Текущее время: 17 сен 2025, 17:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Shad0w
Я через базу открыл альбом в Flac формате. Пощелкал вперед много раз, и обратно. За 2 минуты испытаний не вылетел.
r21979M-090720
С этим вот патчем
Config 4:
I find this the most convenient as I rarely have any need to scan within tracks, and I rarely need to skip backwards.
This configuration is possible using the Cowon firmware settings too, and is what I use.
When in hold mode;
pressing/holding MINUS decreases volume,
pressing/holding PLUS increases volume,
pressing MENU switches between Play and Pause,
holding MENU skips forward a track.
И еще иконки поставил другие.
У меня полоска какая то на экране воспроизведения.
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
22 июл 2009, 15:10
Я вот темку шрифтиком тоже немного подделал... Ох круть проша, бывает виснет иногда при перемотке с резетом :) Надо бы софт найти для правки тем для rockbox... :)
22 июл 2009, 16:07
Shad0w
еще раз спасибо за патч! У меня и через базу все пашет! :Yahoo!:
Правда через нее при удержании "menu" происходит воспроизведение текущего трека сначала, а не переход в следущую папку :)
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
22 июл 2009, 16:30
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
cergei82, я применял сборку http://download.rockbox.org/daily/cowon ... 090722.zip.
22 июл 2009, 16:37
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Блокнот)))
ну и есть рокбоксовая прога но она еще в разработке
22 июл 2009, 17:39
Лог по тестированию батареи потом оказывается в корне флэшки (внешней или внутренней). Можно его поглядеть. Я правда, вырубал тестирование, так что лог там никакой особо полезной инфы не содержал.
Да, хорошо что у меня версия r21969 - все флэшки покуда целы. А что, флэшки с новым рокбоксом наглухо дохнут или после форматирования восстанавливаются?
(Ха, когда шел в магазин, думал - просто покупаю плеер. А как прочитал этот форум, понял - черт, да это же почти КПК! Мне единственное что пока не достает, так это нормального текстового редактора (чтобы сохранял в txt) дабы совсем забыть про ноутбук. Рокбокс так вообще делает из него почти игровую приставку. Осталось только дождаться, когда эмулятор Gameboy Advanced сделают (не только обычного) для полного счастья, благо железо у D2 на порядок сильнее этих старых платформ).
22 июл 2009, 18:19
Shad0w писал(а):
Блокнот)))
Обидно, в блокноте я вообще не пойму что там к чему :)
Самое забавное, что если в режиме отладки "разогнать проц", то плазма не тормозит даже во время воспроизведения музыки :) Интересно как это скажется на аккумулятор xDDD
22 июл 2009, 18:27
http://themes.rockbox.org/index.php?target=ipodvideo
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/CustomWPS
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/M ... oWPSMaking
Ну так папки переключаются когда по папкам слушаешь.
Кстати объясните мне как работает шаффл если слушать по папкам а то я что то не понял.
У меня музыка по каталогам /исполнитель/альбом/песня.flac
Точнее я понял что он играет в разброс по папке потом переходит в следующую и там так же. А мне хотелось бы чтоб играл из разных исполнителей и разных альбомов. Возможно ли? или только если файлы насыпом в одном каталоге?
22 июл 2009, 18:49
спс за 2 и 3 ссылку, на выходных намучу себе нормальную информативную тему :) А не тот гламур что по 1 ссылке :)
Видео вопроизводится на ура, хотя перематывается тормазнуто...
22 июл 2009, 22:08
Только при проигрывании видео больше 320х240 у меня почему то перезагружается рокбокс и нифига не воспроизводит
Cowon D2+Sennheiser CX300 ll
22 июл 2009, 22:41
Разное видео пробуйте.
22 июл 2009, 23:38
а не надо больше =)
23 июл 2009, 05:40
bdwind,спортивный интерес))
23 июл 2009, 09:48
На 640x480 повис плеер, на 352x240 все нормально. Самое смешное, что промежуточного на ПК просто нету).
23 июл 2009, 09:59
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Shad0w писал(а):
Применить это Long Select тоесть удержание центра экрана
У меня почему-то при попытке удержать центр экрана просто выходит в меню и ничего не сохраняет.... Возможно, я что-то недопонял?
А в целом Рокбокс радует :), вчера вспомнил, что у меня в телефоне SD-micro стоит и переходник есть. В связи с этим, решил пока повременить с покупкой SDHC.
Все поставил, отлично работает. Правда ставил сборку от 19 июля, пока не разбирался, есть ли какие серьезные отличия в более свежих сборках. Очень порадовало, то что можно сразу папками в очередь на прослушивание добавлять :good: .
Правда со скробблингом для last.fm не все ясно. Вчера дома показалось, что он скробблит только треки, прослушанные на 100%, если 10 сек недослушать - не идет в стат. Не очень удобно. Сегодня же на работе заскробблил треки, которые прослушал по 30 секунд, причем не все из них, а только некоторые. Очень странно, надо разобраться...
Last.fm
Rateyourmusic.com
23 июл 2009, 12:42
