Текущее время: 06 июл 2025, 03:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: D2+,FW2.13&RB
Сообщение Re: Rockbox
http://forums.rockbox.org/index.php?topic=22337.0
разработчик создал ветку для тестирования баги с SD-картами. там есть ссылки на бинарники, собранные им для этого
тут он описывает некоторые изменения в коде рокбокса в этом тестовом билде
http://forums.rockbox.org/index.php?top ... #msg153873
27 июл 2009, 16:03
Shad0w
сенсей, я научился собирать по вашей инструкции, но тут подстава. Вышел вот этот билд http://forums.rockbox.org/index.php?topic=22337.0
И я прям в растерянности как его патчить. Где исходники?
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
27 июл 2009, 17:17
Плеер: Cowon E2
Наушники: Koss the plug
Чет у меня не создается БД, какой патч нужен?
27 июл 2009, 17:27
maphis
каким образом пытаетесь создать базу?
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
27 июл 2009, 17:37
Плеер: Cowon E2
cergei82
Из пункта меню.
27 июл 2009, 17:46
Когда появляется окно с запросом "да" или "нет", нажимайте правый верхний угол.
Телефон: Nokia N81
27 июл 2009, 17:49
Плеер: Cowon E2
Нажимал...0..или он ее долго создает?
27 июл 2009, 17:55
После перезагружали?
Телефон: Nokia N81
27 июл 2009, 18:00
Плеер: Cowon E2
Нет, и еще у меня проблема с установкой последних билдов, то ошибка что нет директории то вобще дальше загрузчика не идет..
27 июл 2009, 18:21
Так перезагрузите, в чем проблема?
Телефон: Nokia N81
27 июл 2009, 18:41
Плеер: Cowon E2
Толку от этого, если ничего не просиходит.
27 июл 2009, 18:58
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
maphis
rockbox сам собирал или готовый качал?
загрузчик старый?
каталог .rockbox только на карте?
PJFry
ну так там все скомпилено за тебя скачивай распаковывай и пользуйся.
как патчить загрузчик я писал:
10) Патчим прошивку.
Кидаем файл прошивки D2N.bin или D2N_P.bin и bootloader.bin(который скачаешь с того форума) в один каталог переходим туда
и пишем такую команду.
$ ~/src/rockbox/tools/mktccboot D2N.bin bootloader.bin d2_patched.bin (Ну или соответственно заменить D2N.bin на D2N_P.bin)
11) Забираем пропатченый файл d2_patched.bin
ну или тоже самое но в винде. для этого там добавили mktccboot.exe
переименовываем и прошиваемся.
27 июл 2009, 19:30
Плеер: Cowon E2
Заработало всё, когда поставил rockbox на флешку :oops:
27 июл 2009, 20:02
Shad0w
Ну я имею ввиду что опять с патчем кнопок появляется полоса :)
27 июл 2009, 20:47
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Для пользователей Last.fm
У меня все равно треки, которые я ставлю на паузу, и затем дослушиваю до конца в статистику не идут :(. Пустячок, но неприятно ). Пробовал двумя программами: QTScrobbler и Logscrobbler, также через http://scrob.paulstead.com. Кстати, QTScrobbler очень неплохая программа. Если кому нужно, могу завтра дать ссылку ), если сами не найдете или не хотите искать... В Logscrobbler есть некие проблемы с часовыми поясами, так что время прослушивания отображается на сайте неправильно. Только если часы в плеере перевести на 4 часа назад, то все нормально. В QTScrobbler с этим все нормально ).
Last.fm
Rateyourmusic.com
27 июл 2009, 21:44
