Текущее время: 17 сен 2025, 15:11
sentetsu
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 23:06 Сообщения: 16 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ FW3.14+RB
 Re: Вопросы по Rockbox
Установил рокбокс через оригинальную утилиту, пока работает и никаких серых экранов. Одно не радует, управление. Абсолютный центр не катит, так как слишком маленькие строки, по ним сложно попасть пальцем, точнее на ту, которую хочешь. А 3х3 почему-то порой некорректно работает, очень часто "вверх" срабатывает как "назад", вроде и тоже бывало и с "вниз" - раздражает, было такое у кого?
05 мар 2011, 05:24 |
Прямо в предыдущем посте есть ссылка на тему, которая облегчает управление пальцами, плюс есть ещё куча тем на рокбокс.орг.
05 мар 2011, 05:27 |
sentetsu + есть большие шрифты - которые увеличивают строки...
[b]sentetsu[/b] + есть большие шрифты - которые увеличивают строки...
05 мар 2011, 06:08 |
Fobos89
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 12:52 Сообщения: 9 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: iaudio 7
скажите, где можно взять последнюю версию загрузчика с порядком загрузки, в котором по умолчанию запускается основная прошивка, ато скачал с бутом 28950, но измененный порядок загрузки, спасибо.
08 мар 2011, 22:41 |
Fobos89 В FAQ есть ссылка. Официальный загрузчик толком и не обновляли давно, и зачем его трогать? Он даёт команду на загрузку рокбокса, и не более того.
[b]Fobos89[/b] В FAQ есть ссылка. Официальный загрузчик толком и не обновляли давно, и зачем его трогать? Он даёт команду на загрузку рокбокса, и не более того.
08 мар 2011, 22:53 |
sargamer
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 16:32 Сообщения: 32 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, Rockbox Наушники: IE4
Очень хочется, чтобы, когда папка с музыкой доиграла, за ней шла не следующая по списку, а случайная. Прозреваю, что такой настройки нету.
Очень хочется, чтобы, когда папка с музыкой доиграла, за ней шла не следующая по списку, а случайная. Прозреваю, что такой настройки нету. :(
14 мар 2011, 14:55 |
stridervvv
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 12:47 Сообщения: 256 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: - Наушники: Senn PX100-2. Beyer DT990
Den90 писал(а): Он даёт команду на загрузку рокбокса, и не более того. он еще подготавливает железо к загрузке основного образа прошивки.
[quote="Den90"]Он даёт команду на загрузку рокбокса, и не более того.[/quote]
_________________ Новый билд ROCKBOX с 24-полосным эквалайзером, улутшенным звуком и Config4. теперь для всех версий. как для D2 так и для D2+. http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1342&p=53263#p53263
14 мар 2011, 20:07 |
stridervvv писал(а): он еще подготавливает железо к загрузке основного образа прошивки. В D2+, последняя замена железа была вроде бы до релиза последнего бутлоадера, так что обновлять его - нет необходимости, хотя у некоторых на D2+ таки есть проблемы (может дело в невнимательном чтение FAQ, трудно сказать).
[quote="stridervvv"]он еще подготавливает железо к загрузке основного образа прошивки.[/quote] В D2+, последняя замена железа была вроде бы до релиза последнего бутлоадера, так что обновлять его - нет необходимости, хотя у некоторых на D2+ таки есть проблемы (может дело в невнимательном чтение FAQ, трудно сказать).
14 мар 2011, 22:27 |
stridervvv
 кроме невнимательности дело бывает в новых ревизиях микросхем... я с этим сталкивался, когда занимался прошивкой телефонов... прошивал 2 телефона из разных партий одной и той-же прошивкой. на старой версии телефона было все хорошо, а на новой подглючивало.... а на сайте рокбокс выложен бутлоадер, который отличается от текущей версии только номером, сам же код загрузчика идентичен.
[offtopic]кроме невнимательности дело бывает в новых ревизиях микросхем... я с этим сталкивался, когда занимался прошивкой телефонов... прошивал 2 телефона из разных партий одной и той-же прошивкой. на старой версии телефона было все хорошо, а на новой подглючивало....[/offtopic]
15 мар 2011, 01:25 |
stridervvv Что то не вижу на сайте нового бутлоадера, ссылка есть?
[b]stridervvv[/b] Что то не вижу на сайте нового бутлоадера, ссылка есть?
15 мар 2011, 01:34 |
stridervvv
Den90 писал(а): stridervvv Что то не вижу на сайте нового бутлоадера, ссылка есть? там та версия, что вы говорили) а текущую, например, я сам компилил, даже выкладывал прошивку с ним.
[quote="Den90"][b]stridervvv[/b] Что то не вижу на сайте нового бутлоадера, ссылка есть?[/quote]
15 мар 2011, 01:40 |
Eugene
Зарегистрирован: 05 янв 2011, 16:37 Сообщения: 8 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+, FW 3.14 Наушники: IE4
1. 24bit/96khz воспроизводит!!!  Другой вопрос, зачем это надо? 2. Управление пальцами или стилусом на D2+ так и не работает как надо, ближе к низу экрана в строки вообще не попадаю. Не калибровка не большие шрифты не помогают. А бывает когда попадаешь в строку - она подсвечивается, но по ней не переходит  . На оригинальной прошивки все навигации только большими пальцами осуществляю. Тема AF_Squeeze конечно хороша и похожа на оригинальную прошивку, но может быть кто посоветует получше тему для управления пальцами?
1. 24bit/96khz воспроизводит!!! :Yahoo!: Другой вопрос, зачем это надо? 2. Управление пальцами или стилусом на D2+ так и не работает как надо, ближе к низу экрана в строки вообще не попадаю. Не калибровка не большие шрифты не помогают. А бывает когда попадаешь в строку - она подсвечивается, но по ней не переходит :(. На оригинальной прошивки все навигации только большими пальцами осуществляю. Тема AF_Squeeze конечно хороша и похожа на оригинальную прошивку, но может быть кто посоветует получше тему для управления пальцами?
27 мар 2011, 20:30 |
Eugene Многие темы плохо работают с новыми билдами, так что придется самому искать ту, что подходит. Или даже самому делать. Я пока вообще забросил плеер, так что ничего не посоветую.
[b]Eugene[/b] Многие темы плохо работают с новыми билдами, так что придется самому искать ту, что подходит. Или даже самому делать. Я пока вообще забросил плеер, так что ничего не посоветую.
28 мар 2011, 00:55 |
Станислав
Подозреваемый в троллинге
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 13:56 Сообщения: 405 Откуда: Украина Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon d2+16 Gb Наушники: ultrasone hfi 580
Хотел бы знать, разница между рок боксом и стандартной прошивкой в плане звука есть? сколько времени плеер будет играть с рок боксом музыку в лослес, ну хоть приблезительно .Если кто знает какой рок бокс лучше в плане звука и стабильности.
28 мар 2011, 14:16 |
Станислав Поставь и узнай. Нечего ленится.
[b]Станислав[/b] Поставь и узнай. Нечего ленится.
28 мар 2011, 18:05 |
