Текущее время: 06 июл 2025, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Основное руководство по Рокбоксу (FAQ)
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
От Den90:
Кратко о том, как установить рокбокс и где брать файлы показать
1 - Открываем спойлер "загрузчик" в разделе "Как сделать самому", собираем загрузчик по инструкции (ссылка на загрузчик - рабочая, загрузчик тоже рабочий и последний из тех что есть в репозитории Rockbox.org).
2 - Полученный файл кидем в корневой каталог плеера, отключаем плеер от ПК и включем, после того как плеер прошился, переходим к п 3.
3 - Скачиваем архив с прошивкой тут: http://download.rockbox.org/daily/cowond2/ самая свежая - внизу. Закидываем папку .rockbox из архива в корень карты памяти которая используется в плеере, отключаем плеер от ПК (или извлекаем карту из ридера и вставляем в плеер).
4 - Берем плеер в руки, переводим ползунок в режим включения, и затем сразу же в режим блокировки (не успеете, загрузится обычная прошивка). Все, мы в "рокбоксе".
Перво-наперво дисклеймер. Сделать такое руководство уже собирались, но потом Arinoki куда-то пропал, потом тему закрыли... Посмотрим, получится ли у меня.
[color=#FF0000][size=150]!ВНИМАНИЕ!
В этой теме не следует задавать вопросы. Для этого есть тема Вопросы по Rockbox
. Сюда писать только предложения и замечания по содержанию. Также не следует писать продолжение руководства в следующих постах.
Что такое Rockbox? показать
Rockbox — это свободное программное обеспечение для замены встроенных прошивок цифровых аудио плееров. (©Wikipedia) В настоящее время поддерживает более 30 моделей разных производителей, в том числе и COWON D2.
Официальный сайт.
Плюсы и минусы показать
Плюсы:
  • Поддержка большего количества форматов, например, Musepack, WV, ALAC, AIFF, MOD.
  • Поддержка CUE и gapless (отсутствие тишины/щелчков при смене файлов).
  • Большое количество плагинов. В т.ч. много игр (даже DOOM есть, правда играть в него на сенсорном экране... ).
  • Родная прошивка остается рабочей.
  • Звук как минимум не хуже, чем у родной прошивки (с оговорками, см. ниже).
  • Нормальный файловый менеджер.
  • Crossfade, ReplayGain, создание закладок на аудиофайлах.
  • Поддержка скробблинга Last.fm.
  • Другой интерфейс.
Минусы:
  • Главный и основной — прошивка для конкретно D2 находится в стадии примерно беты. Отсюда большая часть проблем.
  • Не умеет (и не научится) записывать во внутреннюю память плеера, так что если нет SD карты, возникнут проблемы.
  • Довольно непривычный сенсорный экран. Если вкратце — экран разбивается на 3Х3 клетки, и эмулируется 8-позиционный джойстик (примерно как в flash-плеере родной прошивки, только там 4-позиционный). Есть поддержка обычного сенсорного (теперь этот режим включен по умолчанию), но часть плагинов завязана на джойстик.
  • Не реализован USB-стек. Это значит, что компьютер его при подключении не определит. Копировать новые файлы нужно с помощью официальной прошивки.
  • Изредка глючит/виснет. Не чаще родной прошивки.
  • Отсутствуют фирменные ковоновские улучшайзеры. Зато есть пятиполосный параметрический эквалайзер.
  • Другой интерфейс.
Как поставить показать
Прежде всего, как уже говорилось, родная прошивка останется. В Рокбокс можно будет загрузиться, передвинув сразу после включения рычажок включения на HOLD. Повторяю, сразу после включения. Быстро. И подержать там секунду-две, или просто до появления экрана загрузки Рокбокса.
В последних версиях по умолчанию порядок обратный, и вышеописанным методом грузится как раз родная прошивка.
Итак, нам потребуются:
  • Сам Рокбокс. В отличие от родной прошивки, он не записывается в область прошивки плеера, а загружается с flash-памяти с помощью загрузчика. Архив rockbox.zip, внутри папка ‘.rockbox’ . Именно так, с точкой в начале. Взять можно или отсюда ежедневную сборку, или скомпилировать самому (см. ниже), или попросить кого-нибудь выложить, если нужна модифицированная(см. ниже).
  • Родная прошивка D2/D2+, в которую добавлен загрузчик Рокбокса. Как добавить загрузчик, читаем под спойлером "загрузчик", ниже.
