Текущее время: 18 июл 2019, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
Rockbox + Patches
Плеер: -
номинальное напрядение работы кодека 3.3V это лутший режим работы. напряжение в родной прошивке 1.8V - для экономии электричества. это заметно ниже номинального напряжения
в 3.3V. сделал напряжение 3.0V у меня остился запас в 0.6V
максимальное рекомендуемое напряжение 3.6V при его превышении срабатывает защита и кодек отключается. но не сгорает!
не сравнивайте видеокарту, с токами почти в десяток Ампер.
и кодек с током в несколько милиАмпер(он даж не нагревается почти.)
чем же оно вас напрягает? меньшими гармониками на низких частотах?
08 фев 2011, 16:12
Плеер: Cowon D2+ sd 64gb
Наушники: Westone UM1
Спасибо за разъяснение теперь всё понятно, а напрягало потомучто страшно)
08 фев 2011, 18:21
Плеер: D2+[16gb]2.13+RB
Наушники: AKG K 271 MK II
stridervvv писал(а):
Билд rockbox r28891
сделал по запросам людей.
билд содержит патчи:
1: 24-band EQ .
2: Tactile button functions with hold switch on.
щас сам слушаю на нем музыку.
все работает. проверил.
А этот билд вроде 1.8V, если не ошибаюсь (про 3V тут не сказано)? Если так, то тем кто боится, можно эту версию пробовать ;)
09 фев 2011, 18:26
stridervvv всё доходчего объяснил - бояться нечего. :wink:
10 фев 2011, 14:17
Плеер: -
в моей последней версии точно, вам скажу
DCVDD=3.0V; DBVDD=AVDD1=AVDD2=3.3V;
DCVDD - Digital Core Voltage;
DBVDD - Digital Buffer Voltage;
AVDD1 - Analog Voltage 1;
AVDD2 - Analog Voltage 2;
10 фев 2011, 16:51
А как в оригинале ?
10 фев 2011, 17:06
Плеер: -
DCVDD=1.8V; DBVDD=AVDD1=AVDD2=3.3V;
10 фев 2011, 17:39
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
обновил билд
Билд rockbox r28912
1: 24-band parametric EQ.
3: Increase power voltage of DAC Core from 1.8V to 3V. - Дает низкочастотную составляющую менее размазанную по сравнению со стоковой прошивкой Rockbox.
повторяю макмимальная напряжение на DAC Core - 3.6V.
работает на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
грузится и с карты и с памяти плейера.
с прикрепленной прошивкой 3.14
Скажите пожалуйста как поставить начало и конец режим повтора A-B?
09 мар 2011, 14:44
Наушники: Denon AH-D1001
stridervvv, энергопотребление с твоим патчем сильно увеличилось, пришлось отказаться от него. :(
Denon AH-D1001
Sennheiser CX-300
AKG K26P
27 апр 2011, 19:06
Плеер: -
не может этого быть!!! потребление повысилось всего на 4 милиампера(при напряжении не 3В, а 3,3В)!!!
это маленькая величина.
уменьшилось на 1 час из 17 максимум!!!! могу объяснить и показать: плейер работает 17 часов
емкость батареии 1600мА/ч
1600[мА/ч]/17[ч]= 94мА в 1 час
прибавляем наши 4мА получаем 98мА
снова делим
1600[мА/ч]/98[мА]=16,32[Ч]
переводим в минуты уменьшилось на 40 минут - т.е. на 2/3часа - на 0,6 часа
и где ваше сильно???? 40 минут из 17 часов. это сильно много?
Извините, но вы говорите ложь!
либо у вас батарея полное г**о уже стала.
искажу по секрету, например применение Monkey's Audio кодека(APE) и отказ от FLAC, увеличивает потребление намного сильнее, к вашим сведениям.
только это все фирмы умалчивают.
Так что думайте над своей ошибкой!
кстати этот билд изменен только для COWON D2Plus
для чистого D2 нисего кроме эквалайзера не добавится)))
вот вы придрались и попались.
так что, Eskimos
ты сильно погадал написав свое сообщение
28 апр 2011, 12:24
Подозреваемый в троллинге
Плеер: cowon d2+16 Gb
Наушники: ultrasone hfi 580
Слушаю только флеки , на вашей прошивке, плееру где то 1 год, и 2 месяца ,я время полностью не засекал но по моему больше 12 часов он не тянет, правда у меня лапухи 32 Ом.
28 апр 2011, 13:19
Плеер: d2+ 16gb +sd16gb
Наушники: Sony mdr ex 300 mod
подсчитал по твоей формуле, по сравнению с оригинальной прошивкой выходит 30,7 мА в час. Можешь объяснить почему рокбокс в три раза больше кушает?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Но ведь качество звука ты утверждаешь не отличается.
Можно собрать рокбокс с 1.8V ?
28 апр 2011, 13:52
Плеер: -
adUser
rockbox меньше работает, потому что с карты памяти работает!!!!
карта памяти дохрена жрет! оригинальная прошивка когда работает с карты памяти тоже помойму работает часов 20 с чем-то.
оригинальная прошивка и оригинальный рокбокс - обе работают при напряжении 1.8V. в этом режиме звук одинаковый.
при повышении напряжения звук станивится лутше. но работает на 40 минут из 17 часов меньше. Но улутшение стоит этих 40 минут!
17часов это на очень старом билде рокбокса
Станислав
не идеализированные тесты в расчет не берутся.
мне моего плейера хватает надолго и с рокбоксом.
в рокбоксе плюс есть - меню дружелюбнее, за счет этого за счет сокращения работы дисплея с подсветкой(самая жручая часть) рокбокс может не меньше работать, чем в оригинальной прошивке, при частом переключении мелодий.
оптимизация это тонкое искуство. нужно знать режимы работы каждого устройства. Например контроллер питания при конвертации напряжения с батареи
в 1.8V сам больше жрет, чем при конвертации в 3.3V.
а такскрин наоборот от маленького напряжения плохо работает, вот и приходится выбирать компромисс - этот компромисс и будет оптимизацией.
Последний раз редактировалось stridervvv 28 апр 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
28 апр 2011, 19:24
Тема почищена. Если снова будет флуд (от кого либо) ему предупреждение, а если от Станислава то ему бан, ибо предупреждение он уже получил.
30 апр 2011, 00:00
Плеер: -
новый билд ROCKBOX r29795
1: 24-band parametric EQ. / 1. 24-x полосный параметрический эквалайзер
2: Tactile button functions with hold switch on. / 2. Работа аппаратных кнопок при включенной блокировке. (config4)
3: Increase power voltage of DAC Core(increase SQ). / 3. Увеличение напряжения питания ядра ЦАП(увеличивает качество звука).
Теперь поддерживаются обе модели COWON D2 и COWON D2PLUS ( COWON D2+ ).
Архив билда:
rockbox r29795.7z [3.62 Мб]
По многочисленным просьбам предлагаю вам код комбинированного патча
отдельные патчи не просить. У меня их нету. Потерял.
Архив DIFF файла:
diff r29795.7z [8.69 Кб]
Согласно GPL:
Отдельное спасибо кодеру с ником isanggon за помощь в создании патча для эквалайзера.
Последний раз редактировалось stridervvv 30 апр 2011, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
30 апр 2011, 12:28
