Текущее время: 18 сен 2025, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Основное руководство по Рокбоксу (FAQ)
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
От Den90:
Кратко о том, как установить рокбокс и где брать файлы показать
1 - Открываем спойлер "загрузчик" в разделе "Как сделать самому", собираем загрузчик по инструкции (ссылка на загрузчик - рабочая, загрузчик тоже рабочий и последний из тех что есть в репозитории Rockbox.org).
2 - Полученный файл кидем в корневой каталог плеера, отключаем плеер от ПК и включем, после того как плеер прошился, переходим к п 3.
3 - Скачиваем архив с прошивкой тут: http://download.rockbox.org/daily/cowond2/ самая свежая - внизу. Закидываем папку .rockbox из архива в корень карты памяти которая используется в плеере, отключаем плеер от ПК (или извлекаем карту из ридера и вставляем в плеер).
4 - Берем плеер в руки, переводим ползунок в режим включения, и затем сразу же в режим блокировки (не успеете, загрузится обычная прошивка). Все, мы в "рокбоксе".
Перво-наперво дисклеймер. Сделать такое руководство уже собирались, но потом Arinoki куда-то пропал, потом тему закрыли... Посмотрим, получится ли у меня.
[color=#FF0000][size=150]!ВНИМАНИЕ!
В этой теме не следует задавать вопросы. Для этого есть тема Вопросы по Rockbox
. Сюда писать только предложения и замечания по содержанию. Также не следует писать продолжение руководства в следующих постах.
Что такое Rockbox? показать
Rockbox — это свободное программное обеспечение для замены встроенных прошивок цифровых аудио плееров. (©Wikipedia) В настоящее время поддерживает более 30 моделей разных производителей, в том числе и COWON D2.
Официальный сайт.
Плюсы и минусы показать
Плюсы:
  • Поддержка большего количества форматов, например, Musepack, WV, ALAC, AIFF, MOD.
  • Поддержка CUE и gapless (отсутствие тишины/щелчков при смене файлов).
  • Большое количество плагинов. В т.ч. много игр (даже DOOM есть, правда играть в него на сенсорном экране... ).
  • Родная прошивка остается рабочей.
  • Звук как минимум не хуже, чем у родной прошивки (с оговорками, см. ниже).
  • Нормальный файловый менеджер.
  • Crossfade, ReplayGain, создание закладок на аудиофайлах.
  • Поддержка скробблинга Last.fm.
  • Другой интерфейс.
Минусы:
  • Главный и основной — прошивка для конкретно D2 находится в стадии примерно беты. Отсюда большая часть проблем.
  • Не умеет (и не научится) записывать во внутреннюю память плеера, так что если нет SD карты, возникнут проблемы.
  • Довольно непривычный сенсорный экран. Если вкратце — экран разбивается на 3Х3 клетки, и эмулируется 8-позиционный джойстик (примерно как в flash-плеере родной прошивки, только там 4-позиционный). Есть поддержка обычного сенсорного (теперь этот режим включен по умолчанию), но часть плагинов завязана на джойстик.
  • Не реализован USB-стек. Это значит, что компьютер его при подключении не определит. Копировать новые файлы нужно с помощью официальной прошивки.
  • Изредка глючит/виснет. Не чаще родной прошивки.
  • Отсутствуют фирменные ковоновские улучшайзеры. Зато есть пятиполосный параметрический эквалайзер.
  • Другой интерфейс.
Как поставить показать
Прежде всего, как уже говорилось, родная прошивка останется. В Рокбокс можно будет загрузиться, передвинув сразу после включения рычажок включения на HOLD. Повторяю, сразу после включения. Быстро. И подержать там секунду-две, или просто до появления экрана загрузки Рокбокса.
В последних версиях по умолчанию порядок обратный, и вышеописанным методом грузится как раз родная прошивка.