Поехали. Распаковываем rockbox.zip в корень SD карты (если нету карты, то в корень плеера, но это хуже), кидаем в корень плеера патченный файл прошивки (как пропатчить файл прошивки, смотрим пункт "загрузчик" ниже, под разделом "как сделать самому").
Ладно, подробнее. Должно быть так:
Отключаем плеер от компьютера, включаем, ждем, пока он прошьется, пользуемся. Если прошивать той прошивкой, которая уже установлена, то все закладки/настройки сохраняются.
Основные ошибки.
  • Возможно, у Вас отключен показ расширений файлов. Тогда Вы могли назвать файл d2n.bin.bin . Прошиваться плеер, ясное дело, не будет. Пользуйтесь Total Commander'ом или FAR'ом. Или включите показ расширений (Панель управления » Свойства папки » Вид » Скрывать расширения…).
  • Не перепутайте версии прошивок для D2 и D2+.
Теперь по поводу использования без SD карты - тоже можно, но так как Рокбокс не умеет записывать на внутреннюю флеш-память, то никакие настройки не будут сохраняться. Это сильно осложняет его использование. Подробнее см. в разделе про настройку.
Следует отметить, что существует специальная программа Rockbox Utility, которая работает с D2, но далеко не всегда. Если прошить с её помощью не вышло, устанавливаем вручную.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ D2+, просим вас прочесть данный спойлер! показать
Есть сведения о том, что в некоторых, новых партиях D2+, были изменены некоторые аппаратные компоненты, в связи с этим, Rockbox на этих плеерах может работать не верно, или не работать вовсе. Разработчики обещали исправить данную проблему. Так что, если вы уверены что все шаги установки были осуществлены верно, но Rockbox не запускается, вероятно у вас плеер из данной партии.Подробнее тут
Обновлено
На новых билдах проблема с D2+ решена. По этому если у вас до сих пор проблемы на D2+, обновите загрузчик и саму прошивку до последних версий.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
STILL UNDER CONSTRUCTION
Общая информация показать
ВАЖНО Перед подключением к зарядке/компьютеру выключайте плеер. При подключении должна загрузиться родная прошивка (см. список багов).
Управление
Если выбран режим 3х3 grid, то экран разбит на 9 зон, которые задают виртуальный джойстик, если absolute point, то как обычный сенсорный экран.
Кнопки + и - соответствуют стрелкам <вверх> и <вниз>, громкость меняется на экранах музыки/радио.
Короткое нажатие рычажка питания влево - отмена/выход, долгое (2-4 секунды) - выключение.
Стрелка <влево>, <центр> и MENU - как правило, ввод.
HOLD по умолчанию выключает подсветку, это можно изменить.
Длинное нажатие MENU или <центр> в файловом менеджере вызывает контекстное меню.
Длинное <влево-вверх> на экране музыки включает т.н. quickscreen с доступом к настройкам shuffle/replay.
Если Рокбокс установлен на SD карту, то основная память называется <microSD1>, это фича прошивки.
База данных
Аналог COWON'овской, но важно отметить, что она по умолчанию не обновляется при включении. Для обновления необходимо зайти в Settings > General > Database > Update now. При этом обновление идёт в фоне, и перезагрузить плеер нужно через пару минут, не раньше. Также есть интересный пункт <random>. Например, выбрав Album/<random>, вы попадете на выбор треков в случайном альбоме из всех имеющихся. Поддерживает m3u плейлисты, ими управлять в другом пункте основного меню (Playlists).
Читалка
Достаточно неплохая, текст выводится стандартным для текущей темы шрифтом (ограничение прошивки), белым по черному. При выходе позиция сохраняется, других способов ставить закладки нет. Сохраняет позиции в последних 10 файлах (?). С соответствующим патчем от Arago можно листать страницы кнопками + и -. Поддерживает кучу кодировок текста.
Радио
Возможность ткнуть в ползунок настройки отсутствует, зато умеет загружать файлы со списками станций: .rockbox\fmpresets\preset##.fmr. Файлы можно редактировать на компьютере, синтаксис следующий:
Код:
####0000:radioname1[0A]#####0000:radioname2[0A]#####0000:radioname3[0A]
##### - частота с двумя цифрами после запятой, саму запятую не ставить, 0000 обязательно, radioname - название станции, напр.
