Текущее время: 18 июл 2019, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
Rockbox + Patches
Плеер: D2+[16gb]2.13+RB
Наушники: AKG K 271 MK II
stridervvv писал(а):
Increase power voltage of DAC Core from 1.8V to 3V
Данная функция отключаема в настройках? Если да (а вдруг?), то где искать?
На 2.13 с бутлоадером 23363 запустилась нормально :) Но кнопки громкости и меню в радио в холде не работают.
В нормальном режиме (в радио) работает кнопка "М", а +/- по удержанию, короткие нажатия на +/- не работают.
В проигрывателе все кнопки вроде работают как и должны в обоих режимах.
ЗЫ. В любом случае "+" за труды ушел :good:
Последний раз редактировалось Fitel 28 дек 2010, 11:45, всего редактировалось 6 раз(а).
27 дек 2010, 18:14
Наушники: Sennheiser IE4
обновил билд Билд rockbox r28912
Огромное спасибо. Сейчас заценим.
Вкратце:
Да, басы как будто действительно стали злее, причём самая мякотка в том, что рокбоксовский бассбуст лучше выключать и уже ручками пытаться вытягивать завал (ниже 35 Гц). Вроде даже что-то получилось, но не могу сказать однозначно, повлиял ли на это дело подъём вольтажа, или уже уши "замылились". В любом случае спасибо - 24 полосы в случае Д2+ это гораздо лучше штатных пяти.
27 дек 2010, 20:52
Плеер: -
нет не отключаема
27 дек 2010, 23:34
Плеер: D2+, .rockbox 24 eq
Наушники: AKG K324P + Axelvox HD242
обновил билд
Билд rockbox r28912
сделал по запросам людей.
билд содержит патчи:
1: 24-band parametric EQ.
2: Tactile button functions with hold switch on.
3: Increase power voltage of DAC Core from 1.8V to 3V. - Дает низкочастотную составляющую менее размазанную по сравнению со стоковой прошивкой Rockbox.
повторяю макмимальная напряжение на DAC Core - 3.6V.
работает на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
грузится и с карты и с памяти плейера.
с прикрепленной прошивкой 3.14
Прошил плеер до версии 3.14 (с помощью выложенного вами комплекта файлов, ранее была установлена v3.10), установил прошивку рокбокс (распакованная из выложенного вами архива на флешку). Перепрошивка прошла нормально, при загрузке плеера с рокбоксом внизу надпись r22694-090913, чуть после r28912М-101227)
Кнопки в режиме холд не работают. Всё остальное вроде в штатном режиме. Скажите:
поддерживает ли эта прошивка работу кнопок в режиме холд (переключение, громкость и т д)?
если да, необходимо ли в настройках рокбокса включать эту возможность? или должно всё работать по умолчанию?
04 янв 2011, 03:30
Плеер: -
не правда. бут версии 28*** вроде был!
да включить в настройках! потом работают в режиме холда!
05 янв 2011, 12:32
Плеер: Cowon D2, FW 2.59
Наушники: Sennheiser px200
stridervvv
а где его брали, подскажите пожалуйста
05 янв 2011, 23:10
Плеер: -
вы про бут? сам компилил как-то. уже забыл точную версию.
прошивку? доставал патчи, адаплировал их и тоже сам компилил.
06 янв 2011, 02:18
Плеер: Cowon D2, Rockbox
Наушники: Sennheiser ie6
все прошивки со свежей версией загрущика можно взять здеся:http://www.d2rockbox.co.uk/?a=firmware-patched
сорри если где-то уже было.
07 янв 2011, 13:41
Плеер: -
любопытная ссылка
07 янв 2011, 18:11
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
как сделать бут рокбокса чтоб он по умолчанию загружался прошивка 3,14
14 янв 2011, 20:16
На одно сообщение выше есть ссылка вообще то, там только такие бутлоадеры и есть.
И я вообще то просил - не оффтопить тут, эта тема про патчи.
Буду наказывать, если по хорошему не ясно.
14 янв 2011, 21:13
stridervvv
Прошивка рокбокс прекрасно работает, в т.ч. корректно работают клавиши в режиме hold при проигрывании музыки. Большое вам спасибо за эту прошивку!
Скажите, есть ли возможность включить аналогичное управление при прослушивании радиостанций?
24 янв 2011, 10:32
Плеер: -
редактировать надо патчи.... может и сделаю, если захочу
24 янв 2011, 14:47
Ох, как бы хотелось, чтобы вы захотели! =)
24 янв 2011, 22:25
Плеер: Cowon D2+ sd 64gb
Наушники: Westone UM1
обновил билд
Билд rockbox r28912
работает на ура.
кнопки в холде у меня не работают и я очень боюсь этого увеличения напряжения , темболее на столько (занимаюсь разгоном процэссора, видеокарты там поднятие напряжения на 0.1 вольт ужэ много а тут на 1.2 сразу)
с кнопками разобрался но напряжение очень напрягает :)
07 фев 2011, 23:59