Итак, нам потребуются:
  • Сам Рокбокс. В отличие от родной прошивки, он не записывается в область прошивки плеера, а загружается с flash-памяти с помощью загрузчика. Архив rockbox.zip, внутри папка ‘.rockbox’ . Именно так, с точкой в начале. Взять можно или отсюда ежедневную сборку, или скомпилировать самому (см. ниже), или попросить кого-нибудь выложить, если нужна модифицированная(см. ниже).
  • Родная прошивка D2/D2+, в которую добавлен загрузчик Рокбокса. Как добавить загрузчик, читаем под спойлером "загрузчик", ниже.
Поехали. Распаковываем rockbox.zip в корень SD карты (если нету карты, то в корень плеера, но это хуже), кидаем в корень плеера патченный файл прошивки (как пропатчить файл прошивки, смотрим пункт "загрузчик" ниже, под разделом "как сделать самому").
Ладно, подробнее. Должно быть так:
Отключаем плеер от компьютера, включаем, ждем, пока он прошьется, пользуемся. Если прошивать той прошивкой, которая уже установлена, то все закладки/настройки сохраняются.
Основные ошибки.
  • Возможно, у Вас отключен показ расширений файлов. Тогда Вы могли назвать файл d2n.bin.bin . Прошиваться плеер, ясное дело, не будет. Пользуйтесь Total Commander'ом или FAR'ом. Или включите показ расширений (Панель управления » Свойства папки » Вид » Скрывать расширения…).
  • Не перепутайте версии прошивок для D2 и D2+.
Теперь по поводу использования без SD карты - тоже можно, но так как Рокбокс не умеет записывать на внутреннюю флеш-память, то никакие настройки не будут сохраняться. Это сильно осложняет его использование. Подробнее см. в разделе про настройку.
Следует отметить, что существует специальная программа Rockbox Utility, которая работает с D2, но далеко не всегда. Если прошить с её помощью не вышло, устанавливаем вручную.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ D2+, просим вас прочесть данный спойлер! показать
Есть сведения о том, что в некоторых, новых партиях D2+, были изменены некоторые аппаратные компоненты, в связи с этим, Rockbox на этих плеерах может работать не верно, или не работать вовсе. Разработчики обещали исправить данную проблему. Так что, если вы уверены что все шаги установки были осуществлены верно, но Rockbox не запускается, вероятно у вас плеер из данной партии.Подробнее тут
Обновлено
На новых билдах проблема с D2+ решена. По этому если у вас до сих пор проблемы на D2+, обновите загрузчик и саму прошивку до последних версий.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
STILL UNDER CONSTRUCTION
Общая информация показать
ВАЖНО Перед подключением к зарядке/компьютеру выключайте плеер. При подключении должна загрузиться родная прошивка (см. список багов).
Управление
Если выбран режим 3х3 grid, то экран разбит на 9 зон, которые задают виртуальный джойстик, если absolute point, то как обычный сенсорный экран.
Кнопки + и - соответствуют стрелкам <вверх> и <вниз>, громкость меняется на экранах музыки/радио.
Короткое нажатие рычажка питания влево - отмена/выход, долгое (2-4 секунды) - выключение.
Стрелка <влево>, <центр> и MENU - как правило, ввод.
HOLD по умолчанию выключает подсветку, это можно изменить.
Длинное нажатие MENU или <центр> в файловом менеджере вызывает контекстное меню.
Длинное <влево-вверх> на экране музыки включает т.н. quickscreen с доступом к настройкам shuffle/replay.
Если Рокбокс установлен на SD карту, то основная память называется <microSD1>, это фича прошивки.
База данных
Аналог COWON'овской, но важно отметить, что она по умолчанию не обновляется при включении. Для обновления необходимо зайти в Settings > General > Database > Update now. При этом обновление идёт в фоне, и перезагрузить плеер нужно через пару минут, не раньше. Также есть интересный пункт <random>. Например, выбрав Album/<random>, вы попадете на выбор треков в случайном альбоме из всех имеющихся. Поддерживает m3u плейлисты, ими управлять в другом пункте основного меню (Playlists).
