Текущее время: 03 мар 2021, 15:31
 Re: Вопросы по Rockbox
Может была небольшая партия D2, где заменили какую то комплектующую, вот у владельцев такого девайса проблемы и наблюдаются. На D2+ в начале белый экран был.
24 ноя 2011, 15:43 |
chibasik
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 01:17 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2 Наушники: Sennheiser CX 500
Den90 поставил только что вашу сборку - то же самое, к сожалению. Но субъективно показалось, что стал чаще загружаться рб - ну то есть вот только что из десяти раз запустился 2 раза, восемь - соответственно не запустился. Буду думать дальше. Надо попробовать все с нуля сделать - может прокатит, еще попробую автоустановщик с сайта рб.
Добавлено спустя 1 день 5 часов 13 минут 30 секунд:
Судя по всему, проблема была именно в сборке рокбокса - качал всегда последнюю по ссылке из фака - не работало толком в итоге. Сегодня залил более старую сборку от 2011.10.29 - вот уже 6 раз подряд нормально загрузился и работал, то есть все ок, наверное. Спасибо за помощь и внимание =)
[b]Den90[/b] поставил только что вашу сборку - то же самое, к сожалению. Но субъективно показалось, что стал чаще загружаться рб - ну то есть вот только что из десяти раз запустился 2 раза, восемь - соответственно не запустился. Буду думать дальше. Надо попробовать все с нуля сделать - может прокатит, еще попробую автоустановщик с сайта рб.
[color=green][size=80]Добавлено спустя 1 день 5 часов 13 минут 30 секунд:[/size][/color]
26 ноя 2011, 00:53 |
В фак может быть вообще старая сборка.
26 ноя 2011, 01:30 |
Saymer
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 10:51 Сообщения: 6 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ Наушники: AKG K414P
Такой вопрос, обновил рокбокс и меню стало не удобное, не влезает на весь экран. Вероятно адаптировали под андройд или что нибудь ещё. Раньше было такое [img]старое[/img]А теперь стало такое [img]Новое[/img]Можно ли как то это вернуть, как было раньше?
Такой вопрос, обновил рокбокс и меню стало не удобное, не влезает на весь экран. Вероятно адаптировали под андройд или что нибудь ещё. Раньше было такое [url=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=243156b3745b3fb264e9bc8ad975bb81][img]старое[/img][/url]
А теперь стало такое [url=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=243156b3745b3fb264e9bc8ad975bb81][img]Новое[/img][/url]
17 дек 2011, 15:39 |
Настройки - главные настройки - экран - настройки сенсорного экрана - 1 пункт - выкл.
17 дек 2011, 16:07 |
Saymer
О спасибо, действительно оно. Я вдоль и поперек излазил меню. Но не нашел этого. В это тоже заходил, но я подумал, что это другое.
Называется это оказывается Отступ в списках, там стояло авто. Поставил сейчас там значение 6, стало очень хорошо.
Кстати, белый экран после обновления появился, не сразу причем. При обновлении стояло "Архивная сборка". Поставил "Текущая сборка", белого экрана не возникало. Это как то от версии к версии происходит.
Называется это оказывается [b]Отступ в списках[/b], там стояло авто. Поставил сейчас там значение [b]6[/b], стало очень хорошо.
17 дек 2011, 16:36 |
Hamish
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 20:47 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2+
Та же проблема, что и у chibasik'a. Достал заброшенный ковон (раньше, полгода назад, всё ок было), обновил рокбокс - после загрузки белый экран, либо белый экран с артефактами. Помогает только кнопка резет. Если несколько раз пробовать, то может запуститься и работать отлично. SD карточка в порядке, форматировал. Cowon D2+, последняя сборка рокбокса и бутлоадер (с сайта рокбокса, октрябрь 2009), прошивка 2.13. Попробую старую какую-нибудь, странно  .
