Текущее время: 15 июл 2025, 23:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Сообщение Re: Rockbox
Metallic Archie
А нафига ты проги перебирал то?
Ну открыл бы лог блокнотом и посмотрел бы есть или нет того трека в логе.
PJFry
:shock: почему у меня тогда нет никаких полосок и в моем билде у вас тоже? вы случаем темы левые не используете?
На тот билд который (тестовый SD карт) патч кнопок никак не присобачить.
27 июл 2009, 23:02
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
Shad0w писал(а):
PJFry
Рискну предположить: может, PJFry, вместо того, чтобы патчить исходники, продолжает засовывать в готовые бинарники rockbox.d2?
27 июл 2009, 23:39
cynaxupo
:shock: возможно
28 июл 2009, 00:54
Shad0w писал(а):
PJFry
Да в своих билдах у меня всё нормально.
А вот в том что тут http://forums.rockbox.org/index.php?topic=22337.0 , раз патч не присобачить видимо поэтому полоска и появляется. Я то в этом случае кидаю патч (rockbox.d2 + config5.patch) в папку рокбокса, как и раньше делал до того как компилить научился :)
Впрочем вот все что меня интересовало:
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
28 июл 2009, 06:26
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Shad0w
Лог я открывал, там вообще все треки, которые хотя бы на секунду включались. Только там еще помечаются как-то треки. Вот с этим да, я не разбирался...
А проги перебрал всего-то две и еще один инет-ресурс, так как они уже месяц у меня скачанные лежат.
Last.fm
Rateyourmusic.com
28 июл 2009, 08:30
PJFry
во первых если собирать версию к версии то кидать файл можно.
во вторых я уже говорил что файл rockbox.d2 это основная часть рокбокса.
а теперь вопрос. нафига брать тестовый билд чтоб потом всунуть кишки от старого?
Metallic Archie
ясно =) я тоже не интересовался как там оформлено. просто думал что все что занесено все и скроблится
28 июл 2009, 09:46
Shad0w писал(а):
PJFry
отвечать будет Друзь.
Я дурак. Исправлюсь :)
28 июл 2009, 16:43
PJFry
(Я тут на всякий случай сформулирую. Если Вы уже догадались без меня — прошу прощения :oops: )
Config5.patch надо применять к исходникам (только не спрашивайте, как: я не пробовал собирать рокбокс, и пока не уверен, что у меня есть на это время :) ). Пропатченные исходники надо собрать в билд и закинуть на плеер. Как-то так. Config5.patch на плеер кидать не надо, к бинарникам он отношения не имеет, только к исходникам.
А rockbox.d2 был выложен для тех, кто не умеет или не хочет собирать билд самостоятельно. То есть, во-первых, он вообще не обязан работать ни с одним билдом, кроме того, с которым был скомпилирован (а именно, с 21979-м), а во-вторых, если вы пропатчили исходники, этот rockbox.d2 вам уже не нужен: кнопки должны работать в том rockbox.d2, который собрали вы.
Кстати, если кто не видел: автор сейчас обновил все патчи (config*.patch) до совместимости с билдом 22058, но бинарники обновлять не стал, чтоб не терять возможности работы с SD.
28 июл 2009, 19:33
cynaxupo
конечно догадался - в инструкции shadow написал вот такую команду использовать:
$ patch -p0 < 123.diff
123.diff это имя файла патча.
Я догадался вписать config5.patch, успешно пропатчил и получил прошивку в итоге. Правда без поддержки карточки - это не страшно - там вроде как то можно выбрать конкретный билд по дате- если нужно будет сделаю.
Мне просто хотелось научиться компилировать прошивку рокбокс. Всё прошло успешно. В будущем пригодится (Уже пригодилось при компиляции psi+ под x64).
Спасибо за то что нашли время мне все разъяснить :beer:
28 июл 2009, 19:50
PJFry
на трекере патчей лежит старый патч СД так что если не страшно то можно и оттуда скачать
29 июл 2009, 11:15
Ага, разобрался с сохранением игр в Геймбое рокбокса. Выходишь в что-то типа блокнота. Кнопками вверх-вниз вправо-влево набираешь название (середина экрана - выбор буквы). Потом дергаешь кнопку выключения-блокировки для выхода на предшествующий уровень. Игра оказывается сохраненной, что и требовалось.
Кстати, начались и глюки. Во время проигрывания музыки со внутренней флешки внезапно зависало воспроизведения. А в обычной прошивке часто при выборе Музыки все виснет и вход в раздел не происходит. При этом, в общем, рокбоксом я доволен - возможности превышают неудобство от глюков.
30 июл 2009, 05:09
вообще чтобы в этом блокноте нажать ентер, нужно нажаьт на центр и немного подержать, по крайней мере так эквалайзер сохраняется =\
Я вот думаю надо прошивки синхронизировать и формат карты делать перед залитием новой музыки, чтобы флешка не здохла, бесит сидеть на мине =(
30 июл 2009, 05:40
Плеер: D2+,FW2.13&RB
без фанатизма: ячейки флэш-памяти имеют ограничение в количестве циклов записи - так что не увеличивайте нагрузку на карточку
кстати, это может быть одной из вероятных причин гибели карт: если в коде Рокбокса есть места интенсивной записи служебной информации во время вашей активности на плеере, это может приблизить смерть отдельных ячеек (особенно, если карточка давно и активно используется)
30 июл 2009, 11:04
mbk1969
ну вообще на низком уровне реализованы алгоритмы, которые распределяют нагрузку по флэшпамяти равномерно. Так что без паникерства ;)
Иначе бы у вас все флэшки помирали через месяц)
30 июл 2009, 14:10
Я вообще не понимаю как можно программно убить SD? Как раз таки чрезмерной записью разве что. Остальное должно лечиться форматированием.
30 июл 2009, 15:06