Читалка
Достаточно неплохая, текст выводится стандартным для текущей темы шрифтом (ограничение прошивки), белым по черному. При выходе позиция сохраняется, других способов ставить закладки нет. Сохраняет позиции в последних 10 файлах (?). С соответствующим патчем от Arago можно листать страницы кнопками + и -. Поддерживает кучу кодировок текста.
Радио
Возможность ткнуть в ползунок настройки отсутствует, зато умеет загружать файлы со списками станций: .rockbox\fmpresets\preset##.fmr. Файлы можно редактировать на компьютере, синтаксис следующий:
Код:
####0000:radioname1[0A]#####0000:radioname2[0A]#####0000:radioname3[0A]
##### - частота с двумя цифрами после запятой, саму запятую не ставить, 0000 обязательно, radioname - название станции, напр.
93200000:EchoMoskvy[0A]
103400000:Mayak[0A]
Таке можно дописать в config.сап строчку вида
Код:
fmr: /.rockbox/fmpresets/<fmpreset>.fmr
Списки радиостанций:
last.fm
После включения прослушанная музыка скробблится в '.scrobbler.log' в корне плеера/SD карты. Этот файл можно регулярно скармливать dab-scrob
Виртуальная клавиатура
Перемещаться <вверх><вниз><влево><вправо>, перемещаться по тексту <влево-вверх><вправо-вверх>, <влево-вниз> - бекспейс, <центр> - ввод, <центр> долго - сохранить. В режиме absolute point пытаться ее использовать не рекомендуется, может понадобиться перезагрузка.
Эквалайзер
+/- переключает строки
MENU и <вправо> короткая переключают редактируемые параметры
1) Уровень усиления или ослабления выбранной полосы в децибелах (дБ).
2) Центральная (или рабочая) частота в герцах (Гц); Та частота которую будем усилять или обрезать.
3) Добротность (ширина рабочей полосы вокруг центральной частоты, обозначается буквой «Q») — безразмерная величина, ширина захвата эквалайзера по данной частоте. (Shad0w)
Есть возможность загружать пресеты. Также можно настроить усиление высоких/низких частот отдельно (в настройках звука).
Темы
Брать тут. Как правило, они просто распаковываются в .rockbox\
Поддержка .cue
.cue вы не открываете сам по себе. Для того, чтобы у вас появилась поддержка .cue, надо
а) включить в настройках рокбокса соответствующий пункт. (настройки » настройки воспроизведения » поддержка .cue » да)
б) имя файла .cue должно совпадать с именем образа и лежать в одной с ним папке.
в) при запуске образа, файл .cue автоматически подхватится. (Orc)
Конвертация видео для Рокбокса показать
Немного исправлено.
Видео кодек: mpeg2 - можно 2 прохода, битрейт 500-1000.
Аудио кодек: mp2, mp3 lame - 128-192 kbit.
Разрешение 320 на 240.
контейнер - .mpg
Приложения и игры показать
UNDER CONSTRUCTION
DOOM
Для люби^W яростного фаната. Управление очень неудобное (а вы чего ожидали от сенсорного экрана?).
В папку .rockbox\doom\ нужно кинуть rockdoom.wad и .wad файлы нужных игр. Поддерживаются
  • doom1.wad: Doom (Shareware)
  • doom.wad: Doom
  • doomu.wad: Doom
  • doom2.wad: Doom 2 - Hell on Earth
  • doom2f.wad: Doom 2 French
  • plutonia.wad: Doom 2 - Plutonia Experiment
  • tnt.wad: Doom 2 - TNT - Evilution
Или сразу взять тут
Или попробовать FreeDoom. Также поддерживаются некоторые из аддонов.
Heretic и Hexen не поддерживаются.