93200000:EchoMoskvy[0A]
103400000:Mayak[0A]
Таке можно дописать в config.сап строчку вида
Код:
fmr: /.rockbox/fmpresets/<fmpreset>.fmr
Списки радиостанций:
last.fm
После включения прослушанная музыка скробблится в '.scrobbler.log' в корне плеера/SD карты. Этот файл можно регулярно скармливать dab-scrob
Виртуальная клавиатура
Перемещаться <вверх><вниз><влево><вправо>, перемещаться по тексту <влево-вверх><вправо-вверх>, <влево-вниз> - бекспейс, <центр> - ввод, <центр> долго - сохранить. В режиме absolute point пытаться ее использовать не рекомендуется, может понадобиться перезагрузка.
Эквалайзер
+/- переключает строки
MENU и <вправо> короткая переключают редактируемые параметры
1) Уровень усиления или ослабления выбранной полосы в децибелах (дБ).
2) Центральная (или рабочая) частота в герцах (Гц); Та частота которую будем усилять или обрезать.
3) Добротность (ширина рабочей полосы вокруг центральной частоты, обозначается буквой «Q») — безразмерная величина, ширина захвата эквалайзера по данной частоте. (Shad0w)
Есть возможность загружать пресеты. Также можно настроить усиление высоких/низких частот отдельно (в настройках звука).
Темы
Брать тут. Как правило, они просто распаковываются в .rockbox\
Поддержка .cue
.cue вы не открываете сам по себе. Для того, чтобы у вас появилась поддержка .cue, надо
а) включить в настройках рокбокса соответствующий пункт. (настройки » настройки воспроизведения » поддержка .cue » да)
б) имя файла .cue должно совпадать с именем образа и лежать в одной с ним папке.
в) при запуске образа, файл .cue автоматически подхватится. (Orc)
Конвертация видео для Рокбокса показать
Немного исправлено.
Видео кодек: mpeg2 - можно 2 прохода, битрейт 500-1000.
Аудио кодек: mp2, mp3 lame - 128-192 kbit.
Разрешение 320 на 240.
контейнер - .mpg
Приложения и игры показать
UNDER CONSTRUCTION
DOOM
Для люби^W яростного фаната. Управление очень неудобное (а вы чего ожидали от сенсорного экрана?).
В папку .rockbox\doom\ нужно кинуть rockdoom.wad и .wad файлы нужных игр. Поддерживаются
  • doom1.wad: Doom (Shareware)
  • doom.wad: Doom
  • doomu.wad: Doom
  • doom2.wad: Doom 2 - Hell on Earth
  • doom2f.wad: Doom 2 French
  • plutonia.wad: Doom 2 - Plutonia Experiment
  • tnt.wad: Doom 2 - TNT - Evilution
Или сразу взять тут
Или попробовать FreeDoom. Также поддерживаются некоторые из аддонов.
Heretic и Hexen не поддерживаются.
Настройки показать
  • Звук
    Громкость, высокие/низкие частоты, баланс, эквалайзер (см. выше) и т.д.
  • Воспроизведение
    Шаффл, повтор, скорость прокрутки, лог last.fm...
  • Общие настройки
    Отображение файлов, база данных, экран, язык...
  • Темы
    Можно как применить всю тему, так и настроить отдельно шрифт или обои.
  • Дата/время
  • Сохранение/загрузка настроек
Имеющиеся баги показать
UNDER CONSTRUCTION
Если проигрываются один за другим файлы разных форматов, плеер может зависнуть.
Энергопотребление значительно выше, чем у родной прошивки. Батареи хватает на 18+ часом проигрывания wma.
Проблемы с определением уровня зарядки при подключённом адаптере.
Проблемы с USB-стеком. В настоящее время обе проблемы решены тем, что загрузчик при подключённом питании или USB проводе загружает родную прошивку.
Патченные файлы показать
Патчи Рокбокса для D2 в основном нужны для возможности управлять плеером кнопками в холде — по умолчанию они тоже отключены.
Во-первых, ссылка: http://www.d2rockbox.co.uk
Там лежат регулярно обновляющиеся патчи, патченные прошивки RB и родные прошивки с загрузчиком .
Описание патчей можно прочитать там же (ссылки с синими квадратиками).
Наиболее близкое к родной прошивке поведение даёт патч FS10698.
КАК СДЕЛАТЬ САМОМУ
Загрузчик показать
Чтобы не просить каждый раз форумчан „дайте для r##### пожалуйста патченную 3.57, а то есть только 3.59 и 3.11”, вот вам программка патчить самим. А выкладывать будем только загрузчики. Это просто.
