, они скорее всего, не будут работать с новыми версиями Rockbox! О том, как самостоятельно добавить свежий загрузчик в файл прошивки, читаем тут! Прочая информация в данной теме, так же могла устареть.
[size=150][center]Помимо оригинальной прошивки, которая была сразу у каждого при покупке плеера, так же существует альтернативная прошивка - [b]Rockbox[/b].[/center][/size]
[spoiler=Мини-обзор]Хотел начать мини-обзор с достоинств прошивки, но вспомнил их не особо много и потому начну с минусов. Во-первых серьёзное ограничение для обладателей объёмных карт памяти и не объёмных по памяти плеером заключается в том, что на данном этапе карта памяти просто не видится плеером. (Мне в этом плане повезло несколько больше - сам плеер на 16 гигов). Второй минус заключается в том, что сенсорность дисплея значительно отличается от привычной вам - дисплей поделён на 9 зон, с помощью которых и осуществляется управлением устройством. (Однако с недавнего времени появился патч на нормальную сенсорику в главном меню). Также пока нет поддержки записи на плеер, то есть это выливается в невозможность сохранения настроек, сохранений в играх. (Однако с настройками можно бороться, есть[i] [color=#0000FF][url=http://rasher.dk/rockbox/simulator/cowond2-sim-w32.zip]эмулятор[/url][/color][/i] рокбокса для компьютера, посредством которого можно полностью настроить плеер и сохранить настройки, которые в итоге можно скопировать на плеер.) Плавно переходим к достоинствам Rockbох'a. Есть поддержка cue-плейлистов. Что это означает? Теперь вам не надо "резать" image-файл музыкального альбома (очень часто именно в таком формате можно найти lossless-аудио в интернете - flac/ape/wv+cue.) Кроме того есть функция плавного перехода от песне к песне - называется crossfade. Эквалайзер также имеет более широкие возможности по настройке - есть возможность выставить 5 ключевых значений для него с шагом в 10Гц. Кроме того, плеер, как я уже писал, поддерживает wv-формат, а также вообще lossless музыку с частотой вплоть до 96Кгц (больше - не тестировал). Но тут есть и ложка дёгтя - периодически плеер неожиданно зависает при проигрывании музыки - довольно неприятно, особенно если вы любите бегать с плеером. Сам звук на этой прошивке мне показался более насыщенным по сравнению со стандартной.[/spoiler] [spoiler=Возможности прошивки]Немного о возможностях прошивки. * Воспроизведение без пауз * Crossfading - наложение начала сл. песни на конец текущей (несколько секунд) * Replay Gain - автоматическое регулирование громкости, дабы не было очень тихих/громких композиций. * 5-ти полосный полностью настраиваемый эквалайзер * Crossfeed - подмешивание сигнала правого канала в левый и наоборот для более естественного звучания музыки при прослушивании в наушниках * OTF ("on the fly") playlists * Правильный shuffle (новый плейлист для shuffl'a генерируется случайным образом каждый раз) * Пользовательские темы интерфейса * Стерео запись в WAV/AIFF/WavPack (lossless) и MP3 (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * FM радио, включая запись (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Удаленное управление (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Цифровой SPDIF вход/выход (на устройствах, поддерживающих этот функционал) * Поддержка Last.fm (even on players lacking RTC) * Поддержка Cue-плейлистов * Изменяющаяся полоса выбора * Обложка альбома * Таймер сна[/spoiler]
Если вы всё же решили опробовать эту прошивку, то могу вас сразу обрадовать - ваша оригинальная прошивка всё равно останется на плеере, ничего не пропадёт. Далее - инструкция по установке. [spoiler=Устанавливаем Rockbox][b]1.[/b] Подключаем плеер к компьютеру в режиме передачи данных. [b]2.[/b] Скачиваем последнюю [i][url=http://download.rockbox.org/daily/cowond2/rockbox-cowond2.zip]прошивку[/url][/i] и распаковываем содержимое архива в корень плеера. В итоге у вас должна появиться папка [i].rockbox[/i] [b]3.[/b] Затем [i][url=ftp://andiators.homeip.net/D2%20rockbox/]отсюда[/url][/i] скачиваем правленный загрузчик для возможности загрузки Rockbox'a. (из папки с наиболее поздней датой). Выбираем загрузчик в соответствии с версией вашей прошивки. После скачивания переименовываем файл в d2N.bin (в случае D2) или в D2N_P.bin (в случае D2+) и копируем опять же в корень памяти плеера. [b]4.[/b] Безопасно отключаете плеер от компьютера и включаете как обычно - произойдет обновление. Теперь у вас уже 2 прошивки. Загрузка Rockbox'a осуществляется следующим образом: рычажок включения сначала отводите как обычно при включении, а потом шустро в положение блокировки; после прогрузки блокировку убираете и начинаете осваиваться :crazy:[/spoiler]
