Текущее время: 05 авг 2025, 05:13
 Re: Вопросы по Rockbox
Если столько проблем, только с установкой рокбокса - то лучше сразу забыть о нём.
16 янв 2011, 23:23 |
plue
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 00:44 Сообщения: 4 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2+ Наушники: Sennheiser HD555
Доброй ночи ...стал обладателем D2+ проша 2.13 ... установил Рокбокс , но у меня обратная проблема как его удалить ...если я стираю с SDкарты папку .Rockbox ... то при загругке пишет ошибка бутлоадлера и ничего не грузит ...как же загрузить родную прошивку ? Когда я читал Факи было твердое ощущение, что если кнопку холн не включать при загрузке - то грузанется родная прошивка , но у меня всегда грузится Рокбокс
Прошу помощи, господа Гуры +)
20 янв 2011, 00:54 |
Нужно было прошивать обычный бутлоадер, а не тот что с обратным порядком. А вообще, нужно немного подумать самому, ибо решение лежит перед носом, если конкретней - прошить стандартным d2n_p из папки с прошивкой.
20 янв 2011, 01:02 |
plue
Den90 Я к сожалению этого не знал...что есть такие бутлоадеры , но раз они есть ... значти должен быть способ их стереть (
Дружище , я ничего не понял ..прости ...Если есть решение -- лучше как для блондинки , по пунктам
[b]Den90[/b] Я к сожалению этого не знал...что есть такие бутлоадеры , но раз они есть ... значти должен быть способ их стереть (
20 янв 2011, 01:11 |
stridervvv
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 12:47 Сообщения: 256 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: - Наушники: Senn PX100-2. Beyer DT990
1 выключи нажатием кнопки ресет плейер(дырочка под стилус под резинкой) 2 включаешь плейер(сдвигаешь ползунок в положение вкл.) и как только ползунок достигнет крайнего положения тутже(в следущее мгновение) переводишь плейер в режим блокировки. 3 подключаешь плейер к компьютеру. 4 качаешь с раздела форума прошивки прошивку cowon d2+ 2.13 5 разархивируешь в корень памяти самого плейера(не флешки, а лутше заранее выньте ее, флешку) 3 файла D2N_P.bin D2N_P_FT.bin D2N_P_RS.bin 6 как только все 3 файла скопируете, то безопасно извлекаете плейер. он отключтися. 7 включаем плейер как в пункте 2. 8 плейер сам установит прошивку 9 наслаждаемся работой плейера
_________________ Новый билд ROCKBOX с 24-полосным эквалайзером, улутшенным звуком и Config4. теперь для всех версий. как для D2 так и для D2+. http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1342&p=53263#p53263
20 янв 2011, 02:18 |
plue
stridervvv Мастер - шайтан , спасибо .. все вернулось )) чтобы не писать новх сообщений , а где можно инструкции по рокбоксу популярную поискать ..понятную , с описанием как пользовать и какие настройки где ? опять-таки для блондинов)
[b]stridervvv[/b] Мастер - шайтан , спасибо .. все вернулось )) чтобы не писать новх сообщений , а где можно инструкции по рокбоксу популярную поискать ..понятную , с описанием как пользовать и какие настройки где ? опять-таки для блондинов)
20 янв 2011, 11:49 |
Нет таких, я уже не раз говорил - рокбокс не для блондинок.
20 янв 2011, 14:12 |
plue
просто не смог уловить даже какая зона на дисплее за что отвечает .. (
20 янв 2011, 15:59 |
stridervvv
скачайте мануал по рокбокс. с офф. сайта(на англ языке) и пролистайте
20 янв 2011, 16:30 |
x12
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 22:32 Сообщения: 29 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
У меня простой Д2. Решил заластить музыку, дай ка думаю рокбоксик поставлю. Скачал СВН-овскую версию, собираю, и
../tools/configure: 3041: arm-elf-eabi-gcc: not found
Ну уж если не сконфигилось, то уж и не собирется. А жаль. Хотя почему он так странно ищет жсс я не понял, ведь у меня есть обычный. Ну скачал собранный, и прошивочку 2.59 под него обновил. Залил на карточку, и все. Не пашет, как быстро не переключай. Может беда в том, что у меня не sd, a sdhc?
27 янв 2011, 15:48 |
stridervvv
качайте платформу разработки на базе vmware, качаете новый билд заходите в папку tools запускаете скрипт командой ./rockboxdev.sh выбираете нужный компилятор скрипт сам качает и собирает компилятор. процесс будет долгим, но когда все закончится в командной строке это будут написано. далее собираете свой билд.
под cygwin эта процедура неработоспособна.
Последний раз редактировалось stridervvv 27 янв 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
27 янв 2011, 18:17 |
stridervvv писал(а): какаете новый билд
[quote="stridervvv"]какаете новый билд[/quote] :lol:
27 янв 2011, 20:13 |
x12
Вообщем, с помощью программы установщика я поставил что-то как-то. Родная прошивка работает на половину(части кнопок и иконок просто нет), рокбокс работает неплохо. Но начались малость косяки, вроде зависания на 3-5 секундном отрезке песни. Потом заметил что писать файлы на карточку стало мучительно долго, а она 10-тый класс. А сегодня с утра вообще отказывался загружатся, говорит нету папки рокбокс. Ну я карточку исследовал, и понял что плачет по ней fsck. Сделал - вроде полегчало. Но что будет потом. И да, еще с кодировками хренпойми что творится и файл скроблинга тоже содержит корректную кодировку далеко не для всех треков. Но это лучше чем ничего или мту. Если бы еще часть этих проблем побороть стало бы вообще отлично. Может кто-что знает?
31 янв 2011, 19:32 |
Ставить надо вручную, вот и всё. Сложно ввести 2, 3 команды в командную строку? Установщик просто подкинул файл от другой прошивки, по этому и в меню стало черти что.
Снова повторяю - не можете добавить бутлоадер вручную? Тогда забудьте про рокбокс.
31 янв 2011, 19:48 |
x12
Мне основная прошивка не сдалась ни разу(она один раз трек с кривым тегом увидит, и перепрошивай), я хочу стабильной работы этой прошивки, или понять что ей мешает.
31 янв 2011, 21:49 |
