Текущее время: 20 авг 2025, 21:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
Сообщение Re: Rockbox
Kvazar
Вовсе нет. Вполне можно пропатчить загрузчиком модифицированный d2N.bin. Могу выложить сегодняшний билд рокбокса, если кому нужно.
11 фев 2009, 19:04
Kvazar писал(а):
Перерисовывать - единственный выход =( Темы с убиранием шрифта и рокбокс несовместимы.
Что за вздор, на прошлом форуме выкладывали специальные пропатченные файлы рокбокса...
11 фев 2009, 19:04
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Значит можно =) Просто нашел сообщение от zoo на прошлом форуме, где он писал, что нельзя совмещать :)
Кто дурак - тот сам знает.
11 фев 2009, 19:16
Большое спасибо. ИМХО надо в шапку темы ссылки на эти файлы закинуть.
COWON D2 white 2gb 2.59+Rockbox+KOSS SportaPro+Kingston 2gb
11 фев 2009, 19:31
поюзал сегодня обновленный билд, показалось, что стало менее стабильно работать. В ряде случаев большие паузы при загрузке трека, некоторые треки зависают при открытии.
Это у меня одного такая проблема?
по работе тачскрина.
Работает стабильно, в принципе, ошибок не замечал (стилус оязателен)
Но под тач необходимо переделывать интерфейс, раз. Тач пока только в меню работает, два.
11 фев 2009, 19:48
Ну, я если честно другого и не ожидал. Меня больше интересуют плагины, которые могут не переделать вовсе.
11 фев 2009, 20:05
ну допустим, самое главное тогда, чтобы было переработано окно проигрывателя.
ну основные плагины я думаю переработают.
11 фев 2009, 21:48
Слышал, что прошивки Rockbox для некоторых плееров добавляют возможность last.fm-скробблинга. Правда, не напрямую при подключении к компьютеру с lastfm-приложением, но создают лог проигранных мелодий с возможностью его дальнейшей конвертации и "скармливания" last.fm
Не просветите, особо те, кто поставил, правда ли?
На рокбоксовском сайте, к сожалению, найти подобное не смог, но вот в ЖЖ инструкию для скробблинга с того же Cowon M5 нашёл, думаю, и для D2 должно быть.
12 фев 2009, 01:46
Есть скоббинг в рокбоксе, а вот рабочий он, не тестил. Ибо этот ласт.фм, показался мне бесцельной штукой. Более того, на прошивке 2.хх, можно свободно скроббить музыку при помощи мтр протокола и программы.
12 фев 2009, 02:11
шапка обновлена
12 фев 2009, 03:40
Хороший вообще опрос... xDDD
12 фев 2009, 11:18
croix, Den90
ласт-фм на Д2 сейчас в любом случае работать не будет (рид-онли проклятый *WALL*)
Я ласт-фмлю только с ПК, ибо часто бывает, что плеер не выключаешь и он гоняет по несколько часов, искажая реальную статистику. А если скробллить с ориг. прошивки, то получится жесткая привязка к МТП-протоколу, что хорошо далеко не для всех.
кстати, про опрос
Можно в принципе прикинуть такую статистику.
Взять количество людей и иПодами, выделить из них процент, установивший рокбокс. Достаточно маленький процент-то будет.
Бесспорно, что рокбокс бьет родную прошивку айпода по всем параметрам.
Соответственно делаем вывод об отсутствии зависимости качества и количества.
И это для айпода, а Д2 вообще в тесте еще.
З.Ы. и еще про опрос. Хорошо счетчик округляет) 84%+13%=101%
один процент - допустимая погрешность =)
12 фев 2009, 14:17
Ну так кто владельцы айподов то, в своем большинстве? xDDD
12 фев 2009, 14:20
ну у меня был айпод нано фёрст ген, и очень мне нравился (под рокбоксом =))
12 фев 2009, 16:09
я наверное что-то не понимаю, но 84+13 всегда 97 было...
Лично я ответил в опросе, что использую как основную. поддержка видео и музыки уже есть, хотя хотелось бы увидеть в качестве видео-кодека ffmpeg (он всё равно, если не ошибаюсь, опен-сорс). К управлению я практически привык ;)
выслушаю варианты по сл. опросам:)
12 фев 2009, 16:33
