Текущее время: 17 сен 2025, 15:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Сообщение Re: Rockbox
Metallic Archie писал(а):
У меня почему-то при попытке удержать центр экрана просто выходит в меню
а что он еще должен сделать? загореться всеми цветами радуги чтоль?
23 июл 2009, 13:12
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Не знаю, что он должен сделать. Я просто пытаюсь сохранить пресет радио-станции, но что-то не получается.
Last.fm
Rateyourmusic.com
23 июл 2009, 13:18
Про скробблинг.
У меня 100% скробблит даже если не до конца дослушиваю.
P.S. Я заливаю лог на lastfm с помощью этого ресурса:
http://scrob.paulstead.com
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
23 июл 2009, 14:20
А не замечал, если допустим секунд 10-ть трек слушать, он в статистику идет?
Если открыть и посмотреть лог, то там на самом деле все треки перечислены, которые хотябы на секунду включались, а потом уже программа сама отбирает те треки, которые соответствуют заданным критериям и отправляет их на ласт...
Last.fm
Rateyourmusic.com
23 июл 2009, 14:31
Не замечал) Думаю что такие треки и не нужно скробблить)
23 июл 2009, 14:50
Ну я спроcил с надеждой на то, что он это не делает, так как действительно не нужно )).
На самом деле, сейчас попробовал "твой" ресурс, он отправляет только те треки, которые слушались более-менее продолжительное время. Это хорошо :).
Ну мне все равно больше прога logscrobbler нравится, я перед этим ее открыл и она предложила для отправки те же самые треки, что и scrob.paulstead.com. Возможно в прошлый раз ее просто глюкнуло. У logscrobbler преимущества - сама удаляет лог файл и перед отправкой можно посмотреть те треки, которые собираешься отправлять.
Last.fm
Rateyourmusic.com
23 июл 2009, 15:16
Metallic Archie
Ну "мой" ресурс это первое что я нашел в гугле и на чем проверял) А вот сейчас "твою" программу поставил - тоже нормальная штука :)
Сегодняшний выпуск рокбокса только у меня флешку не видит?
23 июл 2009, 15:57
PJFry
Да эт не "моя", на одной из предыдущих страниц кто-то давал сцыль на нее. Я думал ты видел :)
Last.fm
Rateyourmusic.com
23 июл 2009, 16:01
Metallic Archie
Я видел, но не было времени ставить, а потом забыл, а ты мне сегодня напомнил))
Странные вещи однако творятся... Вчерашний рокбокс когда ставил, появилась полоска разноцветная на экране воспроизведения- не красиво ни грамма. Поставил сегодняшний - полоска пропала, но и флешка тоже. Откатился на вчерашний - полоска пропала :)
23 июл 2009, 16:21
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
PJFry
У меня была полоска, и я списал ее на rockbox.d2 от этого патча. Он у меня не соответствовал по версии найтли билду.
23 июл 2009, 18:29
О, спасибо за информацию! Если 352x240 плеер держит, то тогда можно использовать для кодирования связку Canopus Pro Coder(а это лучший кодировщик видео) +DVD2SVCD (если кому интересно как их использовать, можно посмотреть тут http://www.videorip.ru/page.php?id=120). Попробую - о результатах отпишусь.
Да, все нормально mpg воспроизводится. Причем по объему чуток оказался меньше, чем ави 1,26 gb против 1,35. Визуально разницы нет, но звук в мпег-2 погромче будет, чем в мп-3.
23 июл 2009, 20:33
Ну да, особенно что мп3 и используется в мпег 2 для инкодера звука...
23 июл 2009, 21:21
В mpeg 1 может? Просто mpeg 2 кажется плагин то и не понимает. В мпег 1 mp2 для звука.
23 июл 2009, 21:41
в мпег 2 может, я в мпег 2 конвертировал, да и на сайте рокбокса есть мульт тестовый, по которому я и выбирал кодеки... xDDD
mpeg 2 в менкодере юзает проц на 80-98%, поэтому, хотя визуального отличия от mpeg4 в качестве нету, для данного устройства, а вот для скорости конвертирования.... 300 fps :)
24 июл 2009, 05:49
Он и mpeg 1 тянет).
24 июл 2009, 06:07
