Текущее время: 31 авг 2025, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Сообщение Вопросы по Rockbox
У меня первый вопрос.
Пользователи версии рокбокс с работающим SD-драйвером. Наряду с появившимися функциями (сохранять настройки итд) наверняка стали возможными функции удалить, вырезать, вставить (из контекстного меню), которые раньше были надоступны из-за Read-Only.
Так вот: кто-нибудь пробовал менять темы без помощи компьютера (скинуть кучу тем на SD-карту или в папку на внутреннюю память, файл d2n_rs.bin или d2n_p_rs.bin с помощью рокбокса копировать в корень плеера)?
11 авг 2009, 11:35
Ну дык рокбокс же не работает с нандовской внутренней памятью, так что даже и не пробывали, а учитывая то что есть вероятность что карта убивается рокбоксом, то я кроме как слушать музыку больше ничего не делаю :)
11 авг 2009, 16:56
А, точно, получается можно копировать, перемещать и удалять только в пределах карты памяти?
11 авг 2009, 17:49
Ну да, и то - нежелательно, т.к. непонятно почему падают карты...
11 авг 2009, 18:02
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
Вроде, считается, что карты уже не падают. Во всяком случае, поддержку карт вернули в основной билд.
13 авг 2009, 18:32
Хм, может пора и мне на рокбокс перейти, подскажите как у него со слепым управлением? Интересует переключение треков, можно ли папки пропускать, 10 треков скажем, организовать и звук и переключение без блокировок и прочего.
13 авг 2009, 23:40
Без блокировок-это как? :) Наоборот в режиме блокировки есть возможность переключения между треками, управления громкостью, переход между папками. Но для этого нужен патч. В старой теме выкладывали. На последних страницах должен быть. Вот.
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
14 авг 2009, 08:47
давно не был, зато какая мега-новость меня поджидала в виде работающей карты памяти)) ко всем - если у вас прошивка не ставится, то это значит, что у вас руки кривые, ну или вам влом соседнюю основную тему прочитать))
порадовали даже 3 вещи - работающая карточка, мгновенное переключение песен на карте памяти и поддержка видео 640х480, хотя последнее, как мне кажется, лишнее.
теперь моя 16-гиговая карта не будет простаивать при работе на дропбоксе ^_^
спасибо всем тем, кто отслеживает изменения на офф. форуме прошивки.
18 авг 2009, 00:24
Вчерашняя прошивка с патчем на управление при блокировке. Может кому понадобится.
http://narod.ru/disk/12163806000/rockbox-full.zip.html
При нажатии '-' громкость уменьшится на 1 значение,
При нажатии '+' громкость увеличится на 1 значение,
При нажатии на кнопку 'Меню' - Пауза/Воспроизведение,
Удерживание кнопки '-' переключает на предыдущий трек,
Удерживание кнопки '+' переключает на следующий трек,
Удерживание кнопки 'Меню' переключает на воспроизведение следующей папки.
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
19 авг 2009, 08:35
PJFry
Большое спасибо. Зашел на сайт, как раз чтобы попросить скомпилить новую прошивку с таким патчем :)
Подскажите, а нет ли русской инструкции, как добавить патч под виндой. И еще, не могли бы вы дать ссылку на патч, который использовали.
19 авг 2009, 11:51
Плеер: D2+, 2.11, Rockbox
Так же как и под линухом, только для этого надо настроить билд окружение под cygwin. По ссылке хоть и не по-русски зато со скриншотами показано как это сделать. http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/CygwinInstallWithScreenShots
19 авг 2009, 16:30
qazaqazaq666, я пока только под линуксом изучил как компилировать (и скорее всего не скоро начну разбираться с компиляцией под виндовс). Инструкцию соответственно под винду не пытался даже искать :(
А про патчи...
Вот ссылка на тему http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=28467
Я использовал при сборке Config 5.
19 авг 2009, 16:45
Плеер: Cowon D2, rockbox
PJFry Скажите, использовали уже прекомпиленый rockbox.d2 c iaudiophile или накладывали патч на исходники ? Дело в том, что патч на версию из svn или daily build не накладывается, что-то там уже не совпадает. Если патч, где берете обновления ?
Код:
patching file apps/action.h
Hunk #1 succeeded at 137 (offset -1 lines).
patching file apps/gui/list.c
Hunk #1 succeeded at 653 (offset -3 lines).
patching file apps/keymaps/keymap-cowond2.c
patching file firmware/export/config-cowond2.h
Hunk #1 succeeded at 55 with fuzz 2.
patching file firmware/target/arm/tcc780x/cowond2/button-cowond2.c
Hunk #1 FAILED at 117.
Hunk #2 succeeded at 127 (offset -13 lines).
1 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file firmware/target/arm/tcc780x/cowond2/button-cowond2.c.rej
patching file firmware/target/arm/tcc780x/cowond2/button-target.h
19 авг 2009, 17:13
Все с аудиофилов брал, вчера накладывалось. Может что то сегодня изменили действительно? К сожалению проверить не смогу, не дома.
19 авг 2009, 18:18
cergei82
PJFry
Спасибо, попробую что-нибудь изобрести на досуге :D
19 авг 2009, 22:25