Создаете на диске C, папку bootloader, кладете в эту папку 3 файла: загрузчик (должен иметь имя - "bootloader.bin"), патчер с именем "mktccboot.exe" и файл прошивки "d2n.bin" (для D2, при этом файл должен быть из папки "1", и не в коем случае не из папки "0"!) или "d2n_p.bin" (для D2+, из единственной папки).
запускаете командную строку (Пуск » Выполнить » cmd), и пишете:
Код:
cd C:\bootloader
нажимаете enter, и пишете:
Для D2
Код:
mktccboot.exe d2n.bin bootloader.bin d2n_patched.bin
Для D2+
Код:
mktccboot.exe d2n_p.bin bootloader.bin d2n_patched.bin
где d2n.bin или d2n_p.bin - исходная прошивка, bootloader.bin - загрузчик, d2n_patched.bin - будущая прошивка с загрузчиком. Потом переименуете d2n_patched.bin обратно в d2n.bin (ну или d2n_p.bin для D2+) и закинете в корень плеера. После того как закинули и отключили плеер от ПК, включите плеер и дождитесь конца процесса прошивки.
Бутлоадер успешно установлен.
Если вам нужен загрузчик с убранными подписями в меню, то просто берете d2n.bin (d2n_p.bin) без подписей, для вашей прошивки (поставляется с темами без подписей, от Cassini).
Последний загрузчик - http://download.rockbox.org/bootloader/iaudio/d2/
Загрузчик с измененным порядком загрузки — см. в патченных файлах.
Патчер mktccboot, спасибо Den90.
Рокбокс показать
Во-первых, подумайте, а оно вам нужно, самим компилировать прошивку?
Во-вторых, вот ссылки на английские мануалы с Рокбокса:
SimpleGuideToCompiling
LinuxSimpleGuideToCompiling
CygwinDevelopment
WorkingWithPatches
UsingSVN
Если вы знаете английский язык и не боитесь командной строки (а лучше всего, если вы умеете работать в командной строке в Линуксе), то вы в этом разберетесь.
Для сомневающихся вкратце опишу процесс в винде.
  • Устанавливаете CygWin. Это такая штука для компилирования линуксовских программ под виндой. Скачиваете нужные пакеты (см. третью ссылку).
  • Закачиваете исходники SVN'ом.
    Код:
    svn co svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk rockbox
    Заходите в /rockbox
  • В отдельной новой папке (например build) выполняете ../tools/configure, выбираете D2, выбираете normal build. Выполняете make. Выполняете make zip. Забираете получившийся rockbox.zip. Выполняете make clean. Поздравляю, все.
  • Аналогично в другой папке выбираете D2, bootloader build. Выполняете make. make zip выполнять не нужно. Патчите получившимся bootloader.bin'ом файл прошивки. Все.
Патчи показать
Собственно, для чего стоит самим компилировать прошивку. Некоторые доп. возможности по умолчанию в рокбоксе отсутствуют, и их нужно добавлять самим в виде патчей. Часть из них затрагивают только отдельные файлы, которые можно просто заменить.
Во-первых, см. здесь
Также читайте соответствующую тему
Вот пока вроде бы и все. Замечания приветствуются.
[technical notes] - что сделать. Просьба - если не указано обратное, не нужно об этом писать,я этим сам займусь.
  • инструкция по использованию приложений, что имеет смысл писать?
  • разобраться с патчами. Тут все плохо, будет время - займусь.
Последний раз редактировалось Fullmoon 03 фев 2012, 15:05, всего редактировалось 28 раз(а).
13 сен 2009, 00:01
Плеер: Cowon D2+ V 3.13
Наушники: Panasonic XZ
Сообщение Re: Основное руководство по Рокбоксу (FAQ)
Пользуюсь рокбоксом из шапки. Все нормально работает. Иногда только меткость нажатий на зоны подводит.
25 май 2012, 19:26
Плеер: Cowon С2/D2+/J3
Наушники: Brainwavz M2
Ребят, установил обновленный рокбокс. (почтал и перешел по ссылке http://download.rockbox.org/daily/cowond2/)
У меня Д2+
В рокбоксе, я не знаю, так настроено наверно. Все большое! Это очень бесит. Как сделать так, что бы было, как прежде.. тоненькие строчки.. и все сразу видно. Так удобнее ( Подскажите парни
А. все разобрался. В настройках экрана там есть настройка.
з.ы. но все равно перешел на прошивку http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.ph ... 469#p53263
Все таки она мне показалась лучшей. По качеству звучания.
01 фев 2013, 10:18
