Текущее время: 15 авг 2025, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Говорю же - 90% проблем юзеров, в недостаточном внимании при чтении FAQ.
28 фев 2011, 19:17
Плеер: Cowon D2+, v2.13
Наушники: BeyerDynamic DJX-1
ну вот так. :) А хотел уже нести в сервис центр.
у меня тут другой вопрос.
Я слил всю музыку на память плеера. РоксБокс у меня на флэшке. В РоксБоксе я отсортировал всю музыку в плейлист. Плейлист Р.Б сохранил на флэшке. Как теперь этот плейлист вытащить вместе с музыкой на комп?
Я запускаю плейлист с флэшки с помощью Foobar-а но треков там нет. Плеер и флэшка видны в компе.
28 фев 2011, 20:01
Синтаксис по вашем у них один? Плеер в рокбоксе может быть каким нибудь internal storage, а на ПК это диск F. Понятное дело что не будет оно работать.
28 фев 2011, 20:15
получается музыку надо сортировать заново, при этом всю её переместить с памяти плеера на флэшку куда РоксЮокс сохраняет плейлист. Путь к файлам будет соответствовать самому плейлисту.
Опять заново надо 500 песен перебирать.
28 фев 2011, 20:26
Продам мозги - недорого... :twisted:
28 фев 2011, 20:29
ну бывает у меня такая фигня :oops:
28 фев 2011, 20:32
Зачем вообще слушать плейлисты с компа? Для компа короче надо делать отдельные плейлисты, а не терки переносить а потом уже опять плейлисты делать... Тот же самый эффект будет.
28 фев 2011, 20:49
мне просто на плеере, легче отсортировать музыку нужную/ненужную. Потом уже когда отсортировал, вытаскиваю плейлист на комп и там уже в избранное скидываю.
28 фев 2011, 23:55
Плеер: Cowon D2+ FW3.14+RB
Решил поставить рок бокс при установленной прошивке 3.14. Сделал все как в инструкции(тут, на форуме), пропатчил файл прошивки, раскидал все по соотв директориям. Вынул, включил, прошился, запускается рок бокс после запуска сразу светло-серый экран, и так всегда, обычная прошивка запускается исправно. Есть идеи? Возможно конечно это где-то здесь описывалось, но 47 страниц читать не буду. Буду благодарен, если поделитесь ценной информацией.
03 мар 2011, 20:34
И на нем ничего не написано?
Да опять что-то не по инструкции сделано...
03 мар 2011, 20:41
ничего не написано, все по инструкции...проделал все тоже самое еще раз - заработало, спасибо за внимание)
Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд:
Было все нормально, карта на момент установки рокбокса была пустая, теперь ее заполнил. Запускаю рок бокс, опять идет как обычно загрузка, потом видно что на долю секунды выглядывает меню, потом серый экран(то самый, почти белый).
В чем может быть проблема??
03 мар 2011, 22:36
Плеер: -
используете бут новой версии!!! и прошивку новой версии
03 мар 2011, 23:09
ну я скачал с сылки предоставленной в faq, там вроде написано ежедневная сборка...
updt
блин, вот щас запустился, но позже может и не запуститься(
updt2
вот и не запустился...ладно, щас еще проботаю..
04 мар 2011, 01:30
Плеер: Cowon D2+, FW 3.14
Наушники: IE4
Может пишу в неподходящем разделе, но написать хочется, для тех кто сомневается...
1. Поставил последний билд ручками без проблем на карточку micro SDHC Transent 8 гб (за неделю рокбокс слетал 2 раза из-за того, что из приложений выходил неправильно (экстримально)... писал ошибку неправильной кэш суммы, решалось просто перезаливкой рокбокса на карточку, при этом контент на карточке сохранялся).
2. Читает и память плеера и карточки. Запись только на карточку. Файловый менеджер нормальный: копировать, вырезать, вставить, создать папку, переименовать и т.д.
2. Без проблем проигрывает APE high, который в инструкции плеера D2+ заявлен, но в оригинальной прошивке не играет и пишет invalid.
3. Связка APE+Cue и Flac+Cue залитой мною музыки работает без проблем.
4. Отдельный респект за плагин pictureflow - это для тех кому не хватает красоты компании apple.
5. Звук другой, не хуже... наверное даже лучше... т.к. более привычен и похож на то что выдают звуковые платы.
Теперь недостатки:
1. Для оригинальной прошивки я конвертил APE (high) во Flac программой Total Audio Converter - играет. Но рокбоксом такой flac пропускался - считался битым. Исходный APE рокбокс играл без проблем.
2. Режим сенсорного экрана "абсолютный центр" не понравился тем, что назад можно вернуться только нажатием рычажка... а у D2+ вообще кнопки считаю слабым местом :( возможно патч найдётся для возврата сенсором.
3. Громкость можно регулировать только в режиме плеера... из меню, настроек и при холде кнопками -/+ уровень звука регулировать нельзя. Патч уверен есть, теперь бы ещё патчить научится :)
24bit/96кгц не пробовал, да и вряд ли потянет, есть же придел у железа :)
Всё же из-за того, что рокбокс раззаряжает плеер быстрее, буду стараться из интернета качать музыку в формате flac и использовать оригинальную прошивку, в других же случаях использовать рокбокс. MP3 вообще крайний случай для меня, на IE4 разницу между mp3 и lossless слышу прекрасно. МР3 он какой-то грубый, жесткий и обрезанный, а lossless он полный и плавный, но не винил конечно.
04 мар 2011, 16:59
Нажатие на название пункта меню, сверху, при "абсолютном центре" работает как "назад". Плюс есть темы с кнопкой назад, пример:
http://themes.rockbox.org/index.php?the ... et=cowond2
Скачать готовый рокбокс с патчами, можно тут:
http://www.d2rockbox.co.uk/?a=patches
Что касается flac + ie4 - я не верю, как бывший юзер CX500 - не верю.
04 мар 2011, 17:05