[spoiler=FAQ]В разработке - пишем в ЛС вопросы, какие будут попадаться как минимум в 2-3 экземплярах - помещу сюда[/spoiler] [spoiler=Полезные ссылки][i][url=http://download.rockbox.org/daily/cowond2/rockbox-cowond2.zip]Прошивка[/url][/i] - обновляется раз в сутки. [i][url=http://www.rockbox.org/]Официальный сайт проекта[/url][/i] [i][url=http://themes.rockbox.org/]Темы[/url][/i][/spoiler]
[color=#FF4000][b][size=150]Внимание, загрузчики из данной темы - сильно устарели, они скорее всего, не будут работать с новыми версиями Rockbox! О том, как самостоятельно добавить свежий загрузчик в файл прошивки, читаем [url=http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1495]тут![/url] Прочая информация в данной теме, так же могла устареть.[/size][/b][/color]
01 фев 2009, 16:47 |
scottishbox
Зарегистрирован: 16 июн 2009, 09:56 Сообщения: 15 Откуда: Москва Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2+, FW 2.11
 Re: Rockbox
Мда. Пока не понял, нравится или нет, надо разбираться. Если не сложно, кто-нибудь просветите, как работает тачскрин теперь. И еще, настройки эквалайзера сохранить хотелось бы, но как - до меня не доходит. Вообще, по обращению с этой штукой впору мануал писать  Кстати, еще по эквалайзеру: что означает параметр Q?
Мда. Пока не понял, нравится или нет, надо разбираться. Если не сложно, кто-нибудь просветите, как работает тачскрин теперь. И еще, настройки эквалайзера сохранить хотелось бы, но как - до меня не доходит. Вообще, по обращению с этой штукой впору мануал писать :( Кстати, еще по эквалайзеру: что означает параметр Q?
_________________ D2+ 8Gb Black, fw 2.11/ Fisher Audio Silver Bullet
24 июн 2009, 10:29 |
 Re: Rockbox
Тему вы хоть читали? 100 раз написали уже, что настройки нужно вбивать через эмулятор на ПК, потом создавать файл со всеми настройками (есть в меню) и переносить на плеер, иначе настройки не сохранить. В настройках можно выбрать режим работы тачскрина, который по умолчанию работает как навигационная клавиша с кнопкой ок, в настройках можно выбрать чтобы он работал именно как сенсорный экран, хотя и на самом примитивном уровне, так что смысла с этого немного. В дальнейшем, буду скорее всего просто удалять такие сообщения.
24 июн 2009, 10:42 |
Metallic Archie
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 13:31 Сообщения: 99 Откуда: Ростов-на-Дону Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
 Re: Rockbox
Извиняюсь, возможно это повтор. Вот ссылочка на Эмулятор Rockbox для PCМожет в теме уже где-то было, я не заметил
Извиняюсь, возможно это повтор. Вот ссылочка на [url=http://rasher.dk/rockbox/simulator/cowond2-sim-w32.zip]Эмулятор Rockbox для PC[/url] Может в теме уже где-то было, я не заметил
_________________ Last.fm Rateyourmusic.com
24 июн 2009, 11:00 |
 Re: Rockbox
Metallic Archie В первом сообщении есть эта ссылка.
[b]Metallic Archie[/b] В первом сообщении есть эта ссылка.
24 июн 2009, 11:05 |
scottishbox
 Re: Rockbox
Den90 Тему читал. Беда в том, что я знаком с подобными вещами весьма поверхностно, то есть, что такое эмулятор я примерно представляю, но в остальном... То есть, примерно половина содержания беседы от меня ускользает.
Поверьте, лишний раз спрашивать не стал бы, я обратил внимание, что вопросы, ответы на которые вы считаете очевидными, вас раздражают.
Metallic Archie Спасибо! Попробую разобраться.
[b]Den90[/b] Тему читал. Беда в том, что я знаком с подобными вещами весьма поверхностно, то есть, что такое эмулятор я примерно представляю, но в остальном... То есть, примерно половина содержания беседы от меня ускользает.
[b]Metallic Archie[/b] Спасибо! Попробую разобраться.