Настройки показать
  • Звук
    Громкость, высокие/низкие частоты, баланс, эквалайзер (см. выше) и т.д.
  • Воспроизведение
    Шаффл, повтор, скорость прокрутки, лог last.fm...
  • Общие настройки
    Отображение файлов, база данных, экран, язык...
  • Темы
    Можно как применить всю тему, так и настроить отдельно шрифт или обои.
  • Дата/время
  • Сохранение/загрузка настроек
Имеющиеся баги показать
UNDER CONSTRUCTION
Если проигрываются один за другим файлы разных форматов, плеер может зависнуть.
Энергопотребление значительно выше, чем у родной прошивки. Батареи хватает на 18+ часом проигрывания wma.
Проблемы с определением уровня зарядки при подключённом адаптере.
Проблемы с USB-стеком. В настоящее время обе проблемы решены тем, что загрузчик при подключённом питании или USB проводе загружает родную прошивку.
Патченные файлы показать
Патчи Рокбокса для D2 в основном нужны для возможности управлять плеером кнопками в холде — по умолчанию они тоже отключены.
Во-первых, ссылка: http://www.d2rockbox.co.uk
Там лежат регулярно обновляющиеся патчи, патченные прошивки RB и родные прошивки с загрузчиком .
Описание патчей можно прочитать там же (ссылки с синими квадратиками).
Наиболее близкое к родной прошивке поведение даёт патч FS10698.
КАК СДЕЛАТЬ САМОМУ
Загрузчик показать
Чтобы не просить каждый раз форумчан „дайте для r##### пожалуйста патченную 3.57, а то есть только 3.59 и 3.11”, вот вам программка патчить самим. А выкладывать будем только загрузчики. Это просто.
Создаете на диске C, папку bootloader, кладете в эту папку 3 файла: загрузчик (должен иметь имя - "bootloader.bin"), патчер с именем "mktccboot.exe" и файл прошивки "d2n.bin" (для D2, при этом файл должен быть из папки "1", и не в коем случае не из папки "0"!) или "d2n_p.bin" (для D2+, из единственной папки).
запускаете командную строку (Пуск » Выполнить » cmd), и пишете:
Код:
cd C:\bootloader
нажимаете enter, и пишете:
Для D2
Код:
mktccboot.exe d2n.bin bootloader.bin d2n_patched.bin
Для D2+
Код:
mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin d2n_patched.bin
где d2n.bin или d2n_p.bin - исходная прошивка, bootloader.bin - загрузчик, d2n_patched.bin - будущая прошивка с загрузчиком. Потом переименуете d2n_patched.bin обратно в d2n.bin (ну или d2n_p.bin для D2+) и закинете в корень плеера. После того как закинули и отключили плеер от ПК, включите плеер и дождитесь конца процесса прошивки.
Бутлоадер успешно установлен.
Если вам нужен загрузчик с убранными подписями в меню, то просто берете d2n.bin (d2n_p.bin) без подписей, для вашей прошивки (поставляется с темами без подписей, от Cassini).
Последний загрузчик - http://download.rockbox.org/bootloader/iaudio/d2/
Загрузчик с измененным порядком загрузки — см. в патченных файлах.
Патчер mktccboot, спасибо Den90.
Рокбокс показать
Во-первых, подумайте, а оно вам нужно, самим компилировать прошивку?
Во-вторых, вот ссылки на английские мануалы с Рокбокса:
SimpleGuideToCompiling
LinuxSimpleGuideToCompiling
CygwinDevelopment
WorkingWithPatches
UsingSVN
Если вы знаете английский язык и не боитесь командной строки (а лучше всего, если вы умеете работать в командной строке в Линуксе), то вы в этом разберетесь.
Для сомневающихся вкратце опишу процесс в винде.
  • Устанавливаете CygWin. Это такая штука для компилирования линуксовских программ под виндой. Скачиваете нужные пакеты (см. третью ссылку).
  • Закачиваете исходники SVN'ом.
