Текущее время: 05 авг 2025, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Вы либо задаете вопрос там, либо тут. Кросспостингом страдать - не стоит, я его очень не люблю. Компиляторами - не страдаю, так что вопрос не ко мне, лучше прямо на рокбокс.орг спросить.
Что касается кодировок, на файле с текстом "testing 123 проверка 123" все сработало как надо, английский отображался правильно и с cp1251, а русский - нет, но после смены все окей. Сборка у меня - староватая.
03 окт 2010, 23:53
Плеер: D2+ 8gb + 2gb v2.13
Наушники: Sennh CX300 II
Недавно купил плеер и решил поставить рокбокс на D2+ v.2.11
Проблема с ATA mount File not found была решена повторным форматированием карточки.
Понравился звук на рокбоксе)
Но позависав 5 раз через мин после включения плеер перестал загружатся. При обычной загрузке он виснет на полоске сканирования карты памяти.
И джойстик. Когда тыкаешь в одно место на экране перемещаясь "вниз" часто бывает так что сам по себе видимо нажимается соседний квадрат "влево". Калибровка экрана это решит?
Мда чето вообще с рокбоксом у меня проблемы. Сам по себе может зависнуть хоть когда. Открываю любую игру или приложение - белый экран с ошибкой. (При запуске любой игры пишет Undefined instruction at 214F2724)
Еще бывает что в каком нибудь пункте меню появится непонятный символ. Начинаю переходить по меню и с каждым нажатием кнопки во всех пунктах вместо привычных названий "Настройки" "Файлы" и тп начинают заменяться по 1й букве на этот символ. Или вообще исчезать по 1й букве. В итоге либо остаются значки с ероглифами. Так же зависает часто при переходе в меню(
+ не работают кнопки в холд режиме. Испробовал 5 сборок (качал новые с офф сайта, и взял не сколько готовых от Араго). Все одно и то же(
09 окт 2010, 04:30
1. Ну так нужно качать патченную сборку с этого форума. Правда она уже старовата.
2. Нужно включить эти кнопки в настройках воспроизведения.
09 окт 2010, 18:26
Качал отсюда, а про настройки не знал)
Сейчас попробую обновить прошивку до 2.13 и поставить рокбокс. Надеюсь что он перестанет так ужасно глючить.
Скажите. стандартные игры должны работать или нет? У меня при запуске белый экран и зависание(
Омг вставил карту памяти в ридер, и решил посмотреть эту папку Games. Немог ее открыть, нажал свойства - она весит 3,31 ТБ (3 647 149 233 489 байт)
10 окт 2010, 05:47
Карту памяти надо форматировать (в FAQ по D2 есть ссылка чем) и проверить ПК на вирусы.
Прошивка на плеере - вообще не имеет отношения к работе рокбокса, главное - правильный бутлоадер, и как его сделать есть в FAQ по рокбоксу.
10 окт 2010, 06:00
Я всегда прежде чем что либо сделать читаю фак)
Если я форматирую карточку прогой панасоник SDFormatter V2.0 то у меня не загружается рб, пишет Ata mount File not found. На вирусы пк проверяют 3 антивируса. Бутлоадер делал сам как написано в факе. Вы видимо не так поняли, рб у меня загружается нормально. Но вот работает он не стабильно и при запуске любого приложения\игры белый экран с какой нибудь ошибкой
10 окт 2010, 07:38
Tornado
А у меня все пахало после формата панасоником... У меня тоже были такие ошибки в играх, и я забил... Потом спестя большое количество времени (смены прошивок и форматов) все заработало вновь... Теребайтные папки просто так не создаются, надо форматировать карту, а какие настройки ставите в форматтере?
10 окт 2010, 07:41
В общем как я понял РБ у меня после перезагрузки плеера "убивает" карточку. Сейчас поставив заново Рб и 1 раз запустив его я смог включить все игры. Но после рестарта половина игр исчезла, а остальные также вылетают с ошибкой. Вставив карту в комп я о5 не смог открыть папку games (весит 3 тб)) А при удалении папки рб, комп ругается на ошибку записи
10 окт 2010, 07:44
Очень странно, надо попробовать другую карту...
10 окт 2010, 07:45
Даа буду искать другую карточку. Надеюсь проблема только в ней.
Сейчас еще раз попробовал поставить - после рестарта вообще удалилось все содержимое папки rocks)))
10 окт 2010, 09:47
http://www.freedrweb.com/cureit/
на всякий случай просканируйте компьютер...
10 окт 2010, 10:04
Про вирусы я уже выше писал. Нахожусь под защитой Нод32) и пару раз в неделю скачиваю этот куреит и проверяю комп.
Сейчас с аудиофилов скачал r27530. Что интересно игры пашут. Эта версия РБ не тронула папку rocks. Но зато после рестарта плеера исчезла стандартная обоина - как оказалось в этот раз Рб что то наделал в папке backdrops (весит она 25гб, исчезла как раз картинка заставки и появилась куча файлов ffffffff.fff).
В самой папке .рокбокс куча папок ╨╨╨╨╨╨╨╨.╨╨╨.
Надеюсь на днях куплю карточку и отпишусь об успехах)
11 окт 2010, 14:19
Не один антивирус не дает 100% защиту, нод порой пропускает некую гадость.
Сам его использую, и Cure it тоже, однако порой спасает - Spyware Terminator а не нод.
Хотя, скорее всего таки карта дохнет. У меня такое было с Noname картой из комплекта Nokia N82, сначала заметил что фотографии бьются, потом софт перестал работать, форматирование помогало на небольшое время, в общем - в течении полутора недель с покупки аппарата, пришлось сменить карту.
Есть вероятность что сам рокбокс её убил.
11 окт 2010, 15:25
Робяты, я таки не понял, где можно скачать загрузчик под рокбокс, например , конкретно для прошивки 3.11?
Есть в факе от Arinoki, но там файлы годичной давности, а мене надо поновее, а то чото рокбокс не запускается :)
12 окт 2010, 00:06
Да ёлки, в FAQ написанно как его собрать, описал максимально доступно, и то Вам лень?
Или речь конкретно про bootloader.bin? Так его не обновляли, и вряд ли будут, от него ничего не требуется в приципе.
12 окт 2010, 00:21
