Текущее время: 02 июл 2025, 07:11
DVS
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 16:11 Сообщения: 35 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Вопросы по Rockbox
А ставил на чистую? Если же до этого рокбокс стоял, попробуй удалить файл config.cfg и перенастроить все параметры звука заново.
03 фев 2012, 22:36 |
vadim9482
Зарегистрирован: 22 ноя 2009, 17:33 Сообщения: 21 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: COWON D2, ROCKBOX Наушники: Audio-Technica M50
Я использую минимум настроек и поэтому всегда ставил начистую. Я думаю может это загрузчик? Когда я включаю РБ я слышу щелчки. Первый когда включается загрузчик и второй когда сам рокбокс. В случае когда нет звука я не слышу второго щелчка. Как будто звук не включился...
04 фев 2012, 11:07 |
ajv
Зарегистрирован: 01 апр 2009, 16:22 Сообщения: 13 Откуда: Москва, Плющиха, Кунцево, Фрунзенская Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
Я очень прошу меня извинить, но я запутался откуда что брать, всюду куда-то отсылает за более новым, а где-то страница не открывается вовсе. Помогите мне пожалуйста установить и запустить последний вариант рокбокса на D2+. Так и не понял какой загрузчик последний. Можно ли уже ставить в корень плеера или всё ещё на карту?
_________________ COWON D2+
13 фев 2012, 17:53 |
По вашему, достаточно скопипастить одно сообщение в две темы сразу, и всё станет как нужно? Повторяю ещё раз - начинаем читать FAQ, если не ясно - откуда и что брать, то нечего вообще ставить рокбокс, ибо не для таких людей он.
13 фев 2012, 18:06 |
ajv
Den90, спасибо, Вы мне очень помогли.
[b]Den90[/b], спасибо, Вы мне очень помогли.
13 фев 2012, 18:10 |
ajv Таки переделал первый пост руководства по рокбоксу, надеюсь теперь будет понятнее.
[b]ajv[/b] Таки переделал первый пост руководства по рокбоксу, надеюсь теперь будет понятнее.
13 фев 2012, 19:03 |
ajv
Den90, спасибо, но никак не могу разобраться вот с этим: где d2n.bin или d2n_p.bin - исходная прошивка, bootloader.bin - загрузчик, d2n_patched.bin - будущая прошивка с загрузчиком. Потом переименуете d2n_patched.bin обратно в d2n.bin (ну или d2n_p.bin для D2+) Не получаю я вот такого файла d2n_patched.bin После ввода кодов пишет No such file or directory
[b]Den90[/b], спасибо, но никак не могу разобраться вот с этим: [color=#0000BF]где d2n.bin или d2n_p.bin - исходная прошивка, bootloader.bin - загрузчик, d2n_patched.bin - будущая прошивка с загрузчиком. Потом переименуете d2n_patched.bin обратно в d2n.bin (ну или d2n_p.bin для D2+)[/color] Не получаю я вот такого файла [color=#0000BF]d2n_patched.bin[/color] После ввода кодов пишет No such file or directory
13 фев 2012, 20:23 |
Команду не ту вбиваете видимо. Имя патченного файла пишется в самой комманде: Код: mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin d2n_patched.bin Можно написать хоть: Код: mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin qwerty.bin Тогда патченный файл прошивки будет называться "qwerty.bin". Учтите, что между именем каждого файла в команде, есть пробел. Закиньте папку бутлоадер не на C а на D к примеру, затем зайдите в командную строку и там введите не: А: Дальше введите: Код: mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin qwerty.bin Полученный файл qwerty.bin уже переименуйте в d2n_p.bin и прошиайте плеер.
Команду не ту вбиваете видимо. Имя патченного файла пишется в самой комманде: [code]mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin d2n_patched.bin[/code] Можно написать хоть: [code]mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin qwerty.bin[/code] Тогда патченный файл прошивки будет называться "qwerty.bin". Учтите, что между именем каждого файла в команде, есть пробел. Закиньте папку бутлоадер не на C а на D к примеру, затем зайдите в командную строку и там введите не: [code]cd C:\bootloader[/code] А: [code]cd D:\bootloader[/code] Дальше введите: [code]mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin qwerty.bin[/code] Полученный файл qwerty.bin уже переименуйте в d2n_p.bin и прошиайте плеер.
13 фев 2012, 20:40 |
ajv
В корне диска С я создал папку bootloader, в неё поместил из прошивки 3,14 файл d2n_p.bin, mktccboot.exe и bootloader.bin Далее действовал строго по инструкции:Пуск » Выполнить » cmd, в открывшееся чёрное окошко ввёл код cd C:\bootloader, нажал ввод, ввёл код mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin d2n_patched.bin и ничего нового в папке bootloader не увидел. Что я делаю не так?
13 фев 2012, 20:58 |
После самой команды ввод нажали? Винда не 64 бита случайно? Может дело в этом.
13 фев 2012, 21:06 |
ajv
Den90 писал(а): После самой команды ввод нажали? Винда не 64 бита случайно? Может дело в этом. Винда ХР, обычная после ввода каждого из кодов нажимаю ввод.
[quote="Den90"]После самой команды ввод нажали? Винда не 64 бита случайно? Может дело в этом.[/quote] Винда ХР, обычная после ввода каждого из кодов нажимаю ввод.
13 фев 2012, 21:08 |
Короче, чтобы долго не мучится, вот готовый файл для 3.14:
Короче, чтобы долго не мучится, вот готовый файл для 3.14: [attachment=0]D2N_P.bin.rar[/attachment]
13 фев 2012, 21:11 |
ajv
Den90 Включил и сразу поставил на блокировку, плеер загрузился, видимых изменений в меню не видно, русский язык остался.Не могу найти дополнительных настроек, буд-то ничего не поменялось. Может я включаю неправильно ?
[b]Den90[/b] Включил и сразу поставил на блокировку, плеер загрузился, видимых изменений в меню не видно, русский язык остался.Не могу найти дополнительных настроек, буд-то ничего не поменялось. Может я включаю неправильно ?
13 фев 2012, 21:23 |
Недостаточно быстро значит перевели в положение блока, нужно это делать без промедления, дернули влево и сразу вправо.
13 фев 2012, 21:25 |
ajv
Den90 писал(а): Недостаточно быстро значит перевели в положение блока, нужно это делать без промедления, дернули влево и сразу вправо. Перевожу сразу, как только зажёгся экран, иначе не понятно, включился плеер или нет. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:Включил!!! Спасибо огромное! Может стоит выложить волшебный файл в начало темы, чтобы другие не мучились?
[quote="Den90"]Недостаточно быстро значит перевели в положение блока, нужно это делать без промедления, дернули влево и сразу вправо.[/quote] Перевожу сразу, как только зажёгся экран, иначе не понятно, включился плеер или нет.
[color=green][size=80]Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:[/size][/color]
13 фев 2012, 21:35 |