    Код:
    svn co svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk rockbox
    Заходите в /rockbox
  • В отдельной новой папке (например build) выполняете ../tools/configure, выбираете D2, выбираете normal build. Выполняете make. Выполняете make zip. Забираете получившийся rockbox.zip. Выполняете make clean. Поздравляю, все.
  • Аналогично в другой папке выбираете D2, bootloader build. Выполняете make. make zip выполнять не нужно. Патчите получившимся bootloader.bin'ом файл прошивки. Все.
Патчи показать
Собственно, для чего стоит самим компилировать прошивку. Некоторые доп. возможности по умолчанию в рокбоксе отсутствуют, и их нужно добавлять самим в виде патчей. Часть из них затрагивают только отдельные файлы, которые можно просто заменить.
Во-первых, см. здесь
Также читайте соответствующую тему
Вот пока вроде бы и все. Замечания приветствуются.
[technical notes] - что сделать. Просьба - если не указано обратное, не нужно об этом писать,я этим сам займусь.
  • инструкция по использованию приложений, что имеет смысл писать?
  • разобраться с патчами. Тут все плохо, будет время - займусь.
Последний раз редактировалось Fullmoon 03 фев 2012, 15:05, всего редактировалось 28 раз(а).
13 сен 2009, 00:01
Сообщение Re: Основное руководство по Рокбоксу
Продолжение-то как раз писать можно, так как редактировать может либо автор, либо модератор, а добавить может захотеть любой пользователь.
13 сен 2009, 00:12
DiveSlip, я тут вообще-то надолго :D
И собираюсь поддерживать гайд в рабочем состоянии. Завтра допишу то, что under construction, например. Хотя возможно, ты и прав. Просто не хочется, чтобы было как в старой теме, где нужно было по 10 страниц просматривать, вот и прошу, чтобы в постах было только обсуждение.
13 сен 2009, 03:40
Fullmoon
Что такое Rockbox?
Rockbox — это
Сделайте, плз, слово Rockbox ссылкой на http://www.rockbox.org Просто это должна быть первая ссылка в гайде, а не ссылка на вопросы или вики.
Изначально была нацелена на плееры Archos,
честно говоря, убрал бы
плюсы минусы
отсортировал бы по значимости.
как минимум поставил бы пункт "Родная прошивка остается рабочей." четвертым сверху, а третьим упомянул бы про нормальный файловый менеджер.
Еще в плюсы можно добавить возможность создания букмарков для аудиофайлов.
Звук как минимум не хуже, чем у родной прошивки, а чем-то даже лучше (с оговорками, см. ниже).
странная фраза какая-то
Да и то, поддержку SD сделали месяц назад.
будешь в гайде счетчик вести? итого через год будет "поддержку SD сделали год и месяц назад" ;)
Очень непривычный и глючный сенсорный экран.
мне кажется, что он не настолько глючный, но спорить не буду. А вот насчет "непривычный" - это как раз дело привычки. Заносить привычку в минусы нелогично.
очень многие не согласятся, что это минус. Но при наличие дуалбута у пользователя есть выбор, что тем более не дает относить этот пункт в минус. Я бы его вообще из гайда убрал.
Весьма привередлив к состоянию файлов. Битые mp3/flac, на которых он делает пропуски, часто без проблем читаются родной прошивкой.
а откуда у вас столько битых файлов и вы уверены, что они битые. Просто у меня не было случая, когда рокбокс не читал того, что проигрывает оригинальнвая. Скорее наоборот.
Читалка текста. Сама она неплохая, и читает много кодировок, но нет закладок.
но курсор остается на месте выхода из читалки. Для худ литературы вполне хватит одной закладки.
Другой интерфейс.
это минус? при наличии дуалбута это плюс. Без него - вопрос предпочтений. Субъективные вещи не могут быть ни положительными ни отрицательными.
И подержать там секунду-две.
