Текущее время: 05 авг 2025, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Плеер: D2
Наушники: Sennheiser IE 4
anonim
Вот буквально сейчас столкнулся с такой же проблемой. Загрузчик тоже собирал сам, так как все грешил на него. Потом просто удил с флешки папку роксбокса и забросил ее обратно, ту которую с фака можно скачать и все заработало :Yahoo!: Попробуй, должно помочь!
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 46 секунд:
Упс, сглазил... После настройки рокбокса проблемы вернулись... :cry:
11 дек 2010, 16:33
Плеер: COWON D2+, Rb/FW3.11
Наушники: Sen ie4+EQ ATH-A900
Приветствую. Могли бы мне помочь знающие люди? Есть одна деталь, ответ на который, обыскав большую часть форума и посетив сайт rockbox, я так и не нашел.
На сайте rockbox есть такая фраза: "Rockbox supports both id3v1 and id3v2.
Но как эту функцую включить?
На компьютере я использую программы типа mp3tag Pro, MiniLyrics, и вся лирика у меня зашита в сами муз. файлы, самостоятельно. Так вот, а как организовать ее вывод в Rockbox, особенно меня интересует вывод синхр. лирики, хотя можно и обычную. Какая настройка отвечает за это и где ее найти? Или надо пользоваться спец. прогой и перешить все муз. файлы, как это было с лирикой на офиц. прошивке? Или нужен какой-то патч? Тогда есть ли инструкция по его установке?
Заранее благодарен!
11 дек 2010, 23:06
Ну и зачем кидать одно и тоже мне (вероятно не только мне) в ЛС, и при этом дублировать тут? Будьте добры, писать только в одно место.
11 дек 2010, 23:22
Просто сначало написал вам, но в сети тогда был bdwind и я продублировал ему. Он сразу сказал, что знает только про патч http://forums.rockbox.org/index.php?topic=2372.0, но я посмотрел, с Cowon D2+ он несовместим. Еще раз поискал и все равно в бестолку. Вот и решил написать сюда, как последний вариант, может кто сталкивался с этим...
12 дек 2010, 00:08
Если есть патч и он с плеером несовместим... Такое ощущение, что никак.
12 дек 2010, 02:42
Плеер: D2+ FW3.14 Rockbox
Подскажите как заставить плеер с включенным hold на +\- перематывать треки как в оригинальной прошивке???
13 дек 2010, 03:33
Без патча вроде config 5 - никак.
13 дек 2010, 03:37
где его взять?
13 дек 2010, 04:41
Почему не посмотрели в тему, на одну ниже этой?
13 дек 2010, 04:58
смотрел ту тему... разбежались глаза от обилия версий и количества патчей...
Решил пойти по пойти изучения с нуля.
Научился по мануалу компилировать rockbox)
О том как применять патчи все более запутанно.
Я могу для ROCKbox build r28823 использовать патчи из этогопоста???
Добавлено спустя 3 часа 12 секунд:
для чего используется
Код:
#if CONFIG_CODEC == SWCODEC
MENUITEM_SETTING(resume_rewind, &global_settings.resume_rewind, NULL);
#endif
          &resume_rewind,
#endif
в playback_menu.c ???
ставил патч playback_control_in_hold_v4 и при компиляции выдало ошибку там где то... снес вышеуказанные строчки и вроде все заработало... только подсветка иногда не включается при снятии блокировки
13 дек 2010, 18:24
Про проблемы с компиляцией - не ко мне, у меня вообще не хочет компилировать.
Я просто оставил достаточно старый билд, с конфигом 5.
13 дек 2010, 19:07
Плеер: Cowon D2, FW 2.11
Вобщем прошу сильно не ругать, но ситуация такая у меня: поставил рокбокс на свой д2 - все сделал по инструкции из фака. Сам-то рокбокс работает, тут без вопросов. Но вот с родной прошивкой немного непонятно. Как я понял, она должна оставаться рабочей. Она остается рабочей. Но есть одно НО. Так как на плеер кидаласть только модифицированная прошивка из папки "0" оригинальной прошивки, то естественно когда загружается эта прошивка, то она, так сказать, голая - то есть ни текста, ничего вообще нет. В инструкции по этому поводу ничего нет. Пробовал докидывать файлы из папок "1" и "2" - перестает загружаться рокбокс, приходиться опять кидать модифицированную прошивку. Так что я все-таки делаю не так?
13 дек 2010, 21:24
Совсем ничерта не читают, я в шоке. Для кого я писал в FAQ:
где d2n.bin (в прошивке для обычного D2, файл находится в папке "1")
Вам непонятно, что там стоит цифра папки - 1, или что?
13 дек 2010, 22:21
Извините, но я ставил, как написано в факе, а в факе написано"Поехали. Распаковываем rockbox.zip в корень SD карты (если нету карты, то в корень плеера, но это хуже), кидаем в корень плеера патченный файл прошивки (d2n.bin для D2, d2n_p.bin для D2+), прошиваемся. Все…". Может, я и слепой, но "где d2n.bin (в прошивке для обычного D2, файл находится в папке "1")" я не увидел. Я, конечно, заметил, что файлы в папках "0"и "1" имеют одинаковые названия, но, видно, ума не хватило поэкспериментировать. Как бы то ни было, Вам спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сорри, таки увидел)) Еще раз спасибо! Надо тренировать внимание....
13 дек 2010, 22:47
Надо ещё и FAQ будет справить.
13 дек 2010, 23:09
