Текущее время: 05 авг 2025, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
grumbler
Ну ёлки палки.. у Вас проблемы со зрением? Я ведь написал:
Den90 писал(а):
cue splitter
Вы гуглом не умеете пользоваться? Ну вот Вам ссылка:
http://www.medieval.it/cuesplitter-pc/menu-id-71.html
Пара нажатий и файлы разделены.
Что касается тегов - знаете что такое Unicode? Ну значит ищите в гугле как перевести теги в кодировку Unicode.
10 авг 2010, 10:16
Плеер: D2+
Наушники: MB Quart 805
Den90 писал(а):
grumbler
Den90 писал(а):
cue splitter
Да видел я, просто не хочу этим заморачиваться. Пусть уже будет целиком flac + cue. Плеер умеет делить на треки, и мне этого достаточно. Можбыть, потом посмотрю.
А с тегами и Unicode надо разобраться.
10 авг 2010, 10:23
grumbler
Тогда отдайте назад такой плеер, купите дисковый, затоваривайтесь дисками и слушайте его...
10 авг 2010, 16:29
Плеер: Cowon d2+ 8gb
Наушники: SHP
grumbler писал(а):
Den90 писал(а):
grumbler
Den90 писал(а):
cue splitter
Вы не в те дебри полезли решать проблему с КУЕМ, т. е. с cue =) почему-бы просто не скопировать фаил .cue в каталог с новым .mp3/.ogg ? :wink:
13 авг 2010, 14:00
Плеер: Cowon D2 2Gb 2.59
Наушники: Razer Moray
здраствуйте!как сделать чтоб папка с рокбоксом была на флеше?ти он мог сохраняться?и может ли рокбокс записывать с диктофона или линеиного входа?если да то как?
Cowon J3 8 Gb, Kingston microSDHC 16 Gb, Klipsch Custom-2.
18 авг 2010, 22:01
Не читают люди FAQ, хотя это обязательно.
Не может рокбокс писать в память плеера - нет у разработчиков нужных дров, аналогично с диктофоном и линейным входом.
18 авг 2010, 22:14
тогда вопрос которого нет в факах)
плеер cowon d2 из старых. перешил под d2+ 3,13. хочется рокбокса. и не получается его поставить.похоже гдето сабакак зарылась в том что изначально плеер является d2!как поставить?и реально ли?
23 авг 2010, 19:20
Должно работать. Вероятно, что то Вы делаете неправильно. Читаем внимательно FAQ и начинаем сначала, если снова не работает - по человечески описываем:
Что не работает.
На какой стадии.
23 авг 2010, 20:29
Плеер: D2 стандарт
я дэбил
4. Безопасно отключаете плеер от компьютера и включаете как обычно - произойдет обновление. Теперь у вас уже 2 прошивки. Загрузка Rockbox'a осуществляется следующим образом: рычажок включения сначала отводите как обычно при включении, а потом шустро в положение блокировки; после прогрузки блокировку убираете и начинаете осваиваться
по 4 пункту: нуль эффекта пока что
узнал, что 2.11 прошивка, скачал отсюда viewtopic.php?f=52&t=7&start=780 с приложения
там пишут что может не фурычить
там 2, с подписями в меню и без, скачал обе, отображаются
но рокбокса нет
24 авг 2010, 20:07
swmf писал(а):
я дэбил
100% ибо я специально для Вас, большим красным текстом написал про устаревший загрузчик, а Вы его ставите, и жалуетесь на проблему.
Есть FAQ, там есть инструкция по добавлению загрузчика, если Вам лень, или Вы не понимаете что там написано, лучше забудьте про рокбокс.
24 авг 2010, 22:00
Плеер: Cowon D2 +
всем привет, решил тут обновить рокбокс что б пользоваться (год назад установил по фану.стояла во внутренней памяти и прекрасно работала). а теперь установил его на карточку, но теперь рокбокс загружается только раза с 10-ого. все остальные разы появляется картинка рокбокса,потом исчезает и тело виснет с чёрным экраном. помогите пожалуйста,как это исправить?
27 авг 2010, 16:54
А бутлоадер обновить не пробовали? Это вообще то необходимо.
27 авг 2010, 16:58
Плеер: Cowon D2 +
пробовал не помогает(
загрузчик 23363
рокбокс 27889
прально?
27 авг 2010, 17:50
Я не помню последние версии. Откуда загрузчик то? Вы пробовали качать прошивку снова, качать бутлоадер снова, и по инструкции в FAQ добавить его в прошивку, потом прошить плеер? Если нет, начинайте.
27 авг 2010, 17:53
Плеер: Cowon D2 +
всё сделал....
сейчас всё сделал заново... вроде пока загружается и не виснет :-)... посмотрим, что будет дальше
PS перехожу на рокбокс, так как разбил вчера экран :-(
27 авг 2010, 18:01