альтернативная формулировка: "Сдвинуть рычажок hold до появления заставки rockbox"
просто пользователю важно не время удержания, а конечный результат.
Сам Рокбокс. В отличие от родной прошивки, он не записывается в БИОС плеера, а загружается с внутренней flash-памяти с помощью загрузчика.
не стал акцентировать внимание на такие тонкости, тем более, что термин БИОС здесь употреблять не корректно.
Патчи
зачем в гайде патчи? достаточно описать возможность патчить прошивку и дать ссылку на патчи.
просмотреть старую тему, добавить частые проблемы/затупы, вот тут мне помощь потребуется.
есть смысл рассказать, как работает поддержка *.cue в рокбоксе.
Это после первой вычитки.
13 сен 2009, 11:48
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
да. пожалуй, присоединюсь к орку.
плюс еще хотелось бы, чтоб основные ссылки были вынесены в отдельный раздел. а то как-то не удобно искать среди текста откуда можно выкачать последний билд, например) короче, ссылки нужно обязательно упорядочить потому что сейчас совсем не удобно.
а еще, наверное, стоит каждый раздел (то, что сейчас у тебя синим озаглавлено) спрятать под спойлер. так, по-моему, легче ориентироваться.
13 сен 2009, 12:34
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
Про "битые файлы". Еще недавно (месяц-два назад) у Рокбокса для D2 отсутствовала коррекция битовых ошибок. Поэтому если файл был записан с ошибкой (что, насколько я понимаю, норма для флэшовой памяти, потому и ввели коррекцию), Рокбокс доигрывал ровно до нее, а остаток файла пропускал.
Но во всех более-менее свежих версиях прошивки (включая выложенные здесь) коррекция битовых ошибок есть. У меня лично с тех пор, как она появилась, ни одного пропуска не было. И на рокбоксовском форуме никто не жалуется. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно :roll:
13 сен 2009, 15:09
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
ИМХО пусть будет только надо ссылки проверять а то иногда 404 бывает.
Только как уже сказали надо бы сполерами прикрыть разделы. А то от "многабукав" все будут разбегаться не дочитав и будут ныть в других темах о том что что то не ясно.
ЗЫ По поводу дополнений от пользователей... Считаю лишним. Лучше пусть одна шапка и всё в ней. Думаю 60 000 знаков хватит.
13 сен 2009, 17:51
Спойлерам да - букаффкам нет. Все правильно )
тогда и ссылки не надо в одном месте собирать, и патчи оставить. Их, с позволения администрации, лучше размещать на самом сайте, а не на сторонних сайтах.
Вообще, все патчи надо бы размещать на рокбоксе. Это, как бы, правильнее.
13 сен 2009, 17:55
+ 1100
если надо то. есть бутлоадер сегодняшний r22694-090913
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 59 секунд:
Fullmoon писал(а):
С другой стороны, в том же эквалайзере я не разбираюсь.
а что там непонятного?
Menu переключает редактируемые параметры
3) Добротность (ширина рабочей полосы вокруг центральной частоты, обозначается буквой «Q») — безразмерная величина; (Это я так понимаю ширина захвата эквалайзера по данной частоте.)
Ну а чтоб увеличить уменьшить значения жмем влево или вправо на экране(при режиме 3х3)
Ну и есть попроще эквалайзер и пресеты есть.
bootloader_r22694-090913.zip [43.76 Кб]
13 сен 2009, 20:03
Ээх, как все сразу! Всегда бы так. Ладно, по порядку. Ork, спасибо за кучу ценных замечаний. По поводу некоторых:
Отсортировать по значимости - имхо это как раз весьма субъективно. Про файловый менеджер - точно, не подумал. Про сенсорный экран - этот раздел гайда как бы предназначен для совсем не пользовавшихся рокбоксом. Где ты еще видел эмуляцию 8-позиционного джойстика на сенсорном экране? Про SD тоже спасибо, это нужно писать не здесь. Про улучшайзеры не согласен. Ты с эквалайзером рокбоксовским разобрался? Про битые файлы прояснил ситуацию cynaxupo, отдельное спасибо. Про читалку тоже не знал, огромное спасибо. Это у меня инета два месяца не было, отстал от жизни. Про другой интерфейс - эмм… это как бы стилистический прием. Я его пока оставлю. Про „подержать пару секунд” - а если включать не глядя? Однако тоже верно, поправил. Про БИОС - а как это обозвать правильнее и понятнее одновременно?
