Текущее время: 19 июн 2013, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
Rockbox + Patches
Плеер: d2
megabaks
Спасибки)) Будем патчить вручную)
25 ноя 2010, 20:35
Плеер: -
новая прошивка патченая сравнительно новым бутом Rockbox
Прошивка версии 3.14
Комментарий к файлу: Прошивка 3.14 + boot Rockbox
d2n_p.7z [2.01 Мб]
28 ноя 2010, 02:57
Плеер: COWON D2+
stridervvv
Спасибо большое!
А насчет 24 полосного EQ - нет варианта с работающими кнопками +- на holde? Вы выкладывали ранее rockbox - поставил. Получил 24 EQ, но не работающими кнопками на холде. Поставил патч. Кнопки заработали но исчез 24-EQ...А так чтобы все и сразу можно получить?
Спасибо заранее!
21 дек 2010, 14:55
Плеер: -
Билд rockbox r28891
сделал по запросам людей.
билд содержит патчи:
1: 24-band EQ .
2: Tactile button functions with hold switch on.
щас сам слушаю на нем музыку.
все работает. проверил.
спасибки в студию
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
интересна версия с повышенным питанием цифровой части кодека?
ведь по идее должны улутшиться все характеристики кодека.
Комментарий к файлу: новый билд с описанными заплатками.
rockbox.zip [3.72 Мб]
25 дек 2010, 23:24
Плеер: D20 32 Gb + 8gb C6
Наушники: K511 + ie 4
не подскажете, на какой версии рокбокса нормально работают скины вроде http://themes.rockbox.org/index.php?the ... =ipodvideo ? Перепробовал с десяток ревизий, везде тач кнопки либо не работают (хотя в меню все нажимается отлично), либо приходится нажимать с серьезным смещением вниз (в приведенном скине - ногтем под самый край)
26 дек 2010, 02:25
Плеер: продан
Наушники: DT990 Altec uhp606
Themes for iPod Video
Ничего не говорит?
26 дек 2010, 02:34
Извиняюсь, не ту ссылку кинул http://themes.rockbox.org/index.php?the ... et=cowond2
26 дек 2010, 02:36
Плеер: продан
Тип управления в настройках хоть поменяли? В описании написано:
Best use in absolute point mode.
И по какой причине было писать в эту тему?
26 дек 2010, 02:43
1. Месье, конечно поменял, если вы не поняли из моего высказывания про меню... (я кагбэ и сам собирать могу при помощи тулчейна)
2. Потому что мне показалось, что здесь можно найти старые билды(или кто-нибудь может выложить рабочий, или билд+совместимый скин с сенсорным управлением), которые возможно подходят под те скины, которые выложены на сайте рокбокса
Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд:
... почитал тему на форуме рокбокса, похоже это ошибка в драйвере нового тача... отписался в багтрекер, хотя похоже придется поправить скин (сбить кнопки в кучку посередине панели)
26 дек 2010, 03:29
Плеер: Cowon D2+ Rockbox
Наушники: Sennheiser IE4
stridervvv писал(а):
Билд rockbox r28891
1: 24-band EQ .
спасибки в студию
:good: :beer:
Огромнейшие благодарности. Вроде как получилось вытянуть завал ниже 35 Hz. Кнопы в холде тоже работают. Особенно глубоко не лазил пока - там с эквалайзером развлекаться ещё долго.
Вопросы по версии с повышенным питанием - как это скажется на звуке и насколько активно плеер будет жрать батарею?
26 дек 2010, 13:46
Плеер: -
часа на 2 - 2,5 меньше будет жить. т.е. не 18 а 16 часов, что довольно, таки не много
но на слух(субъективно) улутшается довольно сильно(кажется четче звучит, особенно на низких и средних.)
питание DAC увеличил c 1.8 до 3.0V
если нужно выложу
26 дек 2010, 14:10
Тогда конечно же нужно - сравниваю с тем же iRiver H340 (вот уж где Рокбоксом басы выводятся на достойный уровень). Д2 хоть и громок, но низы у него ненасыщены. Остаётся только один вопрос - DAC от этого подъёма не сгорит? Может 2.5V сделать?
Если что, то bkd11 снова поднял хост со своими сборками (кнопки в холде): http://www.mediafire.com/?qd7lar347lb21 и также там выложен сам патч. Самый нормальный вариант это Config4.
26 дек 2010, 17:43
Плеер: -
нет не сгорит, минимальная 1.71V максимальная напруга 3.6V я выбрал 3V - вроде нормальный режим
26 дек 2010, 18:06
А, ну если там такая максималка, то да - 3 вольта будет самое то. Можно даже 3.2 поставить :)
26 дек 2010, 19:43
Плеер: -
от дополнительного повышения сильнее возрастет потребление
27 дек 2010, 00:26
