Текущее время: 17 сен 2025, 02:10
Мечты, мечты...
Плеер: Cowon D2, FW2.59
Сообщение Мечты, мечты...
Братцы, почитал на сайте производителей нашего с вами ЦПУ(Telechips TCC7801)... Чуть не удавился от потока слюнок:) Дело в том, чтонаш прочессор имеет огромнейший потенциал!
Смотрите сами, иллюстрация с сайта производителя:
Telechips supports:
Memory Interface: NAND, SD/MMC, HDD, Harp, MoviNAND
Mobile TV: T-DMB, DVB-H ,DVB-T, One Seg
Camera (up to 3M pixel) , Camcorder
DRM: WMDRM10 (P4S2.0 ,Portable Profile)
Dual Transparency mode (MTP/MSC)
OS: Nucleus OS, WinCE 5.0
Обьясню словами: данный процессор может работать кроме того что к нему прикрутили производители, WiFi,Bluetooth, gps, mobileTV,HDD и даже 3М фотокамеры!!!
Поэтому предлагаю помечтать на тему: что если рокбоксовцы хорошо в этом покопаются и выдадут на гора возможность тюнинга нашего миленького, родненького... Терабайтный винт к нему прикрутить, например :)
Player: CowonD2 4Gb Black
SD Card: takeMS SDHC 8Gb class 6
Firmware: 3.14
RockBox: r27130-100625
Жаль администрация не разрешает [img], юзербары нельзя...
08 фев 2010, 19:23
Сообщение Re: Мечты, мечты...
Ссылка на источник.
08 фев 2010, 20:15
Плеер: D2, 3.59, Rockbox
Не все так просто. Дело ведь не столько в процессоре, сколько в плате, на которой он установлен, и если плата не позволяет подключать периферию - то ее и не дождешься никак
11 фев 2010, 19:49
Плата - дело паяльника :)
Firmware: 3.14
11 фев 2010, 20:07
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
... а еще руки должны рости из правильного места!!))
Теоретически возможно в плеер прикрутить много чего, но на практике - о! Корейцы для своей страны впихнули в плеер тв тюнер, так что главное иметь место под все. Если бы была возможность, то мы бы крутили " D2 mod " с функциями телефона, повышенного аккумулятора, камеры... а может даже и полноценный umpc. Но какого бы он был тогда размера? Тот же usb-hub под корпусом у нас не спрячешь же :cry:
21 фев 2010, 17:49
Плеер: FW 2.11
Наушники: Sony MDR-XB500 Black
я бы от 3м камеры, вафли, и бт не отказался бы...
а в прицепе я думаю что такие схемки есть... поискать бы на корейских форумах м...
да ну! вполне реально правда аккумчик придется поменьше поставить етак на 3000 mAh :lol:
21 фев 2010, 21:07
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
ого... я догадываюсь какой проц может стоять в q5w и v5
02 май 2010, 20:05
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
Кстати, а какой диапазон частот поддерживает радиомодуль? Можно ли поймать, скажем, 70 МГц?
[upd]
Нашел. Увы. Sansa LV24020LP min 76 max 108 MHz.
04 май 2010, 19:42
Плеер: d2+(2.11)
Наушники: PIONEER SE-CL20U-J1
ну хз
в самом радио от 87,50 до 108
Силен, как бык,
Вкалывает, как лошадь
(с) Чанг Инг Ю
04 май 2010, 19:42
unstopp@ble
Это зависит от региона.
Переключаемся на Japan (Япония) и ловим от 76 до 108MHz
04 май 2010, 21:01
Плеер: D2+
Я правильно понимаю? уже сделали патч для Рокбокса для расширения диапазона?
http://www.rockbox.org/tracker/task/876 ... &closedto=
Details
Supported are players using the LV24020LP tuner.
This patch adds 5 Regions to the FM Tuner Region menu where supported
72.400Mhz - 121.300Mhz step: 12.5kHz
72.400Mhz - 121.300Mhz step: 20.0kHz
72.415Mhz - 121.295Mhz step: 20.0kHz (german BOS raster)
72.400Mhz - 121.300Mhz step: 50.0kHz
72.400Mhz - 121.300Mhz step:100.0kHz
and enables some basic creative tuner usage. The limits have been determined by bruteforce. I tried as long as i found the point where the frequency took a lot longer to tune.
03 ноя 2010, 14:20
St-Hunter
В даташите LV24020LP минимальной частотой указана 76 МГц. Так что непонятно.
И это мне в принципе уже не нужно :( Было бы 70 МГц, и сделали бы это хотя бы год назад... А так Ультра в октябре прекратила вещание.
03 ноя 2010, 22:41
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Наушники: Audio-Technica ATH-CKS70
Там конкретно указан диапазон? Просто я находил даташит прямо на sanyo'вском ресурсе, но в нём вообще нет точного указания минимума/максимума, только строчка типа "поддерживает все европейские, американские и японские диапазоны". Учитывая, что в восточной европе всё-таки использовался нижний 'УКВ' диапазон, можно предположить, что чип и его должен поддерживать...
А пробовал кто-нить этот патч для Рокбокса? работает?
08 ноя 2010, 10:14
VladiKuz
Вот даташит, сам смотри.
4 страница, FM coverd frq
Комментарий к файлу: «Расширение pdf запрещено администратором.»
58777.7z [439.19 Кб]
11 ноя 2010, 12:40
Fullmoon
Да, спасибо, действительно, даташит такой же и у меня был, только я пропустил в своё время эту строчку в таблице... (кстати, не на 4й, а на 3й странице). Возможно, что реальный диапазон у чипа всё-таки шире, чем документированный - иначе, как же тогда понимать этот патч РокБокса?
11 ноя 2010, 13:28