Та же проблема, что и у chibasik'a. Достал заброшенный ковон (раньше, полгода назад, всё ок было), обновил рокбокс - после загрузки белый экран, либо белый экран с артефактами. Помогает только кнопка резет. Если несколько раз пробовать, то может запуститься и работать отлично. SD карточка в порядке, форматировал. Cowon D2+, последняя сборка рокбокса и бутлоадер (с сайта рокбокса, октрябрь 2009), прошивка 2.13. Попробую старую какую-нибудь, странно :unknown: .
24 янв 2012, 21:10 |
Saymer
Hamish, В таких случаях можно посоветовать скачать сборку предыдущею или на следующей день. У них бывает, время от времени так. На такие случаи держу бекап, той, которая стояла.
[b]Hamish[/b], В таких случаях можно посоветовать скачать сборку предыдущею или на следующей день. У них бывает, время от времени так. На такие случаи держу бекап, той, которая стояла.
24 янв 2012, 21:13 |
DVS
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 16:11 Сообщения: 35 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
Что означает "рекурсивная вставка папок" в Главные настройки > Списки воспроизведения? Сначала думал, что так мудрёно назвали добавление подпапок, но по моему это не то..., подскажите кто знает, что это за функция?
Что означает "рекурсивная вставка папок" в [i]Главные настройки > Списки воспроизведения[/i]? Сначала думал, что так мудрёно назвали добавление подпапок, но по моему это не то..., подскажите кто знает, что это за функция?
25 янв 2012, 02:15 |
Saymer
DVS, В оригинале сказано так. Может быть будет чем то полезно.
Recursively Insert Directories. If set to On, then when a directory is inserted or queued into a dynamic playlist, all subdirectories will also be inserted. If set to Ask, Rockbox will prompt the user about whether to include sub-directories.
[b]DVS[/b], В оригинале сказано так. Может быть будет чем то полезно.
25 янв 2012, 11:44 |
DVS
Saymer, спасибо, опция за добавление подкаталогов ответственна, как и предполагалось. Интересно... почему у меня всё-же не получается их добавить. Делаю так. Открываю целевую папку, выбираю например первый музыкальный файл. Все остальные файлы автоматом подцепляются в плейлист. Папки, которые так же находятся в этой директории, не хотят добавляться в создающийся плейлист.
[b]Saymer[/b], спасибо, опция за добавление подкаталогов ответственна, как и предполагалось. Интересно... почему у меня всё-же не получается их добавить. Делаю так. Открываю целевую папку, выбираю например первый музыкальный файл. Все остальные файлы автоматом подцепляются в плейлист. Папки, которые так же находятся в этой директории, не хотят добавляться в создающийся плейлист.
25 янв 2012, 14:21 |
Sawyer
Решил вернуться на D2. Установил последний билд (24.01.12) и заметил такой косяк: плеер при загрузке рокбокса зависает. Удалется загрузиться через два-три раза. Может кто подскажет как это исправить?
25 янв 2012, 21:13 |
vadim9482
Зарегистрирован: 22 ноя 2009, 17:33 Сообщения: 21 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: COWON D2, ROCKBOX Наушники: Audio-Technica M50
Кто знает почему на РБ иногда нет звука после включения плеера. Данный глюк свойственный только определенным сборкам. Как с этим бороться?
02 фев 2012, 13:28 |
DVS
vadim9482Бывало у меня иногда на старых версиях рокбокса, сейчас вроде не замечал такого. "Боролся" повторным включением.
[b]vadim9482[/b] Бывало у меня иногда на старых версиях рокбокса, сейчас вроде не замечал такого. "Боролся" повторным включением. :)
02 фев 2012, 20:47 |
vadim9482
DVS писал(а): vadim9482Бывало у меня иногда на старых версиях рокбокса, сейчас вроде не замечал такого. "Боролся" повторным включением.  Я так же борюсь, просто порой до 5 включений бывает (раздражает  ). Пользуюсь 31646, брал здесь: viewtopic.php?f=52&t=1342&start=255
[quote="DVS"][b]vadim9482[/b] Бывало у меня иногда на старых версиях рокбокса, сейчас вроде не замечал такого. "Боролся" повторным включением. :)[/quote]
Я так же борюсь, просто порой до 5 включений бывает (раздражает :cry: ).
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1342&start=255
03 фев 2012, 14:33 |