хех, я лично [spoiler] не люблю, но раз общество просит…
Так, заодно пара вопросов отставшего от жизни. Во-первых, как там новости с работоспособностью SD драйвера. Он теперь точно карты не убивает? Я вроде не нашел сведений о новых пострадавших. Во-вторых, какие еще скрытые возможности проявились после поддержки записи, вроде автосохранения читалки?
Ладно, завтра поработаю больше. Сейчас прошу меня извинить.
13 сен 2009, 20:18
Fullmoon
Ork
Orc :oops:
не спорю, но какие-то вещи объективно важнее других. не суть важно.
тебе Shad0w все правильно сказал
ну математически х-х=0, так что, внеся одну и ту же строчку в плюсы и минусы, ты добился нудевого эффекта ;) То же не суть важно, гайд твой.
а зачем? Зачем тебе эта конкретика? Хочешь подчеркнуть, что можно настроить рокбокс из файлового менеджера в компьютере? так и напиши
а так правда удобнее
мою 16Gb не убил
собственно, большинство вкусностей рокбокса.
13 сен 2009, 20:36
Так, тут как бы очередной апдейт был. Обратите внимание еще раз, пожалуйста.
16 сен 2009, 14:36
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
фака по рокбоксу не помешает
Last fm
16 сен 2009, 15:27
Fullmoon писал(а):
Rockbox — это свободное программное обеспечение для замены встроенных прошивок...
не стоит делать слово Rockbox ссылкой. а ссылку на оф сайт добавить чуть ниже. так и написать:
Официальный сайт прошивки
ссылки на последний билд прошивки и патченный загрузчик лучше вынести в самое начала раздела об установке. чтоб они были на виду, а не приходилось их искать в тексте.
чем хуже? кстати, вроде нигде не заметил, чтоб говорилось о том, что рокбокс умеет писать только на карточку, а с внутренней памятью только ридонли.
Код:
X:\ <—D2
|-.rockbox\ !!! Только если нет SD карты
|-FLASH\
|-VIDEO\
|-d2n.bin (или d2n_p.bin)
Y:\ <—SD карта
|-.rockbox\
|-FLASH\
|-VIDEO\
тут лучше скрин. так как-то не очень воспринимается.
или включите отображение расширенний (и кратенько как это сделать типа: "это нажать -> сюда зайти -> эту вкладку выбрать -> эту галочку снять")
похоже на промтовский перевод ))
На люби^W яростного фаната.
имхо, правильнее будет так: На люби^U для яростного фаната )))
в разделе про настройку нужно написать, что настройки не сохраняться, если плеер без карточки. и про то, что можно настроить плеер с помощью эмулятора или ручной правкой конфигов.
ну вот так как-то)
16 сен 2009, 15:44
KIparIs
А что Вы понимаете под факой? На какие вопросы в ней ответить? FAQ хорош, когда руководство слишком большое, а ряд вопросов задают очень часто, и говорить RTFM уже неэффективно. Я сейчас могу придумать только один подходящий вопрос — „когда Рокбокс выйдет из статуса беты”.
Дмитрий
Угу, не заметили. В списке минусов, например. А еще специально для присутствующих в самом низу список тем, по которым мне нужна помощь.
А насчет промтовского перевода - а как Вы предлагаете?
Вот про раздел про настройку — спасибо. И про скриншот.
16 сен 2009, 19:21
