Текущее время: 18 сен 2025, 03:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Сообщение Re: Rockbox
Слава богам создавшим мануалы :Bravo:
Применить это Long Select тоесть удержание центра экрана
20 июл 2009, 15:05
Пробовал кстати, может не сильно долго.
20 июл 2009, 15:08
А .mpg можно только 320х240?
Cowon D2+Sennheiser CX300 ll
20 июл 2009, 15:23
Да, только 320х240, ну или меньше)).
20 июл 2009, 15:25
Плин...А было бы не плохо и побольше,для вывода изображения на телек.Хотя у нас плеер хоть и крут,но не до такой степени чтобы двд рипы крутить x) Плин,как дитя ща сижу в рокбоксе ковыряюсь...
20 июл 2009, 15:29
А видео вывод в рокбоксе не реализован всё равно.
20 июл 2009, 15:31
Ну в перспективе)Потихонечку когда-нибудь и до Video out дойдут)Вот сегодня сбылась мечта идиота-использовать рокбокс вместо офф. прошивки,уже хорошо.Теперь ждемс следующие версии с серьезными доработками) ^^
20 июл 2009, 15:37
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
:) ооо, хорошие новости. Как раз собираюсь карту покупать...
Last.fm
Rateyourmusic.com
20 июл 2009, 16:04
Что еще хотелось бы отметить из приятного: переход к следующему треку происходит теперь без задержек как раньше. Также при включении автоматически начинается проигрывание с того места трека, на котором была остановка перед выключением :Yahoo!:
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
Последний раз редактировалось cergei82 20 июл 2009, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
20 июл 2009, 17:04
А какой мпег? Mpg-1 или Mpg-2? Вообще, хотелось бы, конечно, разрешение SVCD хотя бы - 480 на 480 (для NTSC)... Мечты...
20 июл 2009, 17:09
Нет, мпег 1 для него очень круто кстати, хотя мпег 4 было бы лучше, ну а еще лучше х264... :)
20 июл 2009, 17:46
Ага, wavepack рокбоксом воспроизводится даже high сжатия. Это хорошо. Плохо, что стандартная прошивка их просто не воспроизведет...
20 июл 2009, 18:11
Rockbox boot loader
Version r19825m-090123
ATA
mount
file not found
=( Что я не так сделал?
20 июл 2009, 18:20
bdwind,скачать рокбокс отсюда.Кинуть его во внутреннюю память и на карту в папку .rockbox. Бутлоадер можно оставить старый. Если все сделали так то должно работать.
20 июл 2009, 18:57
Ой, и в память тоже? xDDD
Ну и почему мне так не нужно менять эквалайзер в рокбоксе???????? офигеть, звук меняется к лучшему :)
20 июл 2009, 19:19
