Текущее время: 17 сен 2025, 17:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Откуда такая уверенность? Если там есть контроллер, то он явно работает с оригинальной прошивкой, но где написано что он работает с рокбоксом, так что надо бы найти ответ на данный вопрос с минимальным членовредительствам устройствам...
21 июл 2009, 20:48
Контроллерам обычно и прошивка не нужна, они могут и сами срабатывать.
21 июл 2009, 20:58
Вот только прошивка оригинальная пишет "out of battary" а это хз что сделает... А обычно и не обычно, есть какая инфа, хотя вроде на сайтах рокбокса нигде вообще это не афишируется, может я паникер? =\
21 июл 2009, 21:02
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
В рокбоксе есть детектор разряда батареи (в языковых ресурсах можно увидеть сообщения этого детектора что батарея разряжена, что батарея истощена, зарядите, что идет заряд и т. д.), полностью он не сажает. А вообще реально может быть что отключение реализовано программно, на Сименсах был такой мастер-патч 'выключаться при разряде батареи', можно было при загрузке зажать клавиши и этот патч отключался, что позволяло в экстренной ситуации позвонить или посмотреть номер в справочнике, но у этого патча в описании было русским по белому сказано - не злоупотреблять, пожалеете. Вообще, встроенный контроллер литиевой батареи не позволит ей разрядиться до необратимого момента, когда из неё пойдет водород. Он просто отключит батарею от внешнего мира и она впадет в кому. Такое ещё бывает при саморазряде батарей.
21 июл 2009, 21:22
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Во вложении файл рокбокса r21994M-090721 с патчем клавиш
В заблокированном состоянии:
PLUS == Увеличить громкость на единицу (*)
MINUS == Уменьшить громкость на единицу (*)
MENU == Play/Pause
Зажатая PLUS == Следующий трек
Зажатая MINUS == Предыдущи трек
Зажатая MENU == Перейти в следующую папку
(*) На единицу тоесть если надо увеличить на 10 пунктов то надо нажать 10 раз а не удерживать.
PS Просто кинуть в папку .rockbox
PPS У меня почему то виснет если слушать через Базу и переключать трек вперед а через каталоги нормально переключает.
Комментарий к файлу: Просто кинуть в папку .rockbox
rockbox.d2.zip [259.32 Кб]
21 июл 2009, 22:10
Кстати, возвращаясь к аккумулятору - туда, куды вы меня отослали, данные по аккумулятору D2, а у меня D2+ и при этом в описаниях вроде бы написано, что у последней модели именно увеличена продолжительность работы (т.е. возможно и аккумулятор другой). Нет более точных данных? А то рокбокс показывает ощутимо меньший заряд, чем стандартная прошивка.
21 июл 2009, 22:40
Нет такого, это кто то придумал.
Вот - http://www.cowonrussia.ru/index.php?act ... duct_id=24
52 часа непрерывного воспроизведения аудио и 10 часов видео нон-стоп
У обычного так же.
У D2 так же. Стандартная прошивка любит врать, там не точный уровень заряда. Это первое, а второе - не оригинальный аккумулятор, имеет ёмкость 1800, а сколько оригинальный - знает только сам производитель, ну или тот кто замеры делал.
22 июл 2009, 00:44
собрал вчера рокбокс, все работает, только всплыла непонятная проблема.
При проигрывании образов, куешник подхватывается, все супер, только название песни всегда первое из листа.
Собирал с нуля и загрузчик и сам рокбокс. Прошивка только на карточке.
22 июл 2009, 08:19
SwJOKE, повторяю: на последней сборке патч не работает! Так что руки не причем.
ShadOw, спасибо за патч! Приду вечером домой-попробую.:)
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
22 июл 2009, 08:58
С последним рокбоксом я ловлю
*PANIC*
Updating size on empty dir entry 46
При попытке доступа к карте памяти (sd, 32 метра, от цифровика). Плюс ещё после этого содержимое карты оказывается полностью уничтожено. И после первой загрузки с карты карта тоже уничтожена. Без карты всё вроде хорошо. Пробовал dd if=/dev/zero of=/dev/sdd &&mkfs.vfat /dev/sdd -I - то же самое. Что с ним?
Loader 21969 (ftp)
Rockbox 21990 (daily)
22 июл 2009, 09:06
Arago, Вам нужно установить более старую версию Рокбокса.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
SwJOKE, Какая у вас сборка? У меня стоит 21977-090720. Патч кидал и на карту и в плеер в папку с прошивкой.
Телефон: Nokia N81
Последний раз редактировалось cergei82 22 июл 2009, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
22 июл 2009, 10:03
Интересный совет. И чем же лучше более старая версия?
Кстати, все кто дорожат своими картами памяти, пусть лучше пока не сильно играются с новым рокбоксом, или поставьте карты которые вам не жалко. Просто у одного из девелоперов, как раз подохла карта памяти, и очень вероятно что из за новой версии рокбокса (вернее это касается всех версий которые умеют работать с картой).
Если что, вы предупреждены.
22 июл 2009, 10:06
Карта у меня кстати чудом пережила воздействие 21990 загруженного с внутренней памяти (при этом перейдя в защищенный режим). После загрузки с карты она подохла. Опасная штука этот рокбокс...
22 июл 2009, 10:32
Arago, вы с патчем последнюю сборку применили?
Телефон: Nokia N81
22 июл 2009, 10:35
Orc
какая у тебя сборка?
ты ставил только патч sd_v8 или еще который там упоминается?
попробуй пожалуйста послушать флаки через базу и пощелкай "вперед"
у меня очень часто вылетает и не хочет грузиться если рокбокс только на карте. сегодня буду заново собирать =(
кстати про батарею на сайте рокбокса вроде появилась инфа толи по калибровке толи просто для логов. там надо включить логи батареи и запустить папку с музыкой по кругу на полностью заряженом плеере, музыки должно быть больше буфера и соответственно пока не потухнет а вот что потом с логом делать я не понял
22 июл 2009, 14:23