 Re: Rockbox
Мне кажутся очевидными? Тогда я спрошу иначе - вы читать умеете? Ведь почти на все ваши вопросы, ответы есть в первом сообщении, и они туда и помещены, чтобы люди читали, а не повторяли как попугаи одно и тоже! Да, меня оно раздражает, а вас бы не раздражало?
24 июн 2009, 11:08 |
scottishbox
 Re: Rockbox
Возможно, с возрастом и после опыта проживания в другой стране, я стал несколько терпимее относиться к окружающим.
24 июн 2009, 11:23 |
 Re: Rockbox
Возможно после того, как люди вот так вот ленятся, я стал относится к этому менее терпимо, и в этом уж точно не моя вина, на этом заканчивайте флуд.
24 июн 2009, 11:35 |
Metallic Archie
 Re: Rockbox
Den90Ну как то я не заметил  . На работе просто времени нет внимательно смотреть. Ну да ладно
[b]Den90[/b] Ну как то я не заметил :shock:. На работе просто времени нет внимательно смотреть. Ну да ладно
24 июн 2009, 11:47 |
 Re: Rockbox
Ну, читать или не читать - ваше дело, никто не заставляет, просто люди вот не читают даже первых сообщений, а потом задают вопросы из них же, и удивляются почему же они виноваты. Ведь никто не просит читать всю тему, прочитайте хоть первое сообщение.
24 июн 2009, 11:50 |
scottishbox
 Re: Rockbox
Ленятся? Ну-ну. Рад, что вы всегда все умели и знали. Пожалуйста, не обращайте больше на меня внимания.
Если кто-нибудь пожелает помочь мне разобраться с эмулятором, буду признателен. В частности, я не совсем понял, как сохранять, то есть, затруднения начинаются после того, как я пытаюсь сохранить настройки эквалайзера. Появляется черный экран с путем и именем, вот на этом я и застреваю. И еще, после того, как я эти настройки сохраню в эмуляторе, мне нужно скопировать на плеер только один этот файл, правильно?
24 июн 2009, 12:07 |
 Re: Rockbox
Цитата: Ленятся? Ну-ну. Рад, что вы всегда все умели и знали. Я читал и не ленился и всё. А вы только доказываете что либо вам лень, либо ваша наглость выше того чтобы почитать хоть что то. Ответы на все ваши вопросы, вы можете найти в этой теме, только вы не хотите.
[quote]Ленятся? Ну-ну. Рад, что вы всегда все умели и знали.[/quote] Я читал и не ленился и всё. А вы только доказываете что либо вам лень, либо ваша наглость выше того чтобы почитать хоть что то.
24 июн 2009, 12:12 |
scottishbox
 Re: Rockbox
Блин, я же просил, не обращать на меня внимания! Ваше сознание собственной крутизны не дает вам возможности понять, что, если человек читает 30 страниц малопонятного материала к 33й он может уже забыть, что написано скажем, на 10й. Вы уже решили для себя, что я ленивый и наглый, поэтому не надо мне ничего отвечать. Может, найдется кто с менее категоричными суждениями.
24 июн 2009, 12:31 |
Phanthom
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 12:49 Сообщения: 53 Откуда: Тверь Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, 2.59
 Re: Rockbox
scottoshbox вы сначала спросите себя, нужна ли Вам мрачная прошивка, постоянно глючащая, с ужасным сенсорным управлением, и звуком, нисколько не лучшим, нежели на родной прошивке? А все эти суждения о том, что в родной звук паршивый, а в рокбоксе нормальный - понты "аудиофилов"
[b]scottoshbox[/b] вы сначала спросите себя, нужна ли Вам мрачная прошивка, постоянно глючащая, с ужасным сенсорным управлением, и звуком, нисколько не лучшим, нежели на родной прошивке? А все эти суждения о том, что в родной звук паршивый, а в рокбоксе нормальный - понты "аудиофилов"
24 июн 2009, 12:57 |
scottishbox
 Re: Rockbox
PhanthomВ том варианте в котором описали вы - не особенно  Но понты или нет - надо исследовать на себе, вдруг выявлю аудиофилию на ранней стадии  . Кстати, сохранить-таки удалось, но только через пункт simple EQ settings, я же до этого пытался сохранить графический эквалайзер. Результат в итоге получен, но через ж.
[b]Phanthom[/b] В том варианте в котором описали вы - не особенно :D Но понты или нет - надо исследовать на себе, вдруг выявлю аудиофилию на ранней стадии :P .
24 июн 2009, 14:51 |
