Текущее время: 17 сен 2025, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Настройка EQ
Плеер: D2
 Настройка EQ
Вот может кто напишет как ПРАВИЛЬНО настроить эквалайзер и другое для воспроизведения музыки На рокбокс прошивке для хорошего звука.
Последний раз редактировалось Mr. Vladimir 09 мар 2010, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Название темы поправил
09 мар 2010, 20:52
Плеер: HTC HD2 + Cowon D2
Наушники: Audio Technica ATH-ES7
Сообщение Re: Настройка EQ
Нет, не может.
Хороший звук понятие настолько субъективное, что описать это на форуме не получится. Да и разные наушники по-разному реагируют на эквалайзер.
Cowon D2 8 GB black + Audio-Technica ATH-ES7 black
10 апр 2010, 17:51
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
Увы, друг мой. Эквалайзер в РБ настолько мощный, что настроить его получше слишком проблематично. Могу только посоветовать поюзать iZotope Ozone или другой графический эквалайзер на компе, а потом забить в рокбоксовский устраивающие тебя параметры.
12 апр 2010, 06:07
я на своих philips shs 8001 использую такие параметры
Комментарий к файлу: скопировать содержимое в папку рокбокс, с заменой, затем в настройках применить конфиги
.rar [652 байт]
28 июл 2010, 22:19
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
А смысл? Ну, то есть, если ты с помощью этого Озона выяснишь, что любишь, когда басов в три раза больше, чем на записи, а верхов -- в три раза меньше, то ладно. Но если, к примеру, ты хочешь скомпенсировать неровность АЧХ железа, то это только непосредственно на Ковоне и можно сделать.
Ну и вообще -- чем тоньше настройки и слух, тем меньше вероятность, что пресет от звуковухи подойдет для плеера. Даже если делать его в тех же наушниках, в которых ты слушаешь плеер.
30 июл 2010, 13:22
Плеер: d2+ 16gb +sd16gb
Наушники: Sony mdr ex 300 mod
если кто то знает (кто знает тот молодец) , что кроме графичсекого EQ , есть параграфический, параметрический EQ (помоему это у рокбокса) и работал с ними хотя бы в общей сложности один день (например в soundforge), тому легче будет с ориентироваться c EQ рокбокса. Просто тупо лезть туда ничего не поймешь, потому как кроме поднятия Дб, нужно определить частоту и ширину диапозона. Все это нужно вообразить у себя в "чайнике". К тому же EQ в рокбоксе глюковат, но частоты прокачивает на ура.
30 июл 2010, 14:26
Плеер: Cowon d2+ 8gb
Наушники: SHP
Мало того, у альбомов часто мастеринг различается, и под каждый приходится подстраивать эквалайзер. У одного басы чрезмерны, у второго на 3-4 кгц приподнято... я давно думаю об автоподгрузке пресетов eq при выборе альбома, но не знаю как это сделать :%)
30 июл 2010, 15:43
Плеер: -
интересен билд с 24-полосным параметрическим эквалайзером?
конфигурация еквалайзера: 1 lowshelf + 22 peak + 1 highshelf
27 сен 2010, 00:06
Плеер: Cowon D2плюс fw2.13
Наушники: Technics RP F600
Да,да.....ДААА!
Куда его нужно будет закинуть,можно узнать?
09 апр 2011, 19:20
Tilopa
Уже давно его выложили. Читать форум надо.
09 апр 2011, 19:40
10 апр 2011, 10:57
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Наушники: AKG K-81
Прям одни спецы собрались, столько дельных советов дали :crazy:
Miks просил помочь, а его только запутали.
Куда там 24 полосы отстроить, если 5 не осилил :shock:
Сам графический эевалайзер не настраиваю, ибо шкала настройки неравномерно регулируется.
А звук из этой машинки можно вытянуть такими средствами просто невероятный!
Настроить любую полосу на любой чистоте 20-22000Hz - это просто фантастика! Аналогов с такими глубоки настройками просто нет!
Я настраиваю так -захожу в: Настройки-настройки звука-эквалайзер-Включиить эквалайзер-да. Потом в этом же меню - расширенные настройки-выставить параметры для каждого фильтра (можно только частоту среза выставить впринципе)
Потом по меню назад- простые настройки итам уже видим что мы имеем. Выставляем усиление для каждой из частот.
Я например настраиваю досконально низы
20-30-40-50hz. Делаю усиление до появления искажений эксперементальным путём, причём отдельно для каждого трека или микса. Поэтому сами решайте, надо это вам или нет. Всёзависит от источника рипа и кодека. Ну впринципе можно найти золотую середину.
Ещё очень важная функция для улучшения звука - это ширина стерео. Находится она в настройках звука. Чтобы она стала активной, нужно в конфигурации каналов выставить - Ручную настройку. В результате таких манипуляций можно услышать звуковые нюансы, которые доступны только на hi-fi технике.
Эта прошивка для настоящих любителей звука и музыки! За что разработчикам огромное спасибо!!! Rockbox - Forever!
29 апр 2011, 12:52
Услышать то что то можно, но до Hi-Fi (трушной, не китайского хлама с надписью Hi-Fi) будет, как босому до Китая. И услышать это, можно будет как раз благодаря искажениям.
Эквалайзер может подтянуть звук плохих наушников, но не звук плеера.
29 апр 2011, 13:42
Наушники: AKG K-81
Согласен. От наушников зависит очень много..
Но выходная мощность d2 говорит сама за себя.
Аналогов нет!
Добавлено спустя 48 минут 30 секунд:
Почти каждый релиз рокбокса звучит по-разному. Поэтому, конечно далеко до совершенства.. Соответственно, эти самые нюансы не всегда могут существовать. Опять же зависит от encoder'a кторым делался рип и decoder'а, встроенного в прошивку, да много ещё от чего зависит. Но по сравнению с моим ipod'ом, на котором стоял rockbox, cowon превосходит его во всех отношениях. В том числе по долгоиграемости. Остаётся только настраивать звук под себя, или перепиливать прошивку, на что я увы, неспособен.
29 апр 2011, 14:35
Плеер: -
а вот это уже глупость)))
кодеки там не меняются(меняются крайне редко).
меняется работа с процессором.
на рокбоксе есть только один глюк с кодеками - глюк с wav файлами.
29 апр 2011, 16:30
