Текущее время: 17 сен 2025, 09:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
Ну, помогите убогому!
Плеер: D2+
Наушники: MB Quart 805
Сообщение Ну, помогите убогому!
Не бросайтесь помидорами! Ну, лох я!
Имею D2+. Решил поставить Rockbox исключительно ради могучего эквалайзера, все остальные фишки мне не нужны. Скачал Rockbox Utility (для лохов), запустил автоматическую установку (все как в мануале), выбрал минимальную конфигурацию; все установилось; культурно вынул из компа; выключил плейер; затем включил плейер как положено: влево и сразу же вправо - грузится родная ковоновская прошивка. Как будто рокбокса и нет в помине. Проверил: папка .rockbox присутствует. Но сам Rockbox ну никак не запускается!
Просьба не писать умных слов и не ругать слишком. Ну, лох я! Облазил весь форум - ничо не понял, многа букав. Чо делать-то? Хелп!
02 авг 2010, 18:40
Сообщение Re: Ну, помогите убогому!
По моему надо было прочитать вот это:
стибрил отсюда: читаем самый первый пост:
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1495.
Для тем вроде "помогите убогому" придумали тему FAQ. Там тебе точно помогут.
Прежде всего, как уже говорилось, родная прошивка останется. В Рокбокс можно будет загрузиться, передвинув сразу после включения рычажок включения на HOLD. Повторяю, сразу после включения. Быстро. И подержать там секунду-две, или просто до появления экрана загрузки Рокбокса.
Итак, нам потребуются:
Сам Рокбокс. В отличие от родной прошивки, он не записывается в область прошивки плеера, а загружается с flash-памяти с помощью загрузчика. Архив rockbox.zip, внутри папка ‘.rockbox’ . Именно так, с точкой в начале. Взять можно или отсюда ежедневную сборку, или скомпилировать самому (см. ниже), или попросить кого-нибудь выложить, если нужна модифицированная(см. ниже).
Родная прошивка D2/D2+ (из папки 1, для конкретики), в которую добавлен загрузчик Рокбокса. Опять же взять можно или отсюда(сейчас, кажется, не работает), или попросить кого-нибудь выложить, или сделать самому (см. ниже).
Поехали. Распаковываем rockbox.zip в корень SD карты (если нету карты, то в корень плеера, но это хуже), кидаем в корень плеера патченную прошивку (d2n.bin для D2, d2n_p.bin для D2+), прошиваемся. Все…
Ладно, подробнее. Должно быть так:
Отключаем плеер от компьютера, включаем, ждем, пока он прошьется, пользуемся. Если прошивать той прошивкой, которая уже установлена, то все закладки/настройки сохраняются.
Основные ошибки.
Возможно, у Вас отключен показ расширений файлов. Тогда Вы могли назвать файл d2n.bin.bin . Прошиваться плеер, ясное дело, не будет. Пользуйтесь Total Commander'ом или FAR'ом. Или включите показ расширений (Панель управления » Свойства папки » Вид » Скрывать расширения…).
Не перепутайте версии прошивок для D2 и D2+.
Теперь по поводу использования без SD карты - тоже можно, но так как Рокбокс не умеет записывать на внутреннюю флеш-память, то никакие настройки не будут сохраняться. Это сильно осложняет его использование. Подробнее см. в разделе про настройку.
02 авг 2010, 18:48
Плеер: D2+
Это я читал, я так и включаю: передвинув сразу после включения рычажок включения на HOLD. Повторяю, сразу после включения. Быстро. И все равно грузится родной софт вместо рокбокса.
По поводу самой инсталляции: я следовал английскому мануалу и делал автоматическую установку. Все прошло на ура. Вот только не работает ...
02 авг 2010, 18:50
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Я на днях как раз в порядке интереса использовал эту ютилити и поставил рок бокс. Описываю последовательность Шагов:
1. Запускаете эту ютилити, выбираете д2 в качестве устройства и указываете к нему путь.
2. Потом идете в закладку "Установка" там в начале жмете установить загрузчик, потом установить рокбокс
Вроде все, ну можно еще темы выбрать и так далее, но за эти два шага рокбокс ставится и запускается. Короче попробуйте не через автоматическую установку а по шагам в той же проге.
По поводу рычажка(0:26):
Последний раз редактировалось Aalisat 02 авг 2010, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
02 авг 2010, 18:51
Плеер: D2+
Я делал вот как:
1. Запускаю эту ютилити, выбираю д2 в качестве устройства и указываю к нему путь.
2. Потом иду в закладку "quick start" и выбираю "miinimal installation". Там написано, что это установка загрузчика и самого рокбокса.
И вот нихрена не работает, просто не запускается.
02 авг 2010, 18:58
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Ну, я понял, что вы имели в виду, я просто так не пробовал. И сказал, какой способ у меня сработал, через вторую закладку по английски она зовется Installation там в начале щелкнете на первую Install the bootloader, а потом Install Rockbox.
02 авг 2010, 19:01
Плеер: D2+
Бутлодер так просто не ставится сам по себе, программа требует оригинальный ковоновский бинарный софт. Чо делать будем?
02 авг 2010, 19:19
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Хмм, ок, сделаем просто, вот вам ссылка на архив:
Здесь сам рокбокс + загрузчик:
http://ifolder.ru/18746977
1. Распакуйте папку .rockbox и файл d2n_p в корень вашего d2+
2. Потом включите плеер обычным способом, подождите обновления прошивки, прошивка обновится и экран погаснет.
3. Тогда уже попробуйте запустить рокбокс
Вирусов в архиве нет:
http://www.virustotal.com/ru/analisis/f ... 1280765924
02 авг 2010, 19:25
Плеер: D2+
:Yahoo!: Ура! Все запустилось! :beer: :Yahoo!:
02 авг 2010, 19:32
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
:beer: Поздравляю
02 авг 2010, 19:33
Плеер: D2+
Не понял: рокбокс показывает заставку на пару секунд, затем все выключается. И не включается вообще.
Чо делать будем?
02 авг 2010, 19:51
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Для начала снять блокировку (рычажок в центральное положение)
02 авг 2010, 19:55
Плеер: D2+
ну да, так и есть
02 авг 2010, 20:04
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Ну тогда вперед и с песней. Я рокбоксом не пользуюсь, но только что установил то, что было в архиве все запустилось и работает.
02 авг 2010, 20:11
Плеер: Cowon d2+ 8gb
Наушники: SHP
Т.е. не включается, пока не нажмешь reset?
02 авг 2010, 20:14
